    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      biker1602 @Guest last edited by
      @ciddi89
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start zigbee2mqtt
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:21:49 CET; 7s ago
        Process: 7179 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
       Main PID: 7179 (code=exited, status=203/EXEC)
      pi@raspberrypi:~ $
        A Former User @biker1602 last edited by
        @biker1602 vielleicht bist du zu schnell 😬 da steht noch activating. Mach jetzt noch mal
          @ciddi89
            Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC
           Main PID: 8239 (code=exited, status=203/EXEC)
          lines 1-5/5 (END)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-20 09:29:51 CET; 3s ago
            Process: 8239 ExecStart=/usr/local/bin/npm start (code=exited, status=203/EXEC)
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ciddi89
            Bin mal kurz weg
              @biker1602 ja irgendwie startet er den Dienst nicht. Vielleicht weiß @IdleBit noch was 🤔
                crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                liegt das denn in dem Pfad?
                  Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                  @biker1602
                  Nodejs./npm-Installation prüfen.
                  Da scheinen mal wieder die falschen Pfade vorzuliegen (ergo falsch installiert).
                    biker1602 @Thomas Braun last edited by
                    Behebt er das mit dem Fixer?
                      Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
                      @biker1602
                      Nein, der Fixer behebt keine krumme Installation von nodejs.
                      Status jetzt ist?
                      Mit
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      nachschauen.
                        biker1602 @crunchip last edited by
                        @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
                        /usr/local/bin ist nichts drin
                          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          4.0.23
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          tty
                          /opt/zigbee2mqtt
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            @biker1602
                            Das ist nicht vollständig, dein Betriebssystem ist tot und es stehen 97 Updates in der Pipeline.
                              @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              @biker1602
                              Verzeihung da fehlte noch etwas
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.0
                              v16.19.0
                              8.19.3
                              4.0.23
                              pi
                              tty
                              /opt/zigbee2mqtt
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                @biker1602
                                Dann reduziert es sich auf:
                                  biker1602 last edited by biker1602
                                  @biker1602
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                               && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                               && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                              SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                              o apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                                              pio i2c spi iobroker
                                  tty
                                  /home/pi
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ich verstehe das nicht, mit System ist tot. Ich habe jetzt alle Updates gemacht.
                                  Ist es so besser?
                                    @biker1602
                                    Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
                                      @biker1602
                                      Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
                                      Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by crunchip
                                        logisch, sonst hätte es ja auch gegriffen
                                        du musst das anpassen
                                        sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                                        und den Pfad ändern, von
                                        auf
                                        ExecStart=/usr/bin/npm start
                                        kann man, oder update
                                        z.b.
                                        https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @biker1602 last edited by Asgothian
                                          @biker1602
                                          Nein, du kannst ein update machen.
                                          Musst du aber nicht. Das ursprüngliche Problem wird sich mit einer Neuinstallation des Systems NICHT beheben.
                                          Wenn das System aktuell läuft dann musst du das nicht zwingend aktualisieren - auch wenn @thomas-braun Meinung ist das nur ein System auf dem aktuellen Stand lebensfähig ist.
                                          Läuft dein zigbee2mqtt Dienst denn jetzt ? Wenn nein, Poste noch mal bitte genau das was du in der Datei
                                          auf deinem System drin stehen hast.
                                          Nachtrag: Das was @crunchip geschrieben hat vermute ich aktuell auch als Ursache für Dein Problem.
                                          A.
                                            @asgothian
                                            [Unit]
                                            Description=zigbee2mqtt
                                            After=network.target
                                            [Service]
                                            Environment=NODE_ENV=production
                                            WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                            StandardOutput=inherit
                                            # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                            StandardError=inherit
                                            Restart=always
                                            RestartSec=10s
                                            User=pi
                                            [Install]
                                            WantedBy=multi-user.target
                                            So habe den Pfad geändert
                                            pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                                            > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                                            > node index.js
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.13-13-06' filename: log.txt
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: zigbee-herdsman started (resumed)
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Currently 1 devices are joined:
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Zigbee: disabling joining new devices.
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connected to MQTT server
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"offline"}'
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                                            Gestartet Adapter ist Grün und sobald ich die Konsole schließe ist er wieder Gelb
                                            Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            103734
