    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      e-i-k-e last edited by
      @crunchip @da_Woody
      Danke!
      Eigentlich logisch, wenn man es erstmal weiß 🙂
      Was mit aufgefallen ist, wenn ich eine neue Zeile hinzufüge - werden immer die gelb markierten Inhalte hinzugeführt. Warum ist das so?
      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, bei mir steht auch immer schon etwas vordefiniert
          e-i-k-e @crunchip last edited by
          @crunchip
          Okay.
          Was bedeutet diese Warnung?
          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @e-i-k-e last edited by da_Woody
            @e-i-k-e hab auch keine ahnung. bei mir ist immer die anwesenheit drinnen. möglicher weise, weil das als erstes als zusätzliche bedingung eingetragen ist.
            meine einzige erklärung.
            • da_Woody
              @e-i-k-e hmm, deutet für mich darauf hin, daß du da einen DP verwendest, der nicht passt.
              das aus.name verwirrt mich da...
                @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                das geschaltet wird "ohne Bestätigung"
                  e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                  ich versuche gerade eine eigentlich ganz einfache Schaltung zu realisieren.
                  Außenlampe soll zur gewissen Zeit, sofern es draußen dunkel ist und zu einer gewissen Zeit wieder ausgeschaltet werden.
                  Dazu habe ich eine "Zusätzliche Bedingung" erstellt und versuche diese über Zone/Ausführung einzubauen. Aber irgednwie kommt mir das viel zu aufwendig vor, geht das auch einfacher?
                  • da_Woody
                    @e-i-k-e 4 auslöser?
                      e-i-k-e @da_Woody last edited by
                      • da_Woody
                        @e-i-k-e k, schlechte frage. die auslöser wären ja ok, was ist bei den zonen eingetragen?
                        hab ja sowas ähnliches. aussenlicht.
                          e-i-k-e @da_Woody last edited by e-i-k-e
                          @da_woody aktuell so
                          Und ich wollte gerne die aktuelle Außen-Helligkeit mit einfließen lassen.
                          • da_Woody
                            @e-i-k-e k, sunset einschalten.
                            zu einer gewissen zeit aus. da hättest du 23:30, nightend.
                            die außenhelligkeit, könnte funzen, wie bei mir das terrassenlicht. zusätzliche bedingungen ich verwende das mit dem ping-adapter. wenn keiner zu hause, kein terrassenlicht.
                            • tcj
                              tcj last edited by tcj
                              Mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
                              Wie richte ich es am besten ein, dass wenn
                              a) Bewegungsmelder Treppenhaus UND
                              b) Wohnungstür geht auf
                              dann schalte Flurlicht ein.
                              Vorzugsweise sogar noch nur wenn b nach a triggert, damit nur beim Ankommen (erst Bewegung im Treppenhaus, dann geht die Tür auf) das Licht angeht, aber beim verlassen (erst Tür, dann Bewegung) nicht.
                              Die Auslöser Bewegungsmelder und Tür und das Ziel Flurlicht sind natürlich schon definiert.
                                crunchip Forum Testing Most Active @tcj last edited by crunchip
                                @tcj auf die schnelle würde ich es mit "verknüpfte Auslöser" (Tür) probieren
                                @tcj sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                eventuell hierüber
                                dort kannst du dann definieren
                                tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tcj
                                  tcj @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Danke - fast so habe ich es gemacht
                                  Zusätzliche Bedingung:
                                  Zone:
                                  Ausführung der Zone:
                                    kilasat last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    ich habe ein Aussenlicht mit dem SC Adapter eingerichtet. Es schaltet ab 7:30 Uhr ein und nur wenn es unter einem bestimmten LUX Wert draussen ist. Wenn es wieder etwas heller wird dann geht das Aussenlicht aus (zusätzliche Bedingung LUX Höher XYZ) und geht erst wieder mit Sunset an und leuchtet dann bis 23 Uhr.
                                    Nun habe ich noch einen Taster (Zigbee) als Auslöser definiert. Das funktioniert auch, allerdings wird der Taster übersteuert (durch den Auslöser EIN nach Sunset) und das Licht geht wieder ein.
                                    Was ich möchte: z.B. Nach 20 Uhr (nach Sunset) möchte ich per Taster das Licht manuell ausschalten können. Das soll dann nicht mehr angehen. Also Taster sollte alles übersteuern.
                                    Wie kann ich dem Taster hier priorität geben?
                                    • tugsi
                                      tugsi last edited by
                                      Eine Frage, ob das mit SmartControl geht.
                                      Ich habe eine 4er-Steckdosenleiste, wo ich jede Steckdose schalten kann.
                                      An einer hängt die Playstation und an einer das Ladegerät für Controller und Headset.
                                      Jetzt schalte ich mit einem Auslöser die Steckdose für die Playstation an, damit ich zocken kann.
                                      Nachdem ich fertig bin, schalte ich diese ja wieder aus, hänge meine Geräte an das Ladegerät zum laden.
                                      Und eben dieses sollte bitte nach einiger Zeit wieder abschalten.
                                      Könnte man sowas basteln wie, wenn Steckdose 1 ausgeschaltet wird, geht Steckdose2 für zB 1Stunde an und dann wieder aus?
                                      Alternativ kann ich beides zusammen einschalten und beides zusammen verzögert ausschalten (PS schalte ich ja über Menü aus und verbraucht ja dann nichts mehr).
                                      Aber der "Spieltrieb" lässt mir keine Ruhe, ob es auch anders geht, wie oben gedacht ...
                                        crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                                        @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        selbiges gilt wie https://forum.iobroker.net/post/914942
                                          crunchip Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                                          @tugsi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          ja
                                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @kilasat last edited by
                                            @kilasat sorry, aber jeder manueller eingriff widerspricht halt smarthome.
                                            ist wie bei meinem garagentor. auto um 07:00 auf, damit die nachbarin mit der frau wau gassie gehen kann. ich fahr dann um ca. 08:30 zur hundefreilaufzone. im winter geht aber die garage um 09:00 automatisch wieder zu. wenn ich nach hause komme, muss ich das tor übers autoradio öffen, nachher wieder schliessen. weil um 15:00 wieder geöffnet wird und erst um 19:00 wieder geschlossen wird.
                                            somit hat jeder manueller eingriff ein prob mit der automatisierung.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316615
