    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      biker1602 @arteck last edited by biker1602
      @arteck
      Ich habe mich jetzt doch nochmal ran getraut, den Adapter zu installieren.
      Es hat auch alles funktioniert und ich habe ein Gerät von IKEA eingebunden, was er auch gemacht hat, aber es wird mir als deaktiviert angezeigt.
      Ich bin dann auf deaktiviert gegangen, wo ich dann auf die Seite für die Einstellung gekommen bin und ich Werte in der configuration.yaml
      false von false auf true usw. gesetzt habe und wieder zurück npm neu gestartet, aber er bleibt deaktiviert. Welche Einstellungen muss ich da noch vornehmen?
      PS, Online habe ich ihn jetzt bekommen. Trotzdem reagiert er auf keinen Tastendruck und oben beim Symbol ist immer noch das rote Ausrufungszeichen.
        arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 hast du mal mit Batterie Tausch versucht ?
          @arteck ja habe ganz neue Batterie reingemacht. Aber ich habe festgestellt das noch etwas anderem im Argen ist. Ich starte ja auf der Konsole mit Start und dann ist im iobroker der Adapter grün. Sobald ich aber die Konsole schließe, ist der Adapter mit gelben Ausrufezeichen versehen. Ich muss das nochmal Schritt für Schritt durchzugehen. Ich schicke nachher nochmal ein Foto wie es auf der Konsole aussieht. Unter Protokolle steht dann sofort Websocket Disconnected
          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @biker1602 last edited by
            @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Beschreib mal wie genau du den zigbee2mqtt.io startest. Wenn ich "auf der Konsole mit Start" starten, und sobald die Konsole weg ist läuft der Adapter nicht mehr höre deutet das für mich das Du das Programm im Kontext der Konsole startest - dann wird es bei beenden der Konsole mit beendet.
            A.
            • Asgothian
              Kein Foto.
              Text aus der Konsole kopieren
              als Code hier posten, dann ist das sogar lesbar. (dafür gibts im Editor im Forum extra den button </>)
              A.
                biker1602 @Asgothian last edited by biker1602
                @asgothian
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.07-42-57' filename: log.txt
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: zigbee-herdsman started (resumed)
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Currently 1 devices are joined:
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Zigbee: disabling joining new devices.
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connected to MQTT server
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"online"}'
                Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                Es sieht aber gar nicht so aus, als ob er richtig durchläuft, denn der Cursor bleibt links stehen.
                Mich macht Zeile 13 stutzig
                  A Former User @biker1602 last edited by
                  @biker1602 das ist normal du musst noch ein deamon erstellen der die beim Start automatisch zigbee2mqtt startet. Siehe in der Doku: (Optional) Running as a daemon with systemctl
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                    biker1602 @Guest last edited by
                    @ciddi89
                    Habe ich gemacht
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor pre
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08
                      Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
                     Main PID: 2304 (code=exited, status=203/EXEC)
                    lines 1-5/5 (END)
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08:10:35 CET; 622ms ago
                      Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                    Aber wenn ich die Konsole schließe ist genau das gleiche Adapter mit gelbem Ausrufezeichen
                      @biker1602 es fehlt noch
                      sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                      Und danach ein Neustart
                        @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Muss ich den Raspi komplett neu starten?
                          @biker1602 wenn zigbee2mqtt nicht in einem Container läuft dann ja
                            biker1602 last edited by biker1602
                            @ciddi89
                            Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
                            Konsole gestartet
                            cd /opt/zigbee2mqtt
                            npm start
                            Adapter sofort grün
                              @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
                                biker1602 @Guest last edited by biker1602
                                Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
                                  @biker1602 wie sieht die config aus?
                                    @ciddi89
                                    [Unit]
                                    Description=zigbee2mqtt
                                    After=network.target
                                    [Service]
                                    WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                    StandardOutput=inherit
                                    # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                    StandardError=inherit
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10s
                                    User=pi
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                      @biker1602 da fehlt eine Zeile.
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Environment=NODE_ENV=production
                                      ExecStart=/usr/bin/npm start
                                      Restart=always
                                      RestartSec=10s
                                      User=pi
                                      [Install]
                                      Danach
                                      Und Ergebnis von
                                        @ciddi89
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Tue Dec 20 08:45:59 2022 from 192.168.57.120
                                        #pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:07:18 CET; 10s ago
                                          Process: 5532 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                                         Main PID: 5532 (code=exited, status=203/EXEC)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @biker1602
                                          Mach mal
                                          Und dann noch mal
                                          Und Ergebnis von
                                            Authentication is required to reload the systemd state.
                                            Multiple identities can be used for authentication:
                                             1.  ,,, (pi)
                                             2.  root
                                            Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
                                            Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            103197
