    4. Adapter "smartmeter"
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Im Netz findet man den anscheinend nicht
      3.HZ-BC-H4-B1-12
      Ich brauche noch kurz deine Hilfe, wie bekomme ich das per Blockly hin, dass eine volle Zahl in den DP geschrieben wird.
      Jetzt habe ich z.B. 6,4235 kW/h.
      Damit kann ich nicht meine Auswertungsblockly benutzen.
      Ich brauche eine volle Zahl ohne Komma.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
        wie voll soll sie denn sein 🍷 ?
        gerundet?
        auf/ab?
        oder nur die Zahl vor dem Komma, egal was dann kommt?
        BTW das ist keine Geschwindigkeit sondern schwere Arbeit
          3.HZ-BC-H4-B1-12
          doch!
          Datenschnittstelle / Kommunikation
          An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-
          stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über
          diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-
          tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle
          wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.
          Datensatzauswahl
          Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-
          dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in
          die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-
          tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und
          mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-
          tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-
          stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-
          tanleistung im Datensatz enthalten.
          Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden
          betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem
          Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten
          Datensatzes.
          Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der
          verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-
          halten.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Da haben wir ja die 9600 baud 🙂
            Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
            Nur eine volle Zahl.
            Aus 6,5432 soll 6 werden.
            und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.
              @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
              • haselchen
                Genau den nicht, ich will nix runden.
                Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
                  @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
                  aber ich vermute du meinst das hier
                  oder deutlicher
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                    @homoran oder so:
                    [EDIT]
                    Oder in JS:
                    var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
                    • haselchen
                      Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
                      Bisher genau wie ich es wollte.
                      Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
                      Bisher 6,7039.
                      Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                        oder so:
                        ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                        hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                        • haselchen
                          Gleich wissen wir mehr...
                            immer noch kW/h 😡
                            • haselchen
                              Tja, schade
                                Tja, schade
                                was hast du kaputtgemacht?
                                • haselchen
                                  Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                                  Das scheint geholfen zu haben.
                                  DP zeigt jetzt 7 an.
                                    DP zeigt jetzt 7 an
                                    dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                                    Blockly muss ja erst rechnrn.
                                    Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                                    • haselchen
                                      Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                                      Hab schon genug gewartet.
                                      Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                                      Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                                      Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                                        dann ist der Wert jetzt aber rot
                                        • haselchen
                                          Werde ich jetzt erschossen? 😨
                                          Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
                                            michael_4358 @Rababersaft last edited by
                                            @rababersaft
                                            ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                                            kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                                            bekomme keine werte und der adapter ist rot
                                            Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                                            3625
                                            2308958
