    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
      @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
      aber ich vermute du meinst das hier
      oder deutlicher
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
        @homoran oder so:
        [EDIT]
        Oder in JS:
        var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
          Bisher genau wie ich es wollte.
          Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
          Bisher 6,7039.
          Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
            oder so:
            ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
            hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              Gleich wissen wir mehr...
                @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                immer noch kW/h 😡
                • haselchen
                  Tja, schade
                    Tja, schade
                    was hast du kaputtgemacht?
                    • haselchen
                      Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                      Das scheint geholfen zu haben.
                      DP zeigt jetzt 7 an.
                        DP zeigt jetzt 7 an
                        dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                        Blockly muss ja erst rechnrn.
                        Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                        • haselchen
                          Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                          Hab schon genug gewartet.
                          Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                          Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                          Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                            dann ist der Wert jetzt aber rot
                            • haselchen
                              Werde ich jetzt erschossen? 😨
                              Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
                                michael_4358 @Rababersaft last edited by
                                @rababersaft
                                ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                                kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                                bekomme keine werte und der adapter ist rot
                                Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                                  Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                                  @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  auf der stelle
                                  oben oder rechts?
                                  Lesekopf justiert?
                                  auch mal um 180° gedreht?
                                  ist die Schnittstelle freigegeben?
                                    michael_4358 @Homoran last edited by
                                    lesekopf befindet sich nun oben.
                                    einmal ausgerichter paralell zum zähler
                                    einmal 90 grad gedreht.
                                    wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                                      was denn?
                                        michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                          erwartest du mehr?
                                          hast du INF auf on gestellt?
                                          ist die PIN eingegeben?
                                            auch backe...
                                            der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                                            kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                                            warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                                            3625
                                            2313870
