    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Genau den nicht, ich will nix runden.
        Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
          @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
          aber ich vermute du meinst das hier
          oder deutlicher
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            @homoran oder so:
            [EDIT]
            Oder in JS:
            var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
            • haselchen
              Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
              Bisher genau wie ich es wollte.
              Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
              Bisher 6,7039.
              Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                oder so:
                ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                  Gleich wissen wir mehr...
                    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                    immer noch kW/h 😡
                    • haselchen
                      Tja, schade
                        Tja, schade
                        was hast du kaputtgemacht?
                        • haselchen
                          Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                          Das scheint geholfen zu haben.
                          DP zeigt jetzt 7 an.
                            DP zeigt jetzt 7 an
                            dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                            Blockly muss ja erst rechnrn.
                            Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                            • haselchen
                              Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                              Hab schon genug gewartet.
                              Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                              Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                              Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                                dann ist der Wert jetzt aber rot
                                • haselchen
                                  Werde ich jetzt erschossen? 😨
                                  Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
                                    michael_4358 @Rababersaft last edited by
                                    @rababersaft
                                    ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                                    kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                                    bekomme keine werte und der adapter ist rot
                                    Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                                      Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                                      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      auf der stelle
                                      oben oder rechts?
                                      Lesekopf justiert?
                                      auch mal um 180° gedreht?
                                      ist die Schnittstelle freigegeben?
                                        michael_4358 @Homoran last edited by
                                        lesekopf befindet sich nun oben.
                                        einmal ausgerichter paralell zum zähler
                                        einmal 90 grad gedreht.
                                        wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                                          was denn?
                                            michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                            1.0k
                                            3625
                                            2313886
