    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Gmon last edited by
      @gmon kenn das zeuch zwar nicht, aber über additionalcontrol sollte alles funktionieren.
        Gmon @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Danke woody, jetzt hab ich wenigstens mal einen Ansatz.
        Mein Problem ist, dass ich da 6 States habe und nur drei davon brauche und dazu noch Level. Ich versuch's mal in die Richtung.
        • da_Woody
          @gmon hmm, vllt kannst du da über den alias-adapter dir einzelne DPs basteln und dann geräte in iQ benützen?
            Gmon @da_Woody last edited by Gmon
            Wie bekomme ich dann z.B. Level auf den Schieberegler und 0 bzw. 1 auf die "Gluehbirne"?
            Diese Eltako-Dinger treiben mich mit ihren Datenpunkten in den Wahnsinn.
            • da_Woody
              @gmon nochmal, mach dir eigene DPs über alias.
              noch nie probiert, sollte aber IMHO tun.
                Malti18 @da_Woody last edited by
                @da_woody Hallo, sage mal wie legst du die Alias an ? habe ich mit einem Shelly mal probiert, Ergebnis ich kann nichts darüber schalten.
                  FuXXz2 last edited by FuXXz2
                  Hi zusammen,
                  ich möchte gerade nur einen einfachen Knopp, der nen Wert in einen Datenpunkt schreibt. Aber irgendwie klappt das nicht.
                  Also mein Datenpunkt ist ja wie folgt:
                    "common": {
                      "name": "Uhrzeit",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "text",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Virtuelle_Geräte.Uhrzeit_Rolladen.Uhrzeit",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1671378385589
                  Dazu habe ich einen Knopf mit additional Contrtols
                  Wenn ich nun aber etwas drücke, passiert nichts, der Datenpunkt ändert sich nicht. Was übersehe ich ?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Malti18 last edited by
                      @da_woody Danke, habe das inzwischen hinbekommen
                        Hallo, wir haben ja einen Adapter zur Rollladensteuerung im Broker.
                        Hat den schon jemand probiert in eine Kachel zu gekommen ?
                        • mkshb
                          mkshb last edited by mkshb
                          Moin,
                          hat noch jemand Probleme mit Zeilenumbrüchen in Additional Controls?
                          Wenn ich versuche das hier von @martinschm umzusetzen:
                          Kommt das dabei raus:
                          EDIT:
                          Die Ursache habe ich gefunden. Das generierte HTML beinhaltet eine statische Height Angabe von 52px.
                          <textarea class="iQontrolDialogString DialogAdditionalControlsString ui-input-text ui-shadow-inset ui-body-inherit ui-corner-all ui-state-disabled ui-textinput-autogrow" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Heizpl%E4ne.devices.0" data-disabled="true" name="DialogAdditionalControlsString_1" id="DialogAdditionalControlsString_1" style="height: 52px;"></textarea>
                          Mit einem eigenen CSS habe ich der Klasse .DialogAdditionalControlsString eine Höhe von 42px zugewiesen.
                          .DialogAdditionalControlsString {
                              height: 42px !important;
                          Was bleibt ist die Unsicherheit über unerwünschte Effekte an anderen Stellen.
                          Beste Grüße
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Breisgauer
                            Breisgauer last edited by
                            In iQontrol lässt sich so ziemlich alles konfigurieren und über Datenpunkte steueren, aber für die Anzeige des STATEs habe ich bisher noch keinen Weg gefunden. Hoffe, ihr könnt mir helfen.
                            Hier das Beispiel:
                            Hier möchte ich den STATE, der hier als 'true' angezeigt wird, über einen Datenpunkt steueren.
                            Der Weg in https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration beschriebene Weg über die value-list funktioniert nur für einen fixen Text. Hierüber kann ich z.b. 'true' durch 'offen' ersetzen. Ich möchte jedoch auf einen Datenpunkt verweisen, der den Text enthält, der statt 'true' herangezogen wird.
                            Hat mir jemand einen Tipp?
                            Breisgauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Breisgauer
                              Breisgauer @Breisgauer last edited by
                              OK, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Antwort an mich selbst, oder jemand wie ich mal "hängt":
                              Den Datenpunkt für den STATE als String konfigurieren, dann kann jeder Text über einen Datenpunkt gesteuert angezeigt werden.
                              Sollte man dann noch die Funktion von aktiven/inaktiven Kacheln behalten wollen, dann nutzt man halt die Option 'Conditions for an Active Tile' als Basis.
                                Hallo, ich habe mir eine Devise-Counter für meine Lichter angelegt. Wo muss ich was einstellen, das er nur beim
                                  lanlan1 last edited by
                                  Camera Webseiten werden nicht angezeigt
                                  ich hab seit ewiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigen einer Webseite in einem Widget. Mit anderen Worten, ich hab alles mögliche ausprobiert die URL oder Background_URL allerdings hab ich noch niemals irgendwas auf dem Schirm gehabt.
                                  Vielleicht ist der Aufbau der URL mein Problem, Username und Password werden hier mit übertragen.
                                  http://user:user@192.168.200.30/web/mobile.html
                                  hätte da jemand eine Idee ?
                                  CU Bernd
                                  mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mkshb
                                    mkshb @lanlan1 last edited by
                                    @lanlan1
                                    Der Link mit User und Passwort sieht gut aus. Was passiert denn, wenn Du den Link so im Browser öffnest?
                                      lanlan1 @mkshb last edited by
                                      @mkshb
                                      dann sieht das so aus ( OK es ist dunkel draussen)
                                      Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
                                      Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
                                      CU Bernd
                                        hukio @SiKo last edited by
                                        Wenn ich ein Gerät als Thermostat anlege, wird die gewünschte Temperatur (set temperature) über einen slider eingegeben. Dies ist auf einem Smartphone wegen der geringen Auflösung ungenau. Gibt es eine Möglichkeit anstelle des sliders die Zahl direkt einzugeben?
                                        HUK
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @hukio last edited by dslraser
                                          @hukio
                                          ich mache das so (Slider und Temperaturauswahl, also beide Möglichkeiten)
                                          Edit: genaueres kann ich Dir gerade nicht zeigen, da ich unterwegs bin und nur das Handy mit habe. (mit der ioBroker Handyansicht in den Objekten komme ich seit der „neuen Ansicht“ nicht klar)
                                            hukio @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643456
