    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      @Bluefox: muchas gracias!
        weimaraner last edited by
        Ich habe mir den Adapter nach der sehr ausführlichen Anleitung installiert und vorher die erforferlichen updates von nodes und dem Admin (auf 2.0.1.) durchgeführt.
        Die Konfiguration lief auch wie beschrieben, aber… 😞
        ich sehe unter Objekte keinen milight Ordner mit den States.
        Bei mir sieht es so aus:
        Das Log dazu so:
        In vis wollte ich ein widget konfigurieren, habe aber das beschriebene "farbtastic Colorpicker" nicht gefunden. In welchem widget-Satz ist das enthalten?
        Ich habe dann das milight für Version6-widget genommen. Da sehe ich aber unter Objekt-ID auch nicht viel.
        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen???
        Grüße Andreas
        Edit: Zur Ergänzung: ich habe eine ibox1 (also mit Licht) und einen FUT038 RGBW Controller mit einem RGB-Stripe (ohne W)
        Edit2: ich habe gerade gesehen, daß meine ibox auf der Konfigurationsseite unter"other Settings" als PortID 8899 anzeigt. Müßte ich das dann statt der 5987 in den Settings des milight Adapters eintragen?
        • carsten04
          Hallo Andreas,
          ich habe bei mir auch iobroker.admin in V.2.01 installiert, klappt alles ohne Probleme.
          Hast Du auch als Typ "Version 6" gewählt? Der Port 5987 ist auf jeden Fall richtig. Wenn Du eine Zone hinzugefügt hast, musst Du diese unbedingt auch aktiv schalten (Häkchen bei aktiv setzen). Pflichtfelder je Zone sind Zone, Name (Zone) und Typ. Wenn Du einen Eintrag vergessen hast, oder das Häkchen bei aktiv nicht gesetzt hast, wird auch kein Objekt erzeugt.
          Wenn Du das alles gemacht hast und es klappt trotzdem nicht, dann schalte bitte in den DEBUG-Modus und poste hier mal das Logfile, dazu einmal das Logfile vorher komplett löschen und dann auch die Instanz noch einmal neu anlegen. Ich schau mir das dann an und versuche herauszubekommen, warum es bei Dir nicht funzt.
          Für Dein Setup müsste die minimale Zonen-Konfiguration so aussehen (Zonennr. (hier eins) musst Du Deiner Zuordnung entsprechend ggf. anpassen):
          Viele Grüße
          Carsten
            Also Instanz gelöcht und alles von vorne: Pflichtfelder, Häkchen, Version 6, Port, usw.
            Unter Objekte sehe ich das
            Log sieht so aus:
            Ich hoffe, das hilft dir weiter. (und mir… 😉 )
            Grüße Andreas
            • carsten04
              Hallo Andreas,
              bei Dir läuft noch Node in Version 4.7.2. Da scheint irgendetwas beim update nicht funktioniert zu haben.
              Carsten
                okay.
                Update wiederholen?
                • carsten04
                  Ja genau, Du musst node.js auf die 6'er Version hochziehen, am Besten nimm die aktuelle LTS, das wäre dann v6.11.2.
                    neuer Stand:
                    nodes nochmal geupdatet. Über putty zeigt es v6.11.2. an.
                    Instanz gelöscht. Adapter gelöscht.
                    Raspi neu gestartet
                    Milight Adapter neu installiert.
                    Aaaaber: im log zeigt es immer noch V4.7.2. an. :shock:
                    Warum???
                    Grüße Andreas
                    • carsten04
                      Das ist mMn kein Adapterproblem. Lade bitte einmal z.B. Deine vis.0 Instanz neu (Button neben dem Papierkorbsymbol) und schaue ins Log. Wenn dort dann auch die v4.7.2 steht, dann poste bitte einmal was Du genau beim Update auf die LTS gemacht hast.
                        In der Tat, 😞 dort steht auch noch die 4.7.2.
                        Das update habe ich über putty wie flgt gemacht:
                        sudo npm cache clean -f
                        sudo npm install -g n –> installiert das npm modul n mit dem beliebige Versionen installiert werden können.
                        sudo n 6.11.2 --> installiert Version 6.11.2
                        Danach mit node -v die Version kontrolliert:
                        • carsten04
                          Das ist wirklich sehr merkwürdig. So wie Du vorgegangen bist, ist es eigentlich genau richtig. Und Du hast nach der Installation den raspi auch noch einmal neu gestartet und die Version dann kontrolliert?
                          • carsten04
                            hier noch ein paar Erläuterungen für die vis-Nutzung. Da der Adapter keine eigenen Widgets für vis mitbringt, müsst Ihr die vorhandenen nutzen. Das klappt auch eigentlich sehr gut. Für die Farbauswahl bietet sich z.B. der farbtastic Colorpicker an, der über den Admin via "color picker style Widgets" installiert wird.
                            Für das Ein- und Ausschalten können eigentlich alle Schalter die vis anbietet genutzt werden. Im Bild seht ihr hierzu einige Möglichkeiten:
                            Konfiguration hqwidgets On/Off:
                            Konfiguration farbtastic Colorpicker:
                            Konfiguration jqui Button State off:
                            Konfiguration jqui Button State on:
                            Konfiguration jqui Radiobuttons on/off:
                            Konfiguration fancyswitch Switch light Off/On
                            Die zugehörigen Datenpunkte sehen im Admin dann so aus:
                            Die Datenpunkte sind dabei voneinander abhängig, d.h. z.B. wenn DP-on auf true gesetzt wird, wird DP-off auf false und DP-onoff auf true gesetzt, dadurch aktualisiert sich auch in vis die Darstellung automatisch "richtig".
                            Carsten
                              @carsten04:
                              Das ist wirklich sehr merkwürdig. So wie Du vorgegangen bist, ist es eigentlich genau richtig. Und Du hast nach der Installation den raspi auch noch einmal neu gestartet und die Version dann kontrolliert? `
                              Habe ich gemacht. Ich mache mal einen eigenen Fred auf. Melde mich, sobald das Problem gelöst ist und teste dann (endlich) den Adapter.
                              Grüße Andreas
                                Vielen Dank für die Mühe!!! Es funktioniert nun alles! Großartiger Adapter!
                                Grüße Andreas
                                • carsten04
                                  Hallo Andreas,
                                  super das es jetzt bei Dir läuft. Wenn Dir noch Fehler auffallen, oder Du noch Ideen für weitere Features hast, dann bitte hier posten.
                                  Carsten
                                    Was noch nicht so ganz funktionert ist die Helligkeit. Ich habe den Slider genommen, aber die Lampe flackert nur beim Verstellen. Min 0 Max 100.
                                    Edit: es flackert nicht, sondern es geht erst auf die eingestellte Helligkeit und fällt dann zurück auf den vorherigen Wert.
                                    • carsten04
                                      Aus welchem Widget Set hast Du denn den Slider genommen (genauer Name wäre hilfreich)?
                                        Ja, na klar…
                                        Also der jqui slider horizontal
                                        [{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"314px","top":"54px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        Min habe ich 0 Max 100
                                        Edit: Kommando zurück: Habe den Slider nochmal komplett neu angelegt und vorher im farbtastic colorpiker NICHT bei der Helligkeit (also dem Quadrat) rumgespielt. dann geht auch der Slider ohne Probleme.
                                          Loomii last edited by
                                          Moin moin,
                                          Habe gestern meine Mi-Light Sachen bekommen.
                                          Wifi Controller IBox2 ,FB und RGB Controller.
                                          Die Sachen laufen mit APP und FB einwandfrei . Bekomme sie bloß nicht in Iobroker zum laufen.
                                          Der Adapter läuft.IP Adresse eingegeben ,Zone ist eingerichtet.
                                          Aber kann nichts Steuern :shock:
                                          Habe auch schon den anderen Milight Adapter probiert aber da dasselbe.
                                          Einer eine Idee? Muss ich in der WIFI Box noch was anderes einstellen?
                                          Gruß Sven
                                          Node 6.11 und Windows 10
                                          • carsten04
                                            Hallo Sven,
                                            die Datenpunkt sehen eigentlich alle so aus wie es seien sollte. Hast Du auch den richtigen Port (-> 5987) angegeben und bist Du Dir sicher, dass Du wirklich nur einen RGB-Controller und nicht einen RGBW-Controller (s. Bild) gekauft hast?
                                            RGBW-Controller:
                                            Solltest Du einen RGBW-Controller gekauft haben, musst Du den Typ auf RGB + White ändern. Andere Fehlerquelle wäre noch die Auswahl einer falschen Zone.
                                            Sollte dies alles bei Dir aber richtig sein, dann schalte einmal den DEBUG-Modus für den Adapter ein und gebe händisch einen RGB-Wert (z.B. #00ff00) beim Datenpunkt milight-smart-light.0.test.rgb-1.rgb via iobroker.admin, nachdem Du über milight-smart-light.0.test.rgb-1.on die Zone eingeschaltet hast. Danach dann bitte hier das Log posten.
                                            Egänzung: bitte versuche auch einmal den Typ RGB + White, selbst wenn Du nur einen RGB-Controller hast. Ich habe die Vermutung, dass dies funktionieren müsste.Ich kann dies aber leider nicht testen, da ich keinen RGB-Controller besitze.
                                            Carsten
                                            422
                                            85937
