    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • premo
      premo last edited by
      @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
      der Artikel ist schon ein bis 2 Jahre alt. Ist halt die Frage ob es noch so ist.
      Ja, genauso musst geöffnet werden.
      Die Schraube im Schutzkontakt entfernen und am Rand mit einer zb Messerspitze
      vorsichtig aufklippsen.
      Ist nicht ganz einfach aber nur so geht es.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @premo last edited by
        @premo Danke weil bei den von Usmart die ja baugleich sein müssten. Sieht man es ja auf den Bildern nicht. Ist bestimmt wie ein Symbolbild bei Amazon?
          sash.sc 0 @premo last edited by
          @premo hat du noch Platinen abzugeben?
          premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • premo
            premo @sash.sc 0 last edited by premo
            @sash-sc-0 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Habe noch einige Platinen da.
            Sind so zusagen Prototypen, sind bei mir so im Einsatz.
            noch 19 Stk. vorrätig
              @premo da muss aber nach deinen Bildern der Kondensator umgebaut werden, richtig?
              • premo
                @sash-sc-0 ja, aber nur bei Gosund SP1
                • premo
                  premo last edited by premo
                  Wer Interesse hat kann welche für Stückpreis von 1,80€ +Briefmarke erwerben.
                  Anleitung für die Lötbrücken usw. wird mitgeliefert.
                  Vor Einbau wird die Platine bestückt und anschließend geflasht.
                  Dann in den Gosund eingesetzt oder vorher direkt an 3,3V und den Rest dann über 192.168.4.1
                  S habee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @premo hätte gerne 4 Stück davon. Rest per pn.
                    • Falcon X
                      Falcon X last edited by
                      Bin über google auf diesen Thread gestoßen auf der Suche nach einer gebrauchten SP112 (fix und fertig mit Tasmota).
                      Es hat nicht zufällig jemand eine zu verkaufen? 😳
                      • premo
                        premo @Falcon X last edited by
                        @falcon-x sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                        Ja habe ich. 2x SP1-C und 7x SP112 (3x sind noch im Umbau). Alle sind mit Wifi Modul umgebaut. Tasmota Zugang mit 192.168.4.1
                        • habee
                          habee @premo last edited by
                          @premo Hast du noch 5 Stück Platinen für mich? Heute kam mein 4er-Set GoSund SP-112, leider mit CUCO Z0 R V1.2. Und ich habe noch eine SP112 die offenbar einen fehlerhaften Flash hat.
                          Danke und guten Rutsch
                          • premo
                            Jo, habe ich noch.
                              Ro-SP1 last edited by Ro-SP1
                              ich fand heute diesen Beitrag im Netz und werkelte parallel auch an einer ähnlichen Lösung.
                              Hatte das Problem mit den neuen CUCO Z0 R V1.2 Chips (W701) in der Gosund SP1 Steckdose und der Inkompatibilität mit Tasmota auch. Daher habe ich ebenfalls einen Adapter für diese Steckdose erstellt, mit dem ein ESP8285 ESP-M2 Chip (1,8 EUR Aliexpress) auf die neue Platinenversion "Gosund SP1 AI V1.1" adaptiert werden kann.
                              https://de.aliexpress.com/item/1005003823397477.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bd94ae4YDUReY&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
                              oder hier noch etwas günstiger (ca.20€ für 10 Stück)
                              https://a.aliexpress.com/_EIeUcF9
                              Auf der Rückseite befindet sich eine temporäre Jumperverbindung für den Programmiermodus (IO0 und GND), Pads für den FTDI Adapter und noch 3 freie IOs für weitere Sensorik falls benötigt.
                              Es kann das übliche Template für die Gosund SP1 von Blackadder verwendet werden:
                              https://templates.blakadder.com/gosund_SP1.html
                              {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
                              Leider habe ich keine Gosund SP112 in Verwendung. Falls das mal jemand testen und hier eine Rückmeldung geben möchte, gerne mal melden, wir werden uns da schon einig. Ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Die Belegung der Kontakte ist auf dem Adapter aufgedruckt. Mit entsprechender Konfiguration sollte es wahrscheinlich gehen. Muss aber noch getestet werden.
                              Ich habe noch Adapter übrig und würde diese im 10er Pack incl. Briefversand für 5 EUR abgeben.
                              Falls Interesse besteht, gerne per Chat-Nachricht melden.
                              Gruß Ro
                              IMG_20221228_210610.jpg Platinenversion der Gosund SP1: SP1 AI V1.1
                              IMG_20221230_154739.jpg Dieser Chip wurde ersetzt: CUCO Z0 R V1.2 (W701) mit der Pinbelegung
                              Rückseite v.l.n.r: RX ; A17 ; A19 ; A4 ; A2 ; GND
                              Vorderseite v.l.n.r: 3.3 ; A10 ; A13 ; A11 ; A12 ; A18 ; TX
                              IMG_20221229_211459.jpg Adapterplatine
                              IMG_20221228_214542.jpg Adapterplatine mit dem ESP8285 ESP-M2 (Bei der Beschaffung auf den IO16 Pin achten falls zusätzliche benötigt.)
                              IMG_20221228_213909.jpg Temporäre Brücke um den Programmiermodus zu starten.
                              IMG_20221228_215246.jpg Adapter mit neuem ESP-M2 Chip in der Gosund SP1
                              Screenshot_20221230-161317.jpg Hier die Konfiguration in Tasmota (Template von Blackadder)
                              habee M befa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • habee
                                habee @Ro-SP1 last edited by habee
                                Hätte Interesse (hätte 5 SP-112 zum Testen) bekomme das aber hier im Forum mit der Chatnachricht nicht hin. Bin wohl zu blöd oder hab noch nicht genug gepostet...
                                [Edit: Chat gefunden...]🙄
                                Habee
                                • habee
                                  habee last edited by
                                  Habe die Adapter von Ro-SP1 erfolgreich in SP112 v3.4 und v1.0 verbauen können:
                                  Bei den beiden Boardversionen der SP112 kann ich keine Unterschiede erkennen. Allerdings ist meine neuere SP112 v1.0 (die mit den CUCO Z0 R V1.2-Chip) nicht mit dem Steckergehäuse verschraubt sondern vernietet, was den Umbau erschwert da man die großen stromführenden Kontakte mit einem Lötkolben mit mindestens 30W auslöten muss.
                                  Tipp: Bevor man die Adapterplatine einbaut sollte man mit angeschlossenem FTDI-Adapter die serielle Konsole auslesen (mit bspw. Putty). Ich hatte bei 5 Modulen 2 fehlerhafte die sich nicht ordnungsgemäß flashen ließen bzw. ständig wegen Fehlern neustarten (das ließ sich recht gut auf der seriellen Konsole verfolgen.
                                  Die ESP-M2-Module müssen mit DOUT geflasht werden. Einige Flasher erkennen das automatisch (Tasmotizer) bei anderen muss man das einstellen (ESP-Flasher).
                                  Insgesamt ist das eine gute Möglichkeit die Steckdosen trotz CUCO Z0 R V1.2 mit Tasmota zu versorgen, aber der Aufwand sollte nicht unterschätzt werden, das ist nichts für Leute die noch keine Löterfahrung erhaben.
                                  Vielen Dank an Ro-SP1 für die Bereitstellung der Adapter.
                                  Gruß habee
                                    Nun sind meine ESP-M2 auch endlich angekommen und ich bin dazu gekommen, die Gosund SP112 umzubauen. Die Steckdosen sind aus 02/2022. Die Steckdosen haben die Platinenversion SP112_MAIN_AI_V1.0.
                                    Diese Baureihe ist wie habee bereits berichtete vernietet und kann nur zerlegt werden, wenn die Eingangskontakte aus der Platine gelötet werden. Es wird ein Leistungsstarker Lötkolben benötigt und es hilft, wenn man einen Schraubendreher seitlich unter die Platine klemmt und leicht hebelt.
                                    Das Löten darf nicht unterschätzt werden. Ohne entsprechende Vergrößerung durch z.B. eine Lupe wird es knifflig. Sowohl der ESP-M2 wie auch die Kontakte im Mainboard haben die Kontakte recht nah beieinander. Wer entsprechende Ausrüstung hat, sollte aber auch gut in der Lage sein, den Umbau durchzuführen.
                                    IMG_20230112_192854.jpg Gosund SP112 aus 02/2022
                                    IMG_20230112_171839.jpg Platinenversion SP112_MAIN_AI_V1.0.
                                    Screenshot_20230112-185045.jpg Hier die entsprechende Konfiguration in Tasmota
                                    Relais 1 (links) = 230V
                                    Relais 2 (rechts) = USB Ausgang
                                    Das passende Template für die SP112 mit dem Adapter und dem ESP-M2 ESP8285:
                                    {"NAME":"Gosund SP112 ESP-M2","GPIO":[0,0,0,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,320,321,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                                    Kleine Besonderheit durch die beiden Relais:
                                    Über den Webserver können beide Relais manuell und getrennt geschaltet werden. Jedoch reagiert nur das Relais1 mit dem 230V-Ausgang auf den Button. Sollen beide Relais ihren Zustand verändern beim drücken des Buttons, lässt sich das über die Konsole mit einmalig folgenden zwei Befehlen lösen:
                                    Rule1 1
                                    Rule1 on button1#state do backlog power1 2; power2 2 endon
                                    Anschließend wechseln beide Relais ihren aktuellen Zustand. Wenn über den Webserver ein Relais manuell geändert wird, schalten die Relais dann eben unterschiedlich, bis man es wieder manuell umstellt.
                                    Wenn es dafür eine Lösung gibt, sodass sie immer gleich schalten, gerne her damit.
                                    Kalibrieren nicht vergessen für die Energiemessung und fertig ist die neue, alte SP112 😉
                                    BananaJoe habee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Ro-SP1 last edited by
                                      @ro-sp1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      Rule1 1
                                      Teste mal folgendes
                                      rule1 on button1#state=0 do backlog power1 0; power2 0 endon on button1#state=1 do backlog power1 1; power2 1 endon
                                      müsste beides auf den button1 syncen - ungetestet aus dem Kopf erstellt.
                                      • habee
                                        Wenn man den Button lange drückt dann schaltet das den USB-Port ein/aus
                                          masterulbricht @Kleinsauer last edited by
                                          @kleinsauer Hi, könntest du/bist du gewillt den Schaltplan/die Board Dateien hier irgendwie zu veröffentlichen? PDF, kicad etc?
                                            masterulbricht @Ro-SP1 last edited by
                                            @ro-sp1 Hi, bist du gewillt, die Produktionsdateien für den Adapter hier zu veröffentlichen? Kicad, PDF oder sowas?
                                            Danke Dir 🙂
                                            221
                                            44980
