    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
      Im Netz findet man den anscheinend nicht
      3.HZ-BC-H4-B1-12
      doch!
      Datenschnittstelle / Kommunikation
      An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-
      stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über
      diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-
      tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle
      wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.
      Datensatzauswahl
      Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-
      dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in
      die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-
      tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und
      mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-
      tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-
      stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-
      tanleistung im Datensatz enthalten.
      Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden
      betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem
      Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten
      Datensatzes.
      Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der
      verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-
      halten.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Da haben wir ja die 9600 baud 🙂
        Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
        Nur eine volle Zahl.
        Aus 6,5432 soll 6 werden.
        und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.
          @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Genau den nicht, ich will nix runden.
            Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
              aber ich vermute du meinst das hier
              oder deutlicher
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                @homoran oder so:
                [EDIT]
                Oder in JS:
                var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
                • haselchen
                  Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
                  Bisher genau wie ich es wollte.
                  Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
                  Bisher 6,7039.
                  Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                    @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                    oder so:
                    ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                    hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                    • haselchen
                      Gleich wissen wir mehr...
                        immer noch kW/h 😡
                        • haselchen
                          Tja, schade
                            Tja, schade
                            was hast du kaputtgemacht?
                            • haselchen
                              Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                              Das scheint geholfen zu haben.
                              DP zeigt jetzt 7 an.
                                DP zeigt jetzt 7 an
                                dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                                Blockly muss ja erst rechnrn.
                                Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                                • haselchen
                                  Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                                  Hab schon genug gewartet.
                                  Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                                  Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                                  Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                                    dann ist der Wert jetzt aber rot
                                    • haselchen
                                      Werde ich jetzt erschossen? 😨
                                      Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
                                        michael_4358 @Rababersaft last edited by
                                        @rababersaft
                                        ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                                        kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                                        bekomme keine werte und der adapter ist rot
                                        Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                                          Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                                          @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          auf der stelle
                                          oben oder rechts?
                                          Lesekopf justiert?
                                          auch mal um 180° gedreht?
                                          ist die Schnittstelle freigegeben?
                                            michael_4358 @Homoran last edited by
                                            lesekopf befindet sich nun oben.
                                            einmal ausgerichter paralell zum zähler
                                            einmal 90 grad gedreht.
                                            wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                                            1.0k
                                            3625
                                            2296355
