    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      juggi1962 last edited by
      Gibt es schon eine neuere Testversion als 2.0.10 oder ein funktionierendes Materialdesign VIS 2
        @juggi1962 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        nein
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta
        • Feuersturm
          Feuersturm @juggi1962 last edited by
          @juggi1962 Aber wie man hier sieht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master arbeitet Bluefox weiter am vis2 Adapter 🙂
            juggi1962 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm An dem hab ich nie gezweifelt 👍
            • Feuersturm
              VIS 2.0.16 steht auf npm zur Verfügung
              J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                juggi1962 @Feuersturm last edited by juggi1962
                @feuersturm super Danke.
                Die Seiten von VIS 1 gehen jetzt auf, aber alles was mit Materialdesign zu tun hat wird nicht angezeigt und bei den Widgets fehlt Materialdesign Vis 2 auch.
                • Feuersturm
                  Klingt nach diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 Da ist noch ein Pullrequest beim vis-materialdesign Adapter offen.
                  ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                  open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Hallo, folgendes funktioniert bei mir noch nicht:
                    • Bindings
                    • Json Table
                    • Alle Neuen Widgets
                    Details folgen
                    Zu Json: (vis-inventwo JSON Table)
                    Wenn ich auf die Objekt ID klicke kommt
                    In den Objekten ist der Wert aber befüllt
                    Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Das ist das Changelog zur 2.0.16
                      2.0.16 (2022-12-19) (bluefox) Corrected error with connection
                      Bluefox verwendet ein "fixed" Label, welches er an die issues hängt, welche mit einem Commit behoben sind. Hier kann man sich einmal die Themen ansehen, welche man gegenprüfen kann https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                      Ansonsten die bestehenden issues prüfen und falls es noch nicht gemeldet ist ein neues issue anlegen 🙂
                      • Feuersturm
                        @sigi234 könnte es das hier sein? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/620
                        fuk1tsunakishi created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                        closed No connection to IOBroker objects after update #25
                          Jupp, kommt hin.
                            g.pitzer last edited by
                            Ich bin Neueinsteiger in VIS, VIS1 kenne ich nur vom Nachlesen.
                            Ich finde nirgends wo ich die Startseite einstellen kann, kann man für ein Gerät mit einer anderen Auflösung eine andere Startseite einstellen?
                            lg
                            Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @g.pitzer last edited by
                              @g-pitzer
                              Dann starte nicht mit einer Alpha-Version!
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @g.pitzer last edited by
                                @g-pitzer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                lg
                                Wie Thomas sagte, solltest du dich als Anfänger erstmal mit VIS1 beschäftigen, wenn du etwas für dein Produktivsystem aufsetzen möchtest.
                                VIS2 ist in der Alphaphase und hat noch mehrere größere Bugs, so dass es noch nicht für ein Produktivsystem geeigent ist.
                                Die Auflösung für eine Seite kannst du hier einstellen:
                                Du legst mit dem Aufruf der Seite im Browser selbst fest, welches deine "Startseite" ist indem du in deinem Browser zum Beispiel die entsprechende Seite einfach aufrust. von dort aus kannst du mit deinen Menüs ja weiter verzweigen.
                                Wenn du die Informationen auf verschieden großen Endgeräten ausgeben möchtest, kannst du dich in VIS2 mit den neuen Responsive Einstellungen beschäftigen
                                oder es in zwei getrennte Projekte aufteilen, so dass auch nur der Teil geladen wird, welcher auch benötigt wird und nicht in der Tablet Ansicht auch die Views im Hintergrund für das Handy geladen werden müssen, welche aber nie verwendet werden.
                                  liv-in-sky last edited by
                                  habt ihr auch so große vis2 ordner im filesystem ? bzw ist das normal?
                                  das ganze endet hier :
                                  apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky leg bitte issue an . Da muss BF ein Flag in der io-package setzen das bei neuen versionen aufgeräumt wird
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hab das Problem bei mir aktuell nicht.
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/623
                                        liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                        closed vis2.x - zu großer speicherverbrauch im filesystem #64
                                          shellyrulestheworld @liv-in-sky last edited by
                                          ich habe gerade auch die VIS2 beta installiert uns sie startet bei mir nicht:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624
                                          shelly20222 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                          closed VIS2-beta is not starting #624
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                                            @peterschatz Hab gerade in deinem github issue deinen Screenshot von deinem Ordner gesehen.
                                            So sieht es bei mir aus:
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta$ ls -l
                                            total 100
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 14485 Dec 19 21:57 LICENSE
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 12262 Dec 19 21:58 README.md
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 admin
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 img
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 13876 Dec 19 21:58 io-package.json
                                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 lib
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 30375 Dec 19 21:58 main.js
                                            drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 node_modules
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   981 Dec 19 21:58 package.json
                                            drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker  4096 Dec 19 21:58 www
                                            Führ nochmal folgendes aus:
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                            iob upload vis-2-beta
                                            iob restart vis-2-beta
                                            Am besten die Befehle + Output hier in Codetags dann posten.
                                            780
                                            262065
