    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      moses123 last edited by
      ich habe gerade das hier gefunden:
      https://developers.meethue.com/content/ … mment-3701
      Wenn das stimmt, kann erst heute abend testen, dann haben sich für einige die Probleme "gelöst" 😉
      Trotzdem ist mir der funktionierende Adapter lieber 🙂
      • AlCalzone
        @moses123:
        Trotzdem ist mir der funktionierende Adapter lieber 🙂 `
        Hatte gerade etwas Zeit und einen Anlauf unternommen, der dein Problem lösen könnte. Werde ich heute Abend mal testen, ob ich dabei nichts anderes kaputt gemacht habe und dann freigeben.
        Btw, Firmware-Update über den Adapter anstoßen wäre auch was, das gehen müsste. Kann leider dann nur 2x testen 😄
          Ich habe gerade die App gestartet und bei Versionen nachgesehen. zuerst stand da: alles auf dem neuesten Stand. Nach erneutenm Anklicken steht da jetzt: "All deine Geräte werden auf die neueste Version aktualisiert."
          Was immer das bedeutet. Keine Fortschrittsanzeige, kein Button für Start, nix.
          Rainer
          • AlCalzone
            @Homoran:
            Was immer das bedeutet. Keine Fortschrittsanzeige, kein Button für Start, nix. `
            Sauber!
              Geht eigentlich der Bewegungsmelder mit dem Adapter?
              • AlCalzone
                @moses123:
                Geht eigentlich der Bewegungsmelder mit dem Adapter? `
                Als ich den Code geschrieben habe, gab es nur 2 Typen von Lampen. Ich habe selbst auch nur 2x eine.
                Ich werde mir demnächst mal die aktuellste App laden und nachsehen, wie ich den implementieren kann. Bin dann auf eure Hilfe angewiesen, da ich quasi blind programmiere 😄
                  So, Host-Restart war ja gestern. Heute neuer Tag, Neues Glück.
                  Installation des Adapters hat auf Anhieb funktioniert. Folgende Fehlermeldungen:
                  host.orangepiplus2e	2017-08-09 17:03:57.671	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  tradfri.0	2017-08-09 17:03:57.567	error	uncaught exception: this.killConnection is not a function
                  Und diese Warnung:
                  host.orangepiplus2e	2017-08-09 17:04:31.041	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGTERM
                  Habe das log vom der Installation und Instanzierung gespeichert, falls hilfreich.
                  Ansonsten läßt sich die Lampe schalten, Ton und Helligkeit einstellen.
                  Hab nur eine Lampe und kann deshalb zu dem Gruppenthema nichts sagen.
                  Habe vor der Lampe noch einen Netzschalter. Nehme an, daß dieser einen Einfluß auf das "alive" Signal hat. Aber die Rückmeldung des Alive Zustands an den Adapter erfolgt mit einiger Verzögerung udn wird auch nicht unmittelbar nach einem Kommando aktualisiert.
                  Ein/aus über Fernbedienung aktualisiert den Adapter instantan, auch wenn die Lampe keinen Strom hat. So kann man den Synchronismus zwischen Adapter und die Lampe für einige Sekunden brechen. Wenn die Lampe stromlos ist, werden Helligkeits- und Tone-Änderungen durch die Fernbedienung NICHT auf den Adapter übertragen.
                  Helligkeit geht bis 254, hätte jetzt 100 oder 256 erwartet.
                  • AlCalzone
                    @klassisch:
                    Und diese Warnung:
                    Das ist ein Bug, den hab ich vorhin auch gefunden. Bitte nochma von Github installieren, dann sollte der Fehler Geschichte sein.
                    @klassisch:
                    Ein/aus über Fernbedienung aktualisiert den Adapter instantan, auch wenn die Lampe keinen Strom hat. So kann man den Synchronismus zwischen Adapter und die Lampe für einige Sekunden brechen. Wenn die Lampe stromlos ist, werden Helligkeits- und Tone-Änderungen durch die Fernbedienung NICHT auf den Adapter übertragen. `
                    Da werde ich leider nichts dran ändern können, da alle Informationen vom Gateway gesendet werden, dem muss ich vertrauen.
                    @klassisch:
                    Helligkeit geht bis 254, hätte jetzt 100 oder 256 erwartet. `
                    254 kommt von IKEA, aber den könnte ich skalieren wie die Farbtemperatur. Wird demnächst auf 0-100 geändert.
                    Apropos Verbindungsverlust (oder wie man das auch nennen mag):
                    Sobald 127 Nachrichten empfangen wurden, mag das DTLS-Layer keine Nachrichten mehr entschlüsseln. Sowohl Homorans als auch mein Dump von heute Abend zeigt das gleiche Phänomen. Mal sehen, wo dieser seltsame Fehler herkommt.
                    • AlCalzone
                      Soo Leute!
                      Bitte nochmal von Github updaten. Das Problem mit den fehlenden Rückmeldung nach einer gewissen Zeit sollte behoben sein.
                        Habe drüberinstalliert,
                        Version ist immer noch 0.1.3???
                        Aber jetzt ist ein Tradfri Icon da 😮
                        Rainer
                        • AlCalzone
                          @Homoran:
                          Aber jetzt ist ein Tradfri Icon da 😮 `
                          Hab den Adapter selbst nicht geupdated (bis auf die Bilddatei), weil die Änderungen in den anderen Paketen waren.
                            @AlCalzone:
                            Das ist ein Bug, den hab ich vorhin auch gefunden. Bitte nochma von Github installieren, dann sollte der Fehler Geschichte sein. ` Kann ich bestätigen, vielen Dank, läuft fehlerfrei durch! Habe soeben installiert, also das Nachtupdate
                            Adapter hat sich nach der Installation seltsam verhalten, Schriften im State wurden rot, kein Update. Nach Anhalten und Neustarten des Adapters i.O.
                              Kurze Rückinfo, bin jetzt auch mal zum testen gekommen.
                              Scheint zu gehen. Bei dem Test mit ein paar mal aktivieren über Alexa ist keine Disco gestartet.
                              Auf lange Sicht werde ich die Birnen wohl an der Hue lassen, denn so geht die Einbindung in Szenen besser, welche dann direkt auf der Hue liegen.
                              Gruß,
                              Moses123
                              • AlCalzone
                                @moses123:
                                Scheint zu gehen. Bei dem Test mit ein paar mal aktivieren über Alexa ist keine Disco gestartet. `
                                Interessant, dann scheint dein Problem ursprünglich die gleiche Ursache gehabt zu haben. Die Sende-Kontrolle ist nämlich noch nicht drin.
                                  Achja, das Alter, so langsam lässt das Hirn nach.
                                  Ich hatte vergessen das Skript für die Farbe der Lampen zu aktivieren. Ohne Skript werden weniger Kommandos an das Gateway geschickt. Da ich nicht 100 Mal die Lampen über Alexa geschaltet habe, hat es wohl gepasst.
                                  Ich werde den Test nochmal ordentlich mit Skript nachholen.
                                  Aber jetzt ist erst Mal Kindergeburtstag durchführen am WE angesagt…
                                  Gruß Moses123
                                    @moses123:
                                    Achja, das Alter, so langsam lässt das Hirn nach. `
                                    Dito :oops:
                                    Also, ich hatte direkt nach der letzten Anpassung abgedated und bei mir steht die Verbindung auch noch immer. Habe jetzt manuell gefühlte 500 Kommandos über die Fernbedienung gemacht und die Daten kommen immer noch in ioBroker an.
                                    Interessant war dabei, dass eine Änderung der Lichtfarbe bei Zustand off mit der FB nicht geht, aber über ioBroker.
                                    Beim nächsten on greift dann die geänderte Lichtfarbe. UND: bei der Änderung der Lichtfarbe über ioBroker geht die Lampe NICHT an.
                                    Meinem Projekt steht dann wohl nichts mehr entgegen 😉
                                    Rainer
                                    • AlCalzone
                                      @moses123:
                                      Da ich nicht 100 Mal die Lampen über Alexa geschaltet habe, hat es wohl gepasst. `
                                      Die 128 Nachrichten kommen schnell zusammen. Es geht auch nur um die Rückmeldungen vom Gateway.
                                      Jede Eigenschaftsänderung (Helligkeit, Farbe, an/aus) jeder Lampe ist eine Nachricht.
                                      Bei 2 Lampen musste ich auch nur je 32x an und ausschalten 😉
                                      @Homoran:
                                      Interessant war dabei, dass eine Änderung der Lichtfarbe bei Zustand off mit der FB nicht geht, aber über ioBroker. `
                                      Interessant, dass auf die FB nicht reagiert wird. Vielleicht redet sie direkt mit den Lampen und das Gateway verhält sich anders.
                                      @Homoran:
                                      Beim nächsten on greift dann die geänderte Lichtfarbe. UND: bei der Änderung der Lichtfarbe über ioBroker geht die Lampe NICHT an. `
                                      So würde ich es auch erwarten.
                                      Btw, der Adapter läuft jetzt auf TypeScript - ich erwarte hieraus keine Probleme, bei mir läuft jedenfalls noch alles.
                                      Außerdem werden die Pakete für AEAD-Verschlüsselung jetzt auf bestimmten Plattformen vorkompiliert. Bei der Installation per GitHub hatte ich Fehler, wenn der Adapter noch lief, also vor dem Update einmal Adapter anhalten.
                                        @AlCalzone:
                                        Homoran hat geschrieben:
                                        So würde ich es auch erwarten. `
                                        Was ich noch nicht getestet habe ist, ob man analog zu den virtuellen Kanälen der PBU-Dimmer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht auch die Helligkeit ändern kann OHNE dass die Lampen angehen. Bei den PBU Dimmern habe ich eine Rampe über 1/2 Stunde von 100% auf 50% Helligkeit. Und egel zu welcher Zeit man dann das Licht anschaltet ist es eben z.B. 86% der max. Helligkeit.
                                        Rainer
                                          @AlCalzone:
                                          Außerdem werden die Pakete für AEAD-Verschlüsselung jetzt auf bestimmten Plattformen vorkompiliert. Bei der Installation per GitHub hatte ich Fehler, wenn der Adapter noch lief, also vor dem Update einmal Adapter anhalten. `
                                          Bei mir gab es Meldungen während der Aktualisierung, aber der Adapter ist installiert und scheint zu laufen:
                                          iobroker 2017-08-12 21:28:05.251 info exit 0
                                          iobroker 2017-08-12 21:28:05.128 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                          iobroker 2017-08-12 21:28:05.022 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                          iobroker 2017-08-12 21:28:04.912 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                          iobroker 2017-08-12 21:28:04.883 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                          iobroker 2017-08-12 21:28:04.618 info iobroker.tradfri@0.1.4 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.412 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build'
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.391 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.356 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_ccm.node
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:23.317 info COPY Release/node_aes_ccm.node
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:22.861 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aes_ccm.node
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:20.911 info CXX(target) Release/obj.target/node_aes_ccm/src/node-aes-ccm.o
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:20.904 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build'
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:12.920 info ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.0/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.0 and no
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:12.917 info node-pre-gyp
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.354 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.354 info > node-aes-ccm@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.226 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build'
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.203 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.166 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gcm.node
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:08.127 info COPY Release/node_aes_gcm.node
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:07.673 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aes_gcm.node
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:02.229 info CXX(target) Release/obj.target/node_aes_gcm/src/node-aes-gcm.o
                                          iobroker 2017-08-12 21:27:02.220 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build'
                                          iobroker 2017-08-12 21:26:53.839 info ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-gcm/releases/download/v1.0.1/node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-gcm@1.0.1 and no
                                          iobroker 2017-08-12 21:26:53.835 info node-pre-gyp
                                          iobroker 2017-08-12 21:26:49.175 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          iobroker 2017-08-12 21:26:49.175 info > node-aes-gcm@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
                                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.199 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.1, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.196 info npm
                                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.162 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.0, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                          iobroker 2017-08-12 21:25:56.159 info npm
                                          iobroker 2017-08-12 21:25:28.145 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker 2017-08-12 21:25:27.623 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                                          • AlCalzone
                                            @klassisch:
                                            ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-c … arm.tar.gz node-pre-gyp `
                                            Kein Problem, ich habe noch keine Lösung gefunden, automatisiert auf RasPi/ARM zu kompilieren, daher existieren dafür keine Binaries.
                                            node-pre-gyp versucht das nur zuerst und fällt dann zurück auf lokale Kompilierung.
                                            471
                                            104408
