    4. Adapter "smartmeter"
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Du hast den ...äh Du bist der Grösste 🙂
      Bisher genau wie ich es wollte.
      Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
      Bisher 6,7039.
      Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
        @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
        oder so:
        ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
        hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          Gleich wissen wir mehr...
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
            immer noch kW/h 😡
            • haselchen
              Tja, schade
                Tja, schade
                was hast du kaputtgemacht?
                • haselchen
                  Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                  Das scheint geholfen zu haben.
                  DP zeigt jetzt 7 an.
                    DP zeigt jetzt 7 an
                    dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                    Blockly muss ja erst rechnrn.
                    Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                    • haselchen
                      Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                      Hab schon genug gewartet.
                      Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                      Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                      Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                        dann ist der Wert jetzt aber rot
                        • haselchen
                          Werde ich jetzt erschossen? 😨
                          Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
                            michael_4358 @Rababersaft last edited by
                            @rababersaft
                            ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                            kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                            bekomme keine werte und der adapter ist rot
                            Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                              Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                              @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                              auf der stelle
                              oben oder rechts?
                              Lesekopf justiert?
                              auch mal um 180° gedreht?
                              ist die Schnittstelle freigegeben?
                                michael_4358 @Homoran last edited by
                                lesekopf befindet sich nun oben.
                                einmal ausgerichter paralell zum zähler
                                einmal 90 grad gedreht.
                                wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                                  was denn?
                                    michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                      erwartest du mehr?
                                      hast du INF auf on gestellt?
                                      ist die PIN eingegeben?
                                        auch backe...
                                        der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                                        kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                                        warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                                          keine Ahnung!
                                          klapp mal den Momentanwert auf!
                                          was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "unit": "W",
                                                "role": "value",
                                                "write": false
                                              "native": {
                                                "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                                              "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1673030729625,
                                              "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                                            1.0k
                                            3625
                                            2309899
