    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602 hast du mal mit Batterie Tausch versucht ?
        biker1602 @arteck last edited by biker1602
        @arteck ja habe ganz neue Batterie reingemacht. Aber ich habe festgestellt das noch etwas anderem im Argen ist. Ich starte ja auf der Konsole mit Start und dann ist im iobroker der Adapter grün. Sobald ich aber die Konsole schließe, ist der Adapter mit gelben Ausrufezeichen versehen. Ich muss das nochmal Schritt für Schritt durchzugehen. Ich schicke nachher nochmal ein Foto wie es auf der Konsole aussieht. Unter Protokolle steht dann sofort Websocket Disconnected
        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Beschreib mal wie genau du den zigbee2mqtt.io startest. Wenn ich "auf der Konsole mit Start" starten, und sobald die Konsole weg ist läuft der Adapter nicht mehr höre deutet das für mich das Du das Programm im Kontext der Konsole startest - dann wird es bei beenden der Konsole mit beendet.
          A.
          • Asgothian
            Kein Foto.
            Text aus der Konsole kopieren
            als Code hier posten, dann ist das sogar lesbar. (dafür gibts im Editor im Forum extra den button </>)
            A.
              biker1602 @Asgothian last edited by biker1602
              @asgothian
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.07-42-57' filename: log.txt
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:58: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: zigbee-herdsman started (resumed)
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Currently 1 devices are joined:
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Zigbee: disabling joining new devices.
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Connected to MQTT server
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"online"}'
              Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 07:42:59: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
              Es sieht aber gar nicht so aus, als ob er richtig durchläuft, denn der Cursor bleibt links stehen.
              Mich macht Zeile 13 stutzig
                A Former User @biker1602 last edited by
                @biker1602 das ist normal du musst noch ein deamon erstellen der die beim Start automatisch zigbee2mqtt startet. Siehe in der Doku: (Optional) Running as a daemon with systemctl
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                  biker1602 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Habe ich gemacht
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                  ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor pre
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08
                    Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
                   Main PID: 2304 (code=exited, status=203/EXEC)
                  lines 1-5/5 (END)
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 08:10:35 CET; 622ms ago
                    Process: 2304 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                  Aber wenn ich die Konsole schließe ist genau das gleiche Adapter mit gelbem Ausrufezeichen
                    @biker1602 es fehlt noch
                    sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                    Und danach ein Neustart
                      @ciddi89 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Muss ich den Raspi komplett neu starten?
                        @biker1602 wenn zigbee2mqtt nicht in einem Container läuft dann ja
                          biker1602 last edited by biker1602
                          @ciddi89
                          Habe den Raspi neu gestartet aber kein Erfolg der Adapter bleibt gelb
                          Konsole gestartet
                          cd /opt/zigbee2mqtt
                          npm start
                          Adapter sofort grün
                            @biker1602 was fürn raspberry ist das? 0, 1 oder höher?
                              biker1602 @Guest last edited by biker1602
                              Raspi 4 ohne SD-Karte, sondern mit SSD Festplatte.
                                @biker1602 wie sieht die config aus?
                                  @ciddi89
                                  [Unit]
                                  Description=zigbee2mqtt
                                  After=network.target
                                  [Service]
                                  WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                  StandardOutput=inherit
                                  # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                  StandardError=inherit
                                  Restart=always
                                  RestartSec=10s
                                  User=pi
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                    @biker1602 da fehlt eine Zeile.
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Environment=NODE_ENV=production
                                    ExecStart=/usr/bin/npm start
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10s
                                    User=pi
                                    [Install]
                                    Danach
                                    Und Ergebnis von
                                      @ciddi89
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Tue Dec 20 08:45:59 2022 from 192.168.57.120
                                      #pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of zigbee2mqtt.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:07:18 CET; 10s ago
                                        Process: 5532 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 5532 (code=exited, status=203/EXEC)
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @biker1602
                                        Mach mal
                                        Und dann noch mal
                                        Und Ergebnis von
                                          Authentication is required to reload the systemd state.
                                          Multiple identities can be used for authentication:
                                           1.  ,,, (pi)
                                           2.  root
                                          Choose identity to authenticate as (1-2): Failed to reload daemon: Method call timed out
                                          Was soll ich da nehmen 1 oder 2?
                                            @biker1602 pi
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            103171
