    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      toralt last edited by toralt
      @IdleBit erstmal vielen Dank für den Adapter.
      nachdem ich gestern meinen Zigbee Adapter in ioBroker durch ein falsche Coordinator update zerschossen habe, habe ich gleich die Gunst der Stunde genutzt und bin auf Zigbee2Mqtt umgestiegen (VM auf Synology NAS, Docker habe ich nicht zum laufen bekommen).
      Deine Anpassungen vorgenommen und den Adapter installier. Läuft alles bestens!
      Aber eines ist mir aufgefallen, ich habe bspw eine UseeLink SM-0306E Steckdosenleiste. Diese konnte ich mit dem Zigbee Adapter zwar hinzufügen und auch steuern, aber es gab immer sehr viele Fehlermeldungen. Unter zigbee2Mqtt ist das kein Problem. Meine Innr Steckdoesen wiederum konnte ich mit dem Zigbee Adapter problemlos hinzufügen, Zigbee2mqtt findet sie erst gar nicht.
      Adapter ist der LAN Adapter hier aus dem Forum von @dimaiv
      Normalerweise müsste das doch 1:1 gleich sein von den unterstützten Geräten, oder?
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @toralt last edited by IdleBit
        @toralt sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Ja das kann sein da der Adapter die Datenpunkte anhand der Exposes aufbaut.
        Ich habe auch Inner Dosen im Einsatz ohne Probleme, denke nicht das es an z2m liegt.
        Ja, bis auf die Datenpunkte, denn diese müssen durch den Adapter erstellt werden.
        Da kann es vorkommen das der eine Adapter anders arbeitet wie der andere.
          lessthanmore @arteck last edited by
          @arteck Ein Beispiel: Bei den Aqara Kontakten bspw. kommt die Device Temperature mit. Im Zigbee Adapter ist sie nicht.
          Die Batteriewerte sind beim z2m wesentlich plausibler (27% im z vs 97% im z2m), kein Plan weshalb.
            arteck Developer Most Active @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore wenn du genauer lesen würde da steht Device Temperature.. und nicht air ..
            und die batterie müssen die gleihen sein da beide System den gleichen unterbau haben.. ausser z2m mach noch irgednwo magic mit dem Batteriedatenunkt
              lessthanmore @arteck last edited by lessthanmore
              @arteck Wo habe ich denn etwas von Air geschrieben? Du wolltest wissen welche Parameter der z Adapter nicht anzeigt aber der z2m. Stromausfallzähler ebenfalls auch wenn ich nicht weiß was einem die Info bringt.
              Da es sich aber nur um Kontakte handelt, man ein Offset hinterlegen kann, könnte man die sogar als Temp. Sensor verwenden, falls du das meinst.
              Wie gesagt, die Battery Level sind definitiv unterschiedlich. Keine Ahnung was welcher Adapter macht.
                biker1602 @arteck last edited by biker1602
                @arteck
                Ich habe mich jetzt doch nochmal ran getraut, den Adapter zu installieren.
                Es hat auch alles funktioniert und ich habe ein Gerät von IKEA eingebunden, was er auch gemacht hat, aber es wird mir als deaktiviert angezeigt.
                Ich bin dann auf deaktiviert gegangen, wo ich dann auf die Seite für die Einstellung gekommen bin und ich Werte in der configuration.yaml
                false von false auf true usw. gesetzt habe und wieder zurück npm neu gestartet, aber er bleibt deaktiviert. Welche Einstellungen muss ich da noch vornehmen?
                PS, Online habe ich ihn jetzt bekommen. Trotzdem reagiert er auf keinen Tastendruck und oben beim Symbol ist immer noch das rote Ausrufungszeichen.
                  arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
                  @biker1602 hast du mal mit Batterie Tausch versucht ?
                    @arteck ja habe ganz neue Batterie reingemacht. Aber ich habe festgestellt das noch etwas anderem im Argen ist. Ich starte ja auf der Konsole mit Start und dann ist im iobroker der Adapter grün. Sobald ich aber die Konsole schließe, ist der Adapter mit gelben Ausrufezeichen versehen. Ich muss das nochmal Schritt für Schritt durchzugehen. Ich schicke nachher nochmal ein Foto wie es auf der Konsole aussieht. Unter Protokolle steht dann sofort Websocket Disconnected
                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @biker1602 last edited by
                      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Beschreib mal wie genau du den zigbee2mqtt.io startest. Wenn ich "auf der Konsole mit Start" starten, und sobald die Konsole weg ist läuft der Adapter nicht mehr höre deutet das für mich das Du das Programm im Kontext der Konsole startest - dann wird es bei beenden der Konsole mit beendet.
                      A.
                      • Asgothian
                        Kein Foto.
                        Text aus der Konsole kopieren
                        als Code hier posten, dann ist das sogar lesbar. (dafür gibts im Editor im Forum extra den button </>)
                        A.
                          biker1602 @Asgothian last edited by biker1602
                          @asgothian
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.07-42-57' filename: log.txt
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: zigbee-herdsman started (resumed)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Currently 1 devices are joined:
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Zigbee: disabling joining new devices.
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connected to MQTT server
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"online"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                          Es sieht aber gar nicht so aus, als ob er richtig durchläuft, denn der Cursor bleibt links stehen.
                          Mich macht Zeile 13 stutzig
                            A Former User @biker1602 last edited by
                            @biker1602 das ist normal du musst noch ein deamon erstellen der die beim Start automatisch zigbee2mqtt startet. Siehe in der Doku: (Optional) Running as a daemon with systemctl
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                              biker1602 @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              Habe ich gemacht
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
                              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                              ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor pre
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08
                                Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
                               Main PID: 2304 (code=exited, status=203/EXEC)
                              lines 1-5/5 (END)
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08:10:35 CET; 622ms ago
                                Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                              Aber wenn ich die Konsole schließe ist genau das gleiche Adapter mit gelbem Ausrufezeichen
                                @biker1602 es fehlt noch
                                sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                                Und danach ein Neustart
                                  @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Muss ich den Raspi komplett neu starten?
                                    @biker1602 wenn zigbee2mqtt nicht in einem Container läuft dann ja
                                      biker1602 last edited by biker1602
                                      @ciddi89
                                      Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
                                      Konsole gestartet
                                      cd /opt/zigbee2mqtt
                                      npm start
                                      Adapter sofort grün
                                        @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
                                          biker1602 @Guest last edited by biker1602
                                          Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
                                            @biker1602 wie sieht die config aus?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            103172
