    4. Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
    • N
      NorbertM93 @Werde45 last edited by
      @werde45
      Morgen, und hast du schon das normle Gateway ausprobiert?
      Norbert
      Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Werde45
        Werde45 @NorbertM93 last edited by
        @norbertm93 Nein. Wurde heute erste geliefert und ich sitze im Büro..... Ups..
        Am Wochenende werde ich testen. Und dann melde ich mich.
        • N
          @werde45
          Alles klar, dann viel Spaß!
          • Werde45
            @norbertm93 Erster Test liefert unklares Ergebnis.
            Hast du selber so ein Thermostat?
            Die Werte und Optionen in der App passen nicht zu den Optionen im Adapter...
            • N
              @werde45
              Servus, hast du schon neue Erkentnisse?
              Ich hab zwei Thermostate im Einsatz. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich die Temp. setze über IOBROKER, nimmt er die Temp. nicht am Display des Thermostates.
              Ist das bei dir auch so?
              • Werde45
                @norbertm93 Hi.
                Der Wert auf dem Display wäre mir egal. Aber ich habe das Gefühl, das die Teile machen, was sie wollen. Nur nicht per Zigbee....
                • N
                  @werde45
                  wie meinst du?
                  • Werde45
                    @norbertm93
                    Das Display an der Heizung ist mir egal. Wenn das Thermostat das machen würde, was man einstellt, wäre gut.. Das meinte ich. Hab davon 5 Stück. Ein paar heizen, andere bleiben kalt.... Verwirrend.
                    Daher suche ich jemanden, der die selben Teile hat. Und erfolgreich steuern kann.
                    • N
                      @werde45
                      Ich hab jetzt den einen soweit, dass ich ihn per widget die soll temp geben kann, die nimmt er auch gleich...
                      hatte da auch Probleme, Batterie raus und rein und dann ging er wieder gut..
                      • Werde45
                        @norbertm93
                        Welchen Wert? Target-Temp? Welcher Mode? Auto und Preset: manual?
                        danke
                        1193
