      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar
      die ID ist ja eine Subpage.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Aber es ist doch immer noch ein pageItem. Das hat eigentlich mit der Seitenstruktur nichts zu tun.
          @armilar
          ja aber bei ID steht doch die Subpage drin und nicht der DP
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
            @tt-tom
            ich brauchte etwas länger... stimmt - wie soll der einen Wert bekommen?
            Das wird wohl dann doch nicht gehen...
              @armilar ich habe grade bei der Type Pageitem das gefunden
              targetPage: (string | undefined)
              wofür wird dies genutzt? eventuell kann man diesen ja für 'navigate:true' nutzen, dann bleibt ID für Datenpunkt.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @tt-tom
                Wäre möglich. Keine Ahnung wo der herkommt. Wahrscheinlich noch aus einer früheren Navigation.
                Naja war eigentlich auch nie gedacht, ein Navigations-Item einzufärben 😊
                Hast du schon eine Idee? Sonst bastel mal ne Runde... Ich muss aktuell noch ans Christmas-Release... hoffe das schaffen wir noch...
                  @armilar hat erstmal Zeit. Ich werde es morgen, ne übermorgen mal zusammenschreiben, wofür es genutzt werden kann und mir dann mal den Code ansehen. schönen Abend noch
                  • Armilar
                    @tt-tom
                    Super, dir auch
                    • I
                      io_andre @joBr99 last edited by io_andre
                      @jobr99 Hallo, ich verzweifel gerade ebenfalls schon mehrere Tage am Punkt "Waiting for content". Die Anleitung ist wirklich 1. Klasse, ich bekomme es aber einfach nicht hin.
                      Eine Frage zum Grundverständnis. Wenn die richtige Tasmota Version läuft, das Display geflasht ist und der Berry-Treiber richtig installiert ist, dann müsste doch ohne MQTT Server auch schon durch Eingabe von „CustomSend time~12:00“ in der Tasmota Console die Anzeige auf die Uhrzeit wechseln? Habe ich das richtig verstenden? VG Andre
                      GELÖST: Wenn die Verzweiflung am größten ist geht es auf einmal - Ich habe den Datenpunkt "CustomSend" noch einmal über den ioBroker Expertenmodus und nicht im MQTT-Explorer oder über die Tasmota Console angelegt. Optisch sieht das Ergebnis genau so aus, nur das es nun geht!
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @io_andre last edited by
                        @io_andre
                        Schön das es funktioniert... Und weiterhin viel Spaß damit...
                        Zu deiner Frage, die du wahrscheinlich schon beantwortet hast:
                        Die MQTT-Kommunikation muss funktionieren, da "alle" Inhalte für das NSPanel vom ioBroker kommen. Sogar die Zeit und das Datum.
                        Falls weitere Fragen aufkommen, zögere nicht sie hier zu stellen... 😊
                          tobiasp @Wuschl last edited by
                          Grüßt euch,
                          bei mir läuft alles soweit. Nur mit den Popups bin ich am Ende meines Lateins.
                          Ich habe verstanden ich muss ein Script schreiben um es anzeigen lassen zu können. Richtig?
                          Hat jemand ein Script für die Updaten ?
                          Dankeschön für die Hilfe
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @tobiasp last edited by Armilar
                            @tobiasp
                            Ich gehe davon aus, dass du als popUp die Notifications meinst? Falls ja gibt es zwei davon...
                            Sagen wir es mal so... Du muss kein Skript schreiben um es anzeigen lassen zu können, sondern alle Informationen die du gerne visualisieren möchtest, kommen sowieso aus Datenpunkten oder anderen externen Skripten.
                            Fangen wir mal mit der ScreensaverNotify an. Das sind 2 Datenpunkte, die das TS-Script bereits angelegt hat und die als Schnittstelle dienen:
                            • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                            • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                            Gib mal etwas in diese Datenpunkte ein... Es sollte eine Nachricht im Screensaver erscheinen. Wenn du auf den Screensaver klickst, verschwindet die Nachricht.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                            EDIT:
                            Hier ist die andere beschrieben:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                              tobiasp @Armilar last edited by
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              opupNotifyHeading
                              Ahh verstanden.
                              Ich kann die beiden füllen mit Infos (ext.). Danke
                              Die Software Updates für das NS Display sind schon implementiert in dem ganzen oder benötige ich hier ein ext. Script?
                              • Armilar
                                @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja, befüllen oder auch überschreiben. Solange die Nachricht auf dem Screensaver ist und der Screen nicht berührt wird, werden auch keine Icons-Updates gesendet. Wenn der Screen berührt wird, wird die Nachricht aus den beiden Datenpunkten gelöscht.
                                Ich verstehe die Frage nicht...
                                TFT-Updates werden immer angekündigt bzw. es gibt zu jeder TS-Script-Version ein passendes TFT-Update. Die TS-Script-Version orientiert sich immer an der TFT-Version...
                                Beispiel
                                TS-Script 3.6.0.4 --> TFT-Version 3.6.0
                                Also ist die TFT-Version in der TS-Script-Version zu sehen.
                                Darüber hinaus ist in jedem TS-Script die passende (nicht immer aktuellste) TFT-Version zu sehen
                                Aktuell also die:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                Dadurch wird sichergestellt, dass bei Änderungen in der HMI das TS-Script eine funktionierende TFT-Version hat. Neueres TFT-Update könnte bedeuten, dass einige Steuerelemente im Panel sonst nicht wie erwartet funktionieren...
                                EDIT:
                                Wenn du also das NSPanel mit:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                flashed, würde das Flashen zwar funktionieren, jedoch hättest du eine Entwicklerversion (DEV) die mit dem Script in der Regel "nicht" oder nur "bedingt" funktionieren wird. Daher immer die Variante mit der korrekten TFT-Version (siehe oberes Beispiel). Ich kündige die Änderungen aber auch hier an.
                                  @armilar
                                  ja das habe ich verstanden, aber ploppt auch ein Fenster bei einem Softwareupdate auf?
                                  DAs meine ich ist das schon fertig implementiert oder muss ich hier tätig werden und was machne?
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tobiasp @tobiasp last edited by
                                    Noch eine zweite FRage.
                                    Ich versuche gerade die "Alias" für den Alarm anzulegen "PIN und Type". aber das geht nicht wenn ich auf das Plus gehe dann einen neuen State angebe wird der Bildschirm weis und ich kann den Pfad nicht auswählen.
                                    Kennt das jemand?
                                    • Armilar
                                      @tobiasp
                                      Wenn der Datenpunkt auf true steht
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate
                                      zieht sich das Script die Softwareversionen (Tasmota/Berry und TFT) und führt sie auch durch
                                      Bei manueller Einstellung im Script:
                                      let manually_Update = true;
                                      kommt eine Benachrichtigung
                                      • Armilar
                                        @tobiasp
                                        Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
                                        Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
                                        Also Downgrade
                                          @armilar
                                          Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
                                            Guten Morgen und wieder habe ich eine Frage.
                                            Ich habe alles soweit eingerichtet und das Blockly "Erweitertes Blockly mit popupNotify Page" genommen.
                                            Wie kann ich hier FEnsterkontakte einbinden oder Türkontakte?
                                            Sorry im Blockly schreiben bin ich nicht sehr gut.
                                            Danke sChonmal.
                                            Hat jemand vielleicht ein fertiges Blockly oder ein Bild was wo rein muss?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654921
