    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      biker1602 @crunchip last edited by
      @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      ExecStart=/usr/local/bin/npm start
      liegt das denn in dem Pfad?
      Ich bin eben mal mit WinSCP auf das Verzeichnis gegangen und unter
      /usr/local/bin ist nichts drin
        biker1602 @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        tty
        /opt/zigbee2mqtt
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602
          Das ist nicht vollständig, dein Betriebssystem ist tot und es stehen 97 Updates in der Pipeline.
            @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            @biker1602
            Verzeihung da fehlte noch etwas
            armv7l
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            4.0.23
            pi
            tty
            /opt/zigbee2mqtt
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              @biker1602
              Dann reduziert es sich auf:
                biker1602 last edited by biker1602
                @biker1602
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                               && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                               && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                              SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                              o apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                                              pio i2c spi iobroker
                tty
                /home/pi
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                Ich verstehe das nicht, mit System ist tot. Ich habe jetzt alle Updates gemacht.
                Ist es so besser?
                  @biker1602
                  Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
                    @biker1602
                    Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
                    Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by crunchip
                      logisch, sonst hätte es ja auch gegriffen
                      du musst das anpassen
                      sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                      und den Pfad ändern, von
                      auf
                      ExecStart=/usr/bin/npm start
                      kann man, oder update
                      z.b.
                      https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @biker1602 last edited by Asgothian
                        @biker1602
                        Nein, du kannst ein update machen.
                        Musst du aber nicht. Das ursprüngliche Problem wird sich mit einer Neuinstallation des Systems NICHT beheben.
                        Wenn das System aktuell läuft dann musst du das nicht zwingend aktualisieren - auch wenn @thomas-braun Meinung ist das nur ein System auf dem aktuellen Stand lebensfähig ist.
                        Läuft dein zigbee2mqtt Dienst denn jetzt ? Wenn nein, Poste noch mal bitte genau das was du in der Datei
                        auf deinem System drin stehen hast.
                        Nachtrag: Das was @crunchip geschrieben hat vermute ich aktuell auch als Ursache für Dein Problem.
                        A.
                          @asgothian
                          [Unit]
                          Description=zigbee2mqtt
                          After=network.target
                          [Service]
                          Environment=NODE_ENV=production
                          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                          StandardOutput=inherit
                          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                          StandardError=inherit
                          Restart=always
                          RestartSec=10s
                          User=pi
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          So habe den Pfad geändert
                          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                          > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                          > node index.js
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.13-13-06' filename: log.txt
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: zigbee-herdsman started (resumed)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Currently 1 devices are joined:
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Zigbee: disabling joining new devices.
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connected to MQTT server
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"offline"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                          Gestartet Adapter ist Grün und sobald ich die Konsole schließe ist er wieder Gelb
                          Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @biker1602
                            Jein.
                            Die Empfehlung geht zu 'alles neu', du kannst aber auch ein Distributions-Upgrade versuchen. Hab ich mal vor geraumer Zeit was zu geschrieben.
                              Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Zumindest macht es das Leben leichter mit noch unterstützen Systemen herumzuhantieren.
                              • Asgothian
                                @biker1602 solange du das Programm immer direkt per npm startet bleibt es so
                                Du musst schon den Dienst starten. Nachdem du die Datei angepasst hast solltest du nochmal das versuchen was @ciddi89 weiter oben geschrieben hat:
                                @ciddi89 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                @biker1602
                                Mach mal
                                systemctl daemon-reload
                                Und dann noch mal
                                sudo systemctl start zigbee2mqtt
                                Und Ergebnis von
                                systemctl status zigbee2mqtt.service
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Grundsatzdiskussion - will ich hier nicht führen. Wir haben da unterschiedliche Ansichten.
                                    Verify that the configuration works:
                                    Start Zigbee2MQTT
                                    Show status
                                    Now that everything works, we want systemctl to start Zigbee2MQTT automatically on boot, this can be done by executing:
                                    sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                                    ansonsten mach mal ein reboot
                                      @asgothian
                                      Da gibt es ja auch nix zu diskutieren, grundsätzlich ist es natürlich schwieriger ein System nach dem EOL am laufen zu halten als ein aktuell vom Hersteller noch unterstütztes.
                                        @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        @biker1602
                                        Mach mal
                                        Und dann noch mal
                                        Und Ergebnis von
                                        Das war es jetzt bleibt er grün. 👌 Jetzt ist zwar der IKEA Button Offline aber vielleicht erholt er sich ja noch. Oder muss der neiu angelernt werden?
                                        • Asgothian
                                          @asgothian
                                          Da gibt es viel zu diskutieren. Der OP hat kein problem damit sein System am laufen zu halten - es läuft. Er hat ein problem damit aus einer nicht auf sein System zugeschnittenen Anleitung zusätzliche Software zum laufen zu kriegen. Das wäre bei dem neu aufgesetzten System genau so geblieben, da sich an dem eigentlichen Fehler absolut NICHTS durch das neue System ändert.
                                          Die Frage ist also nicht ob ein neues System einfacher zu warten ist, sondern ob das neu installieren das Problem des OP's löst. Tut es nicht.
                                          A.
                                            Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
                                            @asgothian
                                            Richtig, die Service-Datei ist hüben wie drüben falsch.
                                            Trotzdem wird ein abgekündigtes System künstlich am Leben gehalten, die Aufgabe das Release zu wechseln stellt sich früher oder später ohnehin.
                                            Je länger das herausgezögert wird desto komplexer wird das aber erfahrungsgemäß. Deswegen beizeiten wechseln und nicht das EOL eintreten lassen. Dafür gibt es ja den Übergangszeitraum von über einem Jahr bei Debian von Release zu Release. Kommt ja nicht aus heiterem Himmel.
                                            Die 'große' Operation ist jetzt mit einem Pflästerchen etwas herausgezögert worden. Aber wie viele Pflaster willste da noch draufpappen?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            110257
