    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • Asgothian
      Asgothian Developer @biker1602 last edited by Asgothian
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @biker1602
      Das Buster Release ist im September abgekündigt worden. Installier da Bullseye.
      Aber da muss ich alles neu aufsetzen oder?
      Nein, du kannst ein update machen.
      Musst du aber nicht. Das ursprüngliche Problem wird sich mit einer Neuinstallation des Systems NICHT beheben.
      Wenn das System aktuell läuft dann musst du das nicht zwingend aktualisieren - auch wenn @thomas-braun Meinung ist das nur ein System auf dem aktuellen Stand lebensfähig ist.
      Läuft dein zigbee2mqtt Dienst denn jetzt ? Wenn nein, Poste noch mal bitte genau das was du in der Datei
      /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
      auf deinem System drin stehen hast.
      Nachtrag: Das was @crunchip geschrieben hat vermute ich aktuell auch als Ursache für Dein Problem.
      A.
        @asgothian
        [Unit]
        Description=zigbee2mqtt
        After=network.target
        [Service]
        Environment=NODE_ENV=production
        ExecStart=/usr/bin/npm start
        WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
        StandardOutput=inherit
        # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
        StandardError=inherit
        Restart=always
        RestartSec=10s
        User=pi
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        So habe den Pfad geändert
        pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
        > zigbee2mqtt@1.28.0 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-20.13-13-06' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: zigbee-herdsman started (resumed)
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Currently 1 devices are joined:
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: IKEA Smart Home Button (0x84fd27fffe1f7496): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Zigbee: disabling joining new devices.
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Connected to MQTT server
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEA Smart Home Button/availability', payload '{"state":"offline"}'
        Zigbee2MQTT:info  2022-12-20 13:13:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
        Gestartet Adapter ist Grün und sobald ich die Konsole schließe ist er wieder Gelb
        Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602
          Jein.
          Die Empfehlung geht zu 'alles neu', du kannst aber auch ein Distributions-Upgrade versuchen. Hab ich mal vor geraumer Zeit was zu geschrieben.
            Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Zumindest macht es das Leben leichter mit noch unterstützen Systemen herumzuhantieren.
            • Asgothian
              @biker1602 solange du das Programm immer direkt per npm startet bleibt es so
              Du musst schon den Dienst starten. Nachdem du die Datei angepasst hast solltest du nochmal das versuchen was @ciddi89 weiter oben geschrieben hat:
              @ciddi89 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              @biker1602
              Mach mal
              systemctl daemon-reload
              Und dann noch mal
              sudo systemctl start zigbee2mqtt
              Und Ergebnis von
              systemctl status zigbee2mqtt.service
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Grundsatzdiskussion - will ich hier nicht führen. Wir haben da unterschiedliche Ansichten.
                  crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                  Verify that the configuration works:
                  Start Zigbee2MQTT
                  Show status
                  Now that everything works, we want systemctl to start Zigbee2MQTT automatically on boot, this can be done by executing:
                  sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
                  ansonsten mach mal ein reboot
                    @asgothian
                    Da gibt es ja auch nix zu diskutieren, grundsätzlich ist es natürlich schwieriger ein System nach dem EOL am laufen zu halten als ein aktuell vom Hersteller noch unterstütztes.
                      @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      @biker1602
                      Mach mal
                      Und dann noch mal
                      Und Ergebnis von
                      Das war es jetzt bleibt er grün. 👌 Jetzt ist zwar der IKEA Button Offline aber vielleicht erholt er sich ja noch. Oder muss der neiu angelernt werden?
                      • Asgothian
                        @asgothian
                        Da gibt es viel zu diskutieren. Der OP hat kein problem damit sein System am laufen zu halten - es läuft. Er hat ein problem damit aus einer nicht auf sein System zugeschnittenen Anleitung zusätzliche Software zum laufen zu kriegen. Das wäre bei dem neu aufgesetzten System genau so geblieben, da sich an dem eigentlichen Fehler absolut NICHTS durch das neue System ändert.
                        Die Frage ist also nicht ob ein neues System einfacher zu warten ist, sondern ob das neu installieren das Problem des OP's löst. Tut es nicht.
                        A.
                          Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
                          @asgothian
                          Richtig, die Service-Datei ist hüben wie drüben falsch.
                          Trotzdem wird ein abgekündigtes System künstlich am Leben gehalten, die Aufgabe das Release zu wechseln stellt sich früher oder später ohnehin.
                          Je länger das herausgezögert wird desto komplexer wird das aber erfahrungsgemäß. Deswegen beizeiten wechseln und nicht das EOL eintreten lassen. Dafür gibt es ja den Übergangszeitraum von über einem Jahr bei Debian von Release zu Release. Kommt ja nicht aus heiterem Himmel.
                          Die 'große' Operation ist jetzt mit einem Pflästerchen etwas herausgezögert worden. Aber wie viele Pflaster willste da noch draufpappen?
                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            aber im andern thread... und nicht HIER
                              toralt @IdleBit last edited by
                              @idlebit mal eine generelle Frage:
                              Ich habe zigbee2mqtt auf die neueste Version upgedatet (28.5) und bekomme anschließen jede Minute einen disconnect des Adapters wegen websocket error. Adapter ist aktuell bei 2.5.0.
                              Ich habe nun meine Backup VM gestartet und bin somit wieder auf Version 28.4 bei zigbee2mqtt. Nun funktioniert wieder alles wie vorher. Muss ich nach dem Update von zigbee2mqtt wieder irgendwas in der config anpassen bevor der Adapter wieder funktioniert? In der Dokumentation von @nox309 konnte ich hierzu nichts finden.
                              ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @toralt last edited by
                                @toralt ne eigentlich nicht. Habe auch das Update gemacht und danach lief alles wieder wie vorher.
                                  arteck Developer Most Active @toralt last edited by arteck
                                  @toralt 29.0 ist das neuste.. und JA du solltest dir das update howto bei zigbee2mqtt durchlesen..
                                    Jan.S100 @IdleBit last edited by
                                    @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Aktuelle Test Version NPM version
                                    Veröffentlichungsdatum wartet noch auf die Freigabe für das Beta-Repo
                                    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                    Hallo, mal eine kleine Frage. Wann kommt der Adapter ins Beta-Repo?
                                    Bei anderen Adaptern ging das meiner Meinung nach schneller.
                                    Ihr macht hier eine tolle Arbeit. 👍
                                    Ich vergesse immer nachzuschauen ob ein neues Update bei Github gibt. 😱
                                    Allen ein gesundes neues Jahr.
                                    Jan
                                      arteck Developer Most Active @Jan.S100 last edited by arteck
                                      @jan-s100 wenn @apollon77 zeit gefunden hat für ein Code Review.
                                      bis dahin musst du es von GIT installieren
                                        toralt @arteck last edited by
                                        @arteck Stimmt, Sorry, 1.29.0
                                        Genau nach der offiziellen Anleitung habe ich das update gemacht. zigbee2mqtt läuft danach ja auch bestens. Nur der Adapter halt nicht mehr.
                                          @toralt das dauert so 5 sec bis der sich wieder neu verbindet.
                                            @arteck ja, das klappt auch, dann ist er ne minute grün, dann kommt ein websocket error und er wird gelb, dann wird er gleich wieder grün, nach ca 1 minute wieder websocket error. Das geht dann immer so weiter.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            103687
