    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by sigi234
      @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
      In deiner Inventwo Netzwerkübersicht benutzt due den Wert fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.cur_data_rate_rx.
      Woher ist der? diesen habe ich nicht als Datenpunkt.
        bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
        @sigi234
        Ok, den habe ich nicht.
        in deiner original Datei ziehst du aber auch dem fb checkpresence die Daten!
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @Uli977 last edited by
          @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
          Weißt du warum das einloggen mit Paypal nicht klappt?
          Melde mich an aber dann kommt die gelbe Meldung.
          Sollte mit v3.0.14 wieder klappen.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1
            Mesh Info in der Konfiguration aktivieren
              bob der 1. @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              Ja habe ich ....
                gluecksmann @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Immer wieder wow....
                Was macht denn die Eiswarnug? Hab nen Adapter gesucht der dahinter stecken könnte..ohne Erfolg... und da es so langsam Winter wird?!
                Suche auch nach einer Möglichkeit irgendwie zu warnen, wenn die Scheibenfolie draufgemacht werden muss..
                  liv-in-sky @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann
                  es gibt den adapter iceroad (eisstraße), der dir anzeigt, wo im moment eisgefahr ist - das bringt aber nichts, wenn du das am abend davor wissen mußt, um die folie aufzulegen
                  da hilft nur ein wetter-adapter mit vorschau für den nächsten tag - z.b openweathermap
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    oder DWD Adapter
                    da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
                      Super, danke....
                      Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
                      ABER...
                      Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
                        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                        Ja
                        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                          Pahan @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                          Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                          Vorschau:
                          Hi Meister,
                          kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                            @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                            Hi Meister,
                            VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert 😉
                                @sigi234
                                Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                                • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                                • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                                • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                                • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                                  @sigi234
                                  https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                                  B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    Ich habe folgendes Problem.
                                    Meine VIS Views waren fertig und einige Zeit in Betrieb.
                                    Geändert am System wurde nichts!!!!
                                    Nun werden 2Views nicht mehr angezeigt.
                                    Lösche ich diese und importiere ich meine oder auch deine txt.Datein bekomme ich im Editor diese angezeigt.....speichern....Vis Starten....blanke Seite.
                                    Bisher habe ich folgendes gemacht
                                    Projekt gelöscht und neu als main angelegt
                                    Vis und alles Adapter gelöscht und neu installiert
                                    Verschieden Browser mit cleanen Cache versucht.
                                    Fully neu installiert auf dem Tab
                                    Views von dir genommen aus dem 1Beitrag
                                    Alles keinen Erfolg.
                                    Der IoB und die Adapter sind Up to Date.
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    1500 MHz
                                    Modell
                                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                    RAM
                                    7.71 GB
                                    System-Betriebszeit
                                    1 T. 21:02:39
                                    Node.js
                                    v16.19.0
                                    time
                                    1673432924052
                                    timeOffset
                                    -60
                                    Anzahl der Adapter
                                    537
                                    NPM
                                    8.19.3
                                    Datenträgergröße
                                    109.77 GB
                                    freier Festplattenspeicher
                                    92.14 GB
                                    Betriebszeit
                                    1 T. 21:02:35
                                    Aktive Instanzen
                                    39
                                      @bob-der-1
                                      Was steht in der Konsole bei F12 ?
                                        @sigi234
                                        Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
                                        Deffiniere mal Konsole!
                                          @sigi234
                                          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234
                                            Ok....sobald es geht ,melde mich dann
                                            1.0k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597148
