    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      you drive me crazy
      kann ich dir noch was schicken?
      Updates von Devices sind definitiv da (auch im DP ersichtlich).
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein weiss ehrlich gesagt gerade wirklich nicht warum der ganze rotz bei dir nicht läuft. Hab eigentlich alle Information und eigentlich sollte es bei dir auch so laufen. Aber ja keine Ahnung...
        • Negalein
          Ja, komisch das ganze. Vielleicht mag er mich später mal.
          Intressant wäre noch, ob zB bei @crunchip (glaub er hat auch Unifi) die updatebaren Devices gemeldet werden.
          Werde einfach vorübergehend wieder das Vis-Widget aktivieren.
          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Negalein last edited by A Former User
            @negalein ja sonst adapter auf debug modus stellen. Wenn du die checkbox aktiviert hast für update nachrichten und Geräte ein Update haben müsste eigentlich was drin stehen mit start the function sendDeviceUpdatesNotification
            Sonst vielleicht mal den Log post
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
              @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              ja ich habe unifi, jedoch die Datenpunkte nicht aktiv, weil mir das sonst zu viel wird an Objekten im Unifi Adapter, hab da nur das nötigste
              Benachrichtigt werde ich ja sowieso schon per mail wenn updates vorliegen, das reicht mir
              • Negalein
                mehr kommt nicht zu sendDeviceUpdatesNotification
                device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotification
                device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotification
                device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.004	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                neu 10.txt
                  bommel_030 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Läuft jetzt mit den Update Benachrichtigungen, danke.
                  Hast du wie oben für den unifi auch mal die Datenpunkte für Sonos? Mein Lautsprecher steht durchgehend mit "alive=true" in den Objekten, wird mir aber vom Device-Watcher als Offline angegeben. Sobald ich irgendwas abspiele sagt Device-Watcher "online". Wenn ich die Wiedergabe stoppe kommt gleich die Meldung Offline.
                    A Former User @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 hm bei Sonos gibt es ja nur den Datenpunkt alive. Bei mir werden diese aber auch immer oft als offline angezeigt. Werde mir das noch mal angucken.
                    • Negalein
                      @ciddi89
                      sollte hier auch ein DP mit den Update-Devices erscheinen?
                        @negalein ging erstmal um Benachrichtigung, wenn liste erwünscht ist nehme ich es mit auf
                        R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rushmed Most Active @Guest last edited by
                          @ciddi89 Ja, bitte aufnehmen.
                          • Negalein
                            Ja, bitte auch eine Liste.
                            Eventuell funktioniert es dann bei mir.
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein naja das sind im Adapter zwei paar Schuhe. Das eine basiert nicht auf das andere. Beziehen aber von der selben quelle die Daten. Irgendwas ist mit der Unifi Instanz bei dir murks da am Anfang alles andere auch nicht lief mit den Namen und die anderen Daten. Aber die Namen hätte er 100% ziehen müssen. Tut er ja nun auch obwohl es der selbe Ordner ist. Daher denke ich das da irgendetwas anderes faul ist.
                              Aber ja die Liste und Anzahl kommen die Tage. Vielleicht morgen. Bin gerade dabei das die Daten bei state changes aktualisiert werden. Dadurch sollte der Adapter auch ruhiger laufen als wenn er alle 10sek die Daten von allen Geräten zieht.
                                @negalein Scrounger hat mir die Arbeit abgenommen und Datenpunkte für die Listen und Anzahl der Geräte in die Github Version mit eingepflegt. Außerdem hat er eine Option mit eingefügt sich an einer bestimmten Zeit sich eine Übersicht senden zu lassen. 🙂
                                Wenn ich den rest die Tage fertig habe und alles läuft wird es ein offizielles Update geben. Wer trotzdem schon testen möchte, wie immer:
                                https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Danke 🙂
                                  Liste und Anzahl der upgradeable Devices funktioniert. 🙂
                                  [{"Device":"Terrarium","Adapter":"Shelly"},{"Device":"Terrariumlampe","Adapter":"Shelly"},{"Device":"TV","Adapter":"Shelly"},{"Device":"OG Wohnzimmer","Adapter":"Unifi"},{"Device":"Dina-Buz","Adapter":"Unifi"},{"Device":"EG Wohnzimmer","Adapter":"Unifi"},{"Device":"EG Schlafzimmer","Adapter":"Unifi"},{"Device":"Garten","Adapter":"Unifi"},{"Device":"OG Wintergarten","Adapter":"Unifi"},{"Device":"OG Gang","Adapter":"Unifi"}]
                                  Und Trommelwirbel 😁
                                  Benachrichtigung kommt leider keine.
                                  Stattdessen tonnenweise warn Meldungen.
                                  2022-12-20 11:05:23.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 3551620
                                  2022-12-20 11:05:28.686  - warn: device-watcher.0 (3551620) 88%
                                  2022-12-20 11:05:28.687  - warn: device-watcher.0 (3551620) 86%
                                  2022-12-20 11:05:28.688  - warn: device-watcher.0 (3551620) 94%
                                  2022-12-20 11:05:28.689  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                                  2022-12-20 11:05:28.846  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:28.848  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:31.513  - warn: device-watcher.0 (3551620) 42%
                                  2022-12-20 11:05:31.514  - warn: device-watcher.0 (3551620) 40%
                                  2022-12-20 11:05:31.573  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:33.570  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                                  2022-12-20 11:05:33.570  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                                  2022-12-20 11:05:46.746  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                                  2022-12-20 11:05:46.746  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                                  2022-12-20 11:05:47.146  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:47.973  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:49.293  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                                  2022-12-20 11:05:49.293  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                                  2022-12-20 11:05:49.452  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:51.934  - warn: device-watcher.0 (3551620) 40%
                                  2022-12-20 11:05:51.934  - warn: device-watcher.0 (3551620) 42%
                                  2022-12-20 11:05:52.020  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:54.987  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                                  2022-12-20 11:05:54.987  - warn: device-watcher.0 (3551620) 90%
                                  2022-12-20 11:05:55.056  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                                  2022-12-20 11:05:59.377  - info: host.ioBroker "system.adapter.device-watcher.0" disabled
                                  hab ihn mal deaktiviert. Werde auf eine neue Version warten. 😉
                                    @negalein ja kannst nochmal neu installieren. Hatte die Warnungen rausgenommen. Dann kannst den wenigstens weiter nutzen solange. Das mit den Benachrichtigungen ist aber merkwürdig.
                                    • Negalein
                                      Danke, Warnungen sind weg.
                                      Ja, das mit der Benachrichtigung ist komisch.
                                      Offline funktionieren.
                                      Upgrade nicht.
                                      device-watcher.0 2022-12-20 11:17:06.689	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotificationList
                                      device-watcher.0 2022-12-20 11:17:06.689	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotificationList
                                      device-watcher.0 2022-12-20 11:17:06.688	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                                      device-watcher.0 2022-12-20 11:17:05.407	info	Folgende Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar: Philips Hue: Laura 1 (4 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 1 (5 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 2 (5 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 3 (5 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 4 (5 Stunden)
                                      device-watcher.0 2022-12-20 11:17:05.407	debug	Start the function: sendOfflineNotifications
                                        @negalein Wenn ich so weit bin baue ich ein paar debug logs mit ein, vielleicht kriegen wir dann raus warum. Melde mich dann nochmal bei dir.
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by
                                          @ciddi89 autsch. gerade update reingejagt:
                                            A Former User @da_Woody last edited by
                                            @da_woody naja ein update ist es ja eher noch nicht. 😉 eher eine unfertige Testversion 😄 aber interessant vor allem weil es zwei punkte sind die ich noch nicht angerührt habe. Kannst du es jetzt evtl noch mal installieren? Und sonst musst du zurück auf die offizielle version und warten bis alles fertig ist. Will euch ja auch nicht als Versuchskaninchen missbrauchen 😄
                                            1461
                                            486821
