    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
      Itron Zweirichtungszähler
      der hier?
      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260
        apollon77 @haselchen last edited by
        @haselchen wegen log Message: github issue bitte
        • haselchen
          haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
          @apollon77
          @Homoran
          Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt
          Keine CRC Message mehr im Log.
          Und die 0 kw/h stand für die Einspeisung. Die haben wir ja nicht.
          Mit den neuen Einstellungen habe ich jetzt auch den aktuellen kw/h Stand als Datenpunkt.
          Danke @ObiTobi für den Denkanstoss
            siehste mit Default geht's
            nur noch Baudrate ist manuell. warum?
            Ist es dann eher dieser?
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_hz1_c50d
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by haselchen
              Im Netz findet man den anscheinend nicht
              3.HZ-BC-H4-B1-12
              Ich brauche noch kurz deine Hilfe, wie bekomme ich das per Blockly hin, dass eine volle Zahl in den DP geschrieben wird.
              Jetzt habe ich z.B. 6,4235 kW/h.
              Damit kann ich nicht meine Auswertungsblockly benutzen.
              Ich brauche eine volle Zahl ohne Komma.
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                wie voll soll sie denn sein 🍷 ?
                gerundet?
                auf/ab?
                oder nur die Zahl vor dem Komma, egal was dann kommt?
                BTW das ist keine Geschwindigkeit sondern schwere Arbeit
                  3.HZ-BC-H4-B1-12
                  doch!
                  Datenschnittstelle / Kommunikation
                  An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-
                  stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über
                  diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-
                  tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle
                  wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.
                  Datensatzauswahl
                  Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-
                  dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in
                  die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-
                  tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und
                  mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-
                  tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-
                  stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-
                  tanleistung im Datensatz enthalten.
                  Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden
                  betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem
                  Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten
                  Datensatzes.
                  Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der
                  verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-
                  halten.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                    Da haben wir ja die 9600 baud 🙂
                    Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
                    Nur eine volle Zahl.
                    Aus 6,5432 soll 6 werden.
                    und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.
                      @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
                      • haselchen
                        Genau den nicht, ich will nix runden.
                        Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
                          @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
                          aber ich vermute du meinst das hier
                          oder deutlicher
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                            @homoran oder so:
                            [EDIT]
                            Oder in JS:
                            var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
                            • haselchen
                              Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
                              Bisher genau wie ich es wollte.
                              Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
                              Bisher 6,7039.
                              Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                                oder so:
                                ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                                hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                                • haselchen
                                  Gleich wissen wir mehr...
                                    immer noch kW/h 😡
                                    • haselchen
                                      Tja, schade
                                        Tja, schade
                                        was hast du kaputtgemacht?
                                        • haselchen
                                          Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                                          Das scheint geholfen zu haben.
                                          DP zeigt jetzt 7 an.
                                            DP zeigt jetzt 7 an
                                            dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                                            Blockly muss ja erst rechnrn.
                                            Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                                            1.0k
                                            3625
                                            2309899
