    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      Mogedin @oxident last edited by
      @oxident Ich hatte tatsächlich noch nicht alles verstanden. Da kommen ungefähr ja noch 10 Cent Gebühren drauf, und dann auch noch die ladeverluste, das lohnt sich dann tatsächlich nicht...
      • O
        oxident @Mogedin last edited by
        @mogedin Es sei denn, die Schwankungen im Preis werden noch extremer. Die Idee an sich ist ja gar nicht so schlecht. Werde auch mal ein Auge darauf werfen 😉
        Daher trotzdem Danke für den Denkanstoss!
          Klamm 0 @oxident last edited by Klamm 0
          Hallo!
          Ich habe da Mal eine Frage ganz unabhängig von iobroker und dem Adapter.
          Ich bin an einen senec v2.1 gekommen.
          Zum anmelden beim Setup wird ein Benutzer und ein Passwort benötigt.
          Kann mir jemand sagen was der Benutzer für den Installateurzugang ist?
          Eigentlich will ich nur wissen ob es ein allgemeiner Benutzer ist wie Admin, admin, Installateur oder die Geräteserienummer oder sowas. Dann hätte ich gerne gewusst was der Benutzer ist.
          Wenn es was in individuelles selbstvergebenes ist, dann braucht ihr mir euren Benutzernamen natürlich nicht geben. 😉
          A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Apropo @Klamm 0 last edited by
            @klamm-0 Das Passwort hat der normale Benutzer nicht. Das ist nur für den Installateur.
              Klamm 0 @Apropo last edited by
              @apropo ja ich weiß. Ich Frage nach dem benutzer
                Klamm 0 @Klamm 0 last edited by
                Falls jemand den Benutzer oder das Passwort Mal suchen sollte: man findet ihn im PV Forum.
                Photovoltaikforum
                • Mikelx
                  Mikelx last edited by
                  nur eine simple Frage- ich bin wirklich kein Experte darin. 🙂
                  Adapter konnte ich erfolgreich installieren. Werte kann ich korrekt auslesen.
                  Die Intervall Einstellungen habe ich alle im Standard so gelassen.
                  Nun meine Frage: Kann (auf Dauer) da irgendwas an der Senec Anlage "kaputt" gemacht werden bzw. werden irgendwelche Werte rein geschrieben? Ich will nur nicht "auffallen" - nur Werte auslesen. 🙂 Und wie gesagt, Intevall habe ich im Standard gelassen ....
                  Danke und Grüße
                  • O
                    oxident @Mikelx last edited by
                    @mikelx Der Adapter macht nichts anderes, als die interne Webseite des Speichers aufzurufen. Das kann man auch selber im Browser tun.
                    Klar wird der Webserver dies protokollieren, aber höchstwahrscheinlich nur im RAM, d. h. nirgends dauerhaft und auch nur für einen kurzen Zeitraum.
                    Wenn man sich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnt könnte man behaupten, dass die CPU hierdurch stärker belastet wird und daher ggf. die Regelung etwas verzögert wird. Aber das halte ich für enorm unwahrscheinlich und allerhöchstens würde dies die Akkube- und -entladung um ein paar ms verzögern.
                    Kurzum: Alles gut, keine Sorge 😉
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • N
                      nobl @oxident last edited by nobl
                      @oxident @Mikelx
                      Grundsätzlich hat @oxident recht - der Adapter liest wie auch das Webinterface von Senec - "nur" die von lala.cgi gelieferten Daten.
                      Dazu werden noch einige Berechnungen angestellt, die Senec im Laufe der Zeit aus dem Interface entfernt hat.
                      Allerdings - und das muss ich ganz klar als Warnung sagen:
                      Werden die Intervalle zu kurz gewählt, dann kann dies zum kompletten Stillstand des Senec-Speichers führen. Er reagiert nicht mehr, kommuniziert nicht mehr mit den Senec-Servern, etc.
                      Das ist auch der Grund, weshalb ohne Manipulation im Sourcecode extrem kurze Intervalle nicht möglich sind und auch die Menge der gelesenen Datenpunkte sehr zurückhaltend erweitert wird.
                      Daher: Wenn jemand in der Source Datenpunkte hinzufügt und das System dadurch nicht mehr antworten sollte (und Senec z. B. bei Garantieansprüchen komisch wird): "You've been warned." 🙂
                      Es kann also zu mehr als "die Regelung etwas verzögert" kommen.
                      Mit den Standardeinstellungen sind mir jedoch bisher keinerlei Einschränkungen zu Ohren gekommen.
                      Theoretisch wäre es sogar möglich, Daten in die Senec zurückzuschreiben - das habe ich aber absichtlich nicht eingebaut (und würde ich aktuell auch nicht nach dem einen und anderen Gespräch mit Senec ... zumindest hoffe ich, dass kritische Parameter auch nicht mehr einfach geschrieben werden können).
                      Senec möchte die Schnittstelle aber auch seit über 2 Jahren komplett abschaffen - den damaligen Geschäftsführer konnte ich noch davon überzeugen, dass das irgendwie keine so gute Idee wäre (der war aber auch dem Adapter gegenüber offen eingestellt).
                      Mikelx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nobl @Klamm 0 last edited by
                        @klamm-0 Da ich das gerade lese und mir den Code der Anlage in der Vergangenheit schonmal näher angeschaut hatte:
                        Jeglicher Login-Versuch wird übrigens auf den Senec-Servern protokolliert (genaugenommen findet direkt eine Kommunikation mit den Servern statt und es werden von dort (eigentlich) auch die Zugriffsrechte vergeben). Etwas Zurückhaltung kann also nicht schaden.
                        Insgesamt gibt es sogar mehrere Zugriffsstufen - der Installateur ist mit seinen Rechten so "Mittelmaß".
                        • Mikelx
                          Mikelx @nobl last edited by
                          @nobl @nobl danke, danke danke, .... hat mir sehr geholfen!! Läuft soweit perfekt.
                          Eine Anfängerfrage habe ich noch: GUI_GRID_POW liefert die Einspeisung / Netzbezug.
                          Ich lese die Daten in Loxone über einen virtuellen Eingang aus. Wie unterscheide ich denn bei der Variable GUI_GRID_POW was rein oder raus geht? Oder wo steht ich da jetzt auf der Leitung. 🙂
                          Danke schon mal:)
                          • ToonPhantom
                            ToonPhantom last edited by
                            Kennt sich hier jemand mit der Einrichtung der Batteriemodule aus?
                            Ich habe nun die Module eingesetzt und eingerichtet. Die Dinger werden erfolgreich ausgelesen, aber am Ende des Assistenten kommt die Meldung "BMS kann nicht zugeschaltet werden".
                              Apropo @ToonPhantom last edited by Apropo
                              @toonphantom Normal muss man nur den Batterieassistenten starten und machen was er sagt. Also wann welches Modul anklemmen usw. Am Ende wird dann die Spannung der Akkus angeglichen. Das wars.
                              Ist ja eigentlich auch Aufgabe des Installateurs. Wenn du da selbst rum fummelst geht die Garantie verloren.
                              ToonPhantom 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ToonPhantom
                                ToonPhantom @Apropo last edited by
                                @apropo Nach dem bestätigen der 3 Module kommt das:
                                  @toonphantom Sorry, da hab ich leider auch keine Idee. Neustart schon versucht?
                                  • ToonPhantom
                                    ToonPhantom @Apropo last edited by ToonPhantom
                                    @Apropo Zumindest am Gerät selber bekomme ich besser Auskunft: "System: Fehler Batteriesicherheit"
                                    Kann man die falsch anschließen? Muss ich da noch was für die Erdung machen? Ich habe nur das Netzwerkkabel und das Powerkabel an die Batterien angeschlossen. Mehr Kabel standen mir da auch nicht zur Verfügung 🤔
                                    Das letzte Batteriemodul bekommt nur ein Netzwerkkabel rein aber es geht keines Out. Theoretisch würde ich das als richtig betrachten. Aber muss aus irgendein Grund noch ein Kabel vom Out des letzten Moduls wieder irgendwo ans System?
                                    A O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @toonphantom Wenn ich mich richtig erinnere werden die in Reihe angeschlossen und am letzten geht kein Kabel raus. Da gibts irgendwo ne bebilderte Anleitung zu.
                                      • O
                                        oxident @ToonPhantom last edited by
                                        @toonphantom Bei mir war das auch exakt genau so ... hat sich herausgestellt, dass es an der Fernabschaltung lag (die ich damit eigentlich überlisten wollte). Da kannst Du nix machen da auf dem Senec wohl eine Datei oder ein Flag hinterlegt ist der das Starten des BMS gänzlich verhindert. Selbst ein Senec-Techniker vor Ort hat genau das gleiche versucht.
                                        • O
                                          Sorry wegen OT, aber weiß jemand von Euch eigentlich wie die Modbus-Buchs zum EnFluRi beschaltet ist?
                                          Es dürften ja eigentlich nur 2 der 8 Pins relevant sein.
                                          Hintergrund ist, dass ich gerne die Daten vom EnFluRi auch selber abfragen möchte und dafür den entsprechenden Ausgang am Senec (nach Entfernung des Terminierungs-Jumpers) nutzen wollen würde.
                                          • ToonPhantom
                                            ToonPhantom @oxident last edited by
                                            @oxident Bei mir lag es daran, dass ich im letzten Out noch einen RJ45 Stecker einstecken musste. Nun gehts.
                                            Kann man wirklich nur in % sehen, wie viel Ladung vorhanden ist? Das scheint auch alles andere als genau zu sein, da die Nachkommastellen immer den Wert der vorderen Zahlen haben...
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            374
                                            81036
