    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      j1s2e3 last edited by
      Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit den eCharts. Nichts besonderes, eher ein Standardfall: ich will die Raumtemperatur und das Ventil (Heizen an oder aus) analog die Beispiel-eChart darstellen Line Sections.
      Ich habe 2 Datenpunkte: Temperatur und Ventil. Ventil ist boolean an oder aus. Temperatur als Linie ist mir klar, aber wie mache die farbige Hinterlegung immer wenn das Ventil an ist?
      Hat da jemand eine Idee?
        MCU @j1s2e3 last edited by MCU
        @j1s2e3
        Dies funktioniert in der Version v3.1.2 nicht. Es fehlen einige Parameter-Einstellungsmöglichkeiten.
        -> Feature Request
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • I
          ioBroker-lover last edited by
          Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
          Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
          Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
          Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
          .MuiDialog-paperWidthSm {
            width: 100% !important;
            max-width: 100% !important;
            MCU @ioBroker-lover last edited by
            @iobroker-lover Hatte doch schon ein Link dazu geschrieben.
            • I
              @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
                MCU @ioBroker-lover last edited by MCU
                @iobroker-lover
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                  somansch last edited by
                  Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
                  Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
                    MCU @somansch last edited by MCU
                    @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
                    Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
                    Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
                    -> Feature Request
                      somansch @MCU last edited by
                      @mcu
                      Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
                        @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
                          @mcu
                          leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
                            @somansch Würde das reichen?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                              somansch @MCU last edited by somansch
                              @mcu
                              Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                                "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • stephan1827
                                stephan1827 @somansch last edited by
                                Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
                                  MCU @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827 als jsonTable.
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
                                    @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
                                      MCU last edited by
                                      @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
                                        MCU last edited by
                                        @stony2k
                                        Quick Jumper
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
                                        Einstellungen
                                        iFrame
                                        Sandbox aktivieren
                                        Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
                                        Rookiestyle created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Quick Jumper - Seiten/Tabs nicht verlinkt #2097
                                        stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • stony2k
                                          stony2k @MCU last edited by
                                          @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir 🙂
                                          • stephan1827
                                            @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request 🙂
                                            1.0k
                                            92
                                            1847
                                            713295
