    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
      cb187 @Latzi last edited by
      @latzi said in Adapter: SMA SEMP:
      @rene_hm
      Eine möglicherweise dumme Frage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Energy Meter oder benötigt man unbedingt den SHM? SMA WR hab ich im Einsatz
      Es muss der SHM sein.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Latzi
        Latzi @cb187 last edited by
        @cb187
        Alles klar, Danke 👍
          AndySch. @Rene_HM last edited by
          @rene_hm Hallo, ich habe den Semp Adapter im iobroker installiert und er wird auch anscheinend im SHM2.0 gefunden (EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat). Habe versucht ein Homematic Schaltaktor einzurichten, aber dieser wird mir im SHM nicht angezeigt.
          Ist es überhaupt möglich Homematicgeräte einzubinden via SEMP? Wenn ja hat das schonmal jemand erfolgreich geschafft?
          Beste Grüße
          Andy
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @AndySch. last edited by
            @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
            ja ich... Genau dafür ist der Adapter ja gemacht
            Das Problem ist meist die BaseID:
            Wenn da keine achtstellige Zahl drin steht, einfach auf den Knopf rechts drücken, dann wird die BaseID neu generiert...
              @rene_hm Hi, die ID hatte ich angepasst. Sollte alles passen soweit. Hab ein Schalter hinzugefügt und sehe in den Logs vom iobroker wenn ich den Schalter tätige. Fehler kommen nicht.
              write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:54:55","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"Off","AveragePower":0,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}]
              write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:40:56","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"On","AveragePower":187,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}
              Aber selbst mit Neustart sehe ich das Gerät nicht im SHM. 😞
              Die ID habe ich manuell eingegeben, automatisch bekomme ich nur 8x0.
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by
                Kann ich mit dem Adapter auch meine Wärmepumpe in der Energiebilanz vom Sunny Portal anzeigen lassen?
                Der Zählerstand der Wärmepumpe habe ich bereits im ioBroker.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Elektroniker86 last edited by
                  @elektroniker86 ja, sollte gehen...
                  • Rene_HM
                    Hast du die logs im Portal mal angeschaut? Kannst du deine Config zeigen (oder mir per email schicken)?
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      Darf ich fragen, was genau Ziel/Nutzen sind?
                      Ich kann heute schon von SMA Produkten direkt die verfügbare PV-Energie abrufen und ich kann Geräte über ioBroker an-/auschalten. Per Skript auch in Abhängigkeit von verfügbarer ungenutzer Energie.
                      Das ganze ohne über eine fremde Cloud gehen zu müssen.
                      Sunny Portal ist ja nett und gut, aber gerade wenn man iobroker hat, kann man doch alles lokal noch besser machen.
                      Was soll so neu funktionieren, was ich mit den modbus und sma-em Adaptern plus Adaptern für meine Geräte nicht kann?
                      Ich möchte es nur verstehen.
                        cb187 @BertDerKleine last edited by
                        @bertderkleine
                        Kannst du Zeiten einplanen wann genügend PV Erzeugung da ist?
                        Du kannst nur auf direkte PV Erzeugung reagieren aber nicht flexibel die Geräte abarbeiten.Das ist der sinn davon.
                        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @rene_hm Hallo, hier meine Config im Semp Adapter und ein Auszug aus dem Log des SHM.2022-12-20 09_35_09-Window.jpg 2022-12-20 09_38_32-Window.jpg 2022-12-20 09_38_47-Window.jpg 2022-12-20 09_39_32-Window.jpg 2022-12-20 09_39_40-Window.jpg 2022-12-20 09_40_10-Window.jpg
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @cb187 last edited by BertDerKleine
                            @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                            Welchen Nutzen soll reine Spekulation haben?
                            Die Sonne scheint oder nicht und das bekomme ich auch so mit.
                            Ob irgendetwas oder irgendjemand meint, morgen "solle" die Sonne scheinen ist eher belustigend und sicher nicht die Basis für irgendeine Heimsteuerung (dafür gibts ja sonst genug Wetter-Integration).
                            Ich kann auf faktische Energieverfügbarkeiten durch PV oder Batterie beliebig flexibel reagieren.
                            Dem Skripten sind ja nun kaum Grenzen gesetzt.
                            Und dafür muss ich nicht noch mehr Datenrisiken erzeugen, indem ich meine privaten Daten in eine Datenkrake schiebe.
                            Wo genau soll der Nutzen sein?
                              cb187 @BertDerKleine last edited by cb187
                              @bertderkleine kann doch jeder machen wie er will.Du willst es nicht also bleib bei deinem scripten und gut ist.
                              Und am rande der ShM steuert local und nicht über die cloud.😉
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @AndySch. last edited by Rene_HM
                                @andysch eigentlich sollte damit folgendes im Portal erscheinen:
                                Kannst du den Adapter auf debug umschalten und das log posten? Achtung: da sind u.U. auch die ID's sichtbar...
                                Mich interessiert hauptsächlich der log-Abschnitt, der so beginnt:
                                debug	response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                                  @rene_hm Hi, hier das Log.
                                  Wobei ich die Vermutung habe, dass der SHM das Problem sein könnte. Allein schon das Einbinden des Geschirrspülers war ein Krampf mit vielen Neustarts und den Strom abklemmen.
                                  response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Licht_Decke</DeviceName> <DeviceType>Other</DeviceType> <DeviceSerial>00085XXXXXXC6E</DeviceSerial> <DeviceVendor>Homematic</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption/> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                  • Rene_HM
                                    @andysch trage mal die maximale Leistung des Gerätes ein:
                                      AndySch. @Rene_HM last edited by AndySch.
                                      @rene_hm habe ich gemacht und beide sind jetzt im Portal zu sehen 👍😊 1000Dank.
                                      Hat aber auch nicht beim ersten Versuch geklappt. Sehe sogar den Verbrauch im Portal nur ich kann die Geräte vom SHM aus nicht steuern/schalten. Bekomme jetzt aber noch eine komische Fehlermeldung im iobroker...
                                      2022-12-21 15:54:56.134 error Poolpumpe unsupported time format , should be hh:mm
                                      semp.1
                                      2022-12-21 15:54:56.132 error Licht_Decke unsupported time format , should be hh:mm
                                      Im Info Log, sehe ich die Uhrzeit. Diese ist mit Sekunden angegeben, finde aber nicht wo ich das ändern kann.
                                      • Rene_HM
                                        @andysch
                                        Das ist bei mir auch so und auch bei Geräten, die per Smart Appliance Enabler eingebunden werden. Scheint also normal zu sein. Idee ist ja auch, die Prognosefunktion des SHM zu nutzen, um Geräte zu richtigen Zeit einzuschalten. Dafür ist dann die Funktion "Energieanforderung" zuständig.
                                        Ich denke, dort ist auch das "unsupported time format" zu finden:
                                          @rene_hm hast Recht, die Energieanforderung war aktiv. Echt keine Chance die Geräte zu steuern 🙁? Wollte die Pumpe laufen lassen wenn genug Sonne vorhanden ist.
                                          Lassen sich über den Semp Adapter überhaupt keine Geräte steuern?
                                          • Rene_HM
                                            Doch, genau über die "Energieanforderung":
                                            Man stellt ein, von wann bis wann wie lange ein Gerät laufen könnte. Dann ermittelt der SHM den optimalen Einschaltpunkt basierend auf der Prognose des PV-Ertrages und informiert den Adapter darüber, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. Der Adapter schaltet dann das Gerät ein.
                                            Details dazu findest du hier
                                            Die Konfiguration ist ein klein wenig anders mit dem Adapter, da in o.g. Beschreibung davon ausgegangen wird, dass der Verbraucher direkt vom SHM angesprochen werden kann. Das ist ja mit ioBroker-Geräten normalerweise nicht der Fall. Hier dient der Adapter als Gateway zum SHM.
                                            232
                                            29568
