    • Nashra
      @viper4iob Danke funktioniert 👍
      • V
        viper4iob @Nashra last edited by viper4iob
        Ich bin da eventuell über noch einen kleinen Fehler gestolpert, und zwar geht es um die Wetterwarnung Tau/Nebel und Reif.
        Diese passieren doch nur, wenn der Taupunkt über der Außentemperatur liegt, oder?
        Ich habe mich nämlich gewundert, warum bei mir aktuell ständig Reif bei Wetterwarnung angezeigt wird, obwohl der Taupunkt unter der Außentemperatur liegt.
        Laut wetterstation.sub geht es in die if Anweisung rein, wenn MESSWERTE[2] kleiner als MESSWERTE[1] ist:
        #Tau/Nebel und Reif
             if [ 1 -eq "$(echo "${MESSWERTE[2]} < ${MESSWERTE[1]}" | bc -l)" ]; then
              if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[5]} >= 99") )); then WARNUNG="Tau/Nebel"; fi
              if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} <= 0.5") )); then WARNUNG="Reif"; fi
             fi
        MESSWERTE[2] = Taupunkt
        MESSWERTE[1] = Außentemperatur
        D.h. es geht in die if-Anweisung, wenn der Taupunkt kleiner ist als die Außentemperatur.
        Es müsste doch aber genau anders herum sein, also:
        ${MESSWERTE[1]} < ${MESSWERTE[2]}
        Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
        Boronsbruder Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @viper4iob last edited by
          @viper4iob
          Der Taupunkt ist die Temperatur an dem die Luft, keine Feuchtigkeit mehr halten kann (banal erklärt).
          Dann passt es doch, oder?
          Wenn der Taupunkt niedriger als die aktuelle Temperatur liegt, fällt die Luftfeuchtigkeit als Nebel oder bei Frost als Reif aus.
          Dies gibt nur die Faktenlage im Kopf des Autors wieder 🤣
          • V
            viper4iob @Boronsbruder last edited by viper4iob
            @boronsbruder
            Ich habe jetzt nochmal im Internet mehrere Seiten gecheckt, wie z.B.
            https://weather.com/de-DE/wissen/wetterlexikon/news/taupunkt-so-entstehen-nebel-reif-und-wolken
            Da steht:
            "Im Herbst und Winter wallen die Nebel. Der Grund dafür ist, dass die Temperatur in der kalten Jahreszeit häufig unter den Taupunkt sinkt. Wird der Taupunkt – Meteorologen sprechen auch von der Taupunkttemperatur – erreicht, kann sich Wasserdampf als Tau oder Nebel aus feuchter Luft abscheiden, dabei bildet er Tröpfchen in der Luft. Bei tieferen Temperaturen gefrieren die Tröpfchen sofort, es entstehen Eisablagerungen, sogenannter Reif."
            Die Außentemperatur (MESSWERTE[1]) muss den Taupunkt (MESSWERTE[2]) quasi fallend erreichen oder eben darunter sinken, also Außentemperatur < Taupunkt.
            Das wäre dann eben genau:
            Aktuell steht im Skript aber:
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @viper4iob last edited by Boronsbruder
              @viper4iob
              Natürlich...
              Ich hab es wieder mal verdreht...
              • Latzi
                Latzi @viper4iob last edited by
                @viper4iob
                erstellst du bitte ein issue auf github damit @SBorg es im Auge behält (er war schon einige Zeit nicht mehr im Forum 😞 ). Für die Wolkenbasis hab ich´s schon gemacht.
                • V
                  viper4iob @Latzi last edited by viper4iob
                  @latzi said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @viper4iob
                  Erledigt und @SBorg hat auch reagiert:
                  https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/47
                  • V
                    viper4iob @viper4iob last edited by viper4iob
                    @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @sborg
                    Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                    Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                    Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                    @SBorg
                    Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
                    Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
                    Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
                    Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
                    Das Thema habe ich jetzt auch mal genauer angeschaut und auch ein Issue dazu geöffnet:
                    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/48
                    Ich habe dort weiterhin einen Code-Block hinterlegt, wie ich es jetzt umgebaut habe. So funktioniert es bei mir aktuell.
                    Falls es jemand dringend brauchen sollte, kann er das von dort übernehmen bis es eine neue Version gibt.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                      Als kleines Weihnachtspräsent...
                      ...zur Behebung diverser Unzulänglichkeiten:
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.20.0
                      • ~ fix Wolkenbasis (keine Werte falls Taupunkt negativ) / Issue #46 (viper4iob)
                      • ~ fix Wetterwarnung (Reif) / Issue #47 (viper4iob)
                      • ~ fix OpenSenseMap für Stationen die 10-Minutendurchschnittswerte bereits liefern / Issue #48 (viper4iob)
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                      Update sollte durchgeführt werden, da es sich um ein Bugfix-Release handelt. Dank an @viper4iob für die fixes 😉
                      1 Reply Last reply Reply Quote 7
                      • SBorg
                        ...kurz vor der zweimonatigen Abstinenz, hat mich aber wohl kaum einer vermisst 😊
                        @Rushmed Danke der Nachfrage, nicht so wirklich. Was für einen gesunden "schlecht" ist, ist für mich meist "gut", also geht es mir einigermaßen gut.
                        Eine Änderung die mit sofortiger Wirkung eintritt: Kein Support meinerseits mehr per PM/Chat !
                        Ich kann (und will) dies nicht mehr leisten. 100% der Fehleranfragen sind Anwenderfehler. Nicht eine einzige Ausnahme. Hierfür gibt es das Forum/diesen Thread. Es braucht sich auch niemand zu schämen wenn er etwas nicht weiß (ev. ist dies ein Grund für die PMs). Ich muss dann jedes mal alles neu lesen, weil ich nicht mehr weiß was wir in diesem Fall dann schon unternommen haben. Der Chat ist dafür auch eher suboptimal und ich erkläre x-mal dasselbe, was vielleicht die ein oder andere Frage eines Anderen geklärt hätte.
                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          war in Gedanken oft bei dir! Mir gehts ähnlich!
                          Richtig so.
                          Und ja, der Chat ist für sowas sowieso ein Graus!
                          • SBorg
                            Es kam auch so ziemlich alles zusammen. Heizung ausgefallen und sechs Wochen auf meinen Heizungsbauer gewartet der dann keine Ersatzteile hatte (x-mal am Tag resetten bis sie wieder mit Fehler stehen blieb). Dann Heizungspumpe verreckt (naja, nach 30 Jahren darf sie das 😉 ). Keinen Ersatz gefunden, da sie die Gastherme so bescheuert davor montiert haben, dass entweder die Therme, oder die halbe Verrohrung umgesetzt werden müsste.
                            Vorher lief die Pumpe (ich musste sie nur über die Welle anschubsen). Am Tag als die neue Pumpe kam lief sie dann gar nicht mehr (schlimmer, schlimmer Fehler), klar, jetzt ist die ganz hin (von wegen...). Alte Pumpe ausgebaut, neue rein und ... f*ck, läuft nicht. Logo, wer kriegt natürlich wieder die defekte...
                            Aber nö (siehe oben), die Pumpe kriegt keinen Strom. Toll, noch ein Fehler...
                            Einen ganzen Tag sämtliche Kabelkanäle aufgerissen und Kabel verfolgt (wg. Fußbodenheizung kommt das nicht einfach von der Steuerung) bis zu einer kleinen Zwischenplatine auf der die 230V geschaltet werden (wenn kein Thermostat Wärme anfordert wird die Pumpe ausgeschaltet, um festfressen zu verhindern dann auch 1x täglich kurz eingeschaltet). Die Anschlüsse werden über Steckklemmen mittels Federstahl hergestellt. Da hat eine nachgegeben und keinen richtigen Kontakt mehr. Toll, meterweit entfernt und da war keiner seit 30 Jahren dran. Genau jetzt muss das auch ausfallen...
                            Prompt kam mein Netzversorger noch dazwischen und beglückt mich mit einem Smartmeter, wo ich eh gerade den halben Zählerschrank zerrissen hatte, weil ich den Wechselrichter der Solaranlage aus Platzmangel nicht einspeisen konnte.
                            Aber wenigstens die Baustelle ist fertig und läuft
                            Dann noch paar andere, kleinere Probleme, und der Test mit Influx V2 der so derbe in die Hose ging...
                            Rene55 Boronsbruder da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @SBorg last edited by
                              @sborg Mann, mann, mann. Wenns einen trifft, dann richtig. Ich hoffe, es geht wieder aufwärts. 😥 Daher auch nochmal von mir, DANKE für die Mühe, die hinter dem Script steckt. 👍
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Das ist ja mal ne echt lahme Ausrede * duckt sich weg * 🤣
                                • da_Woody
                                  da_Woody @SBorg last edited by
                                  @sborg shit happens... head up! 👍
                                  • SBorg
                                    Das haben nicht die Schweizer erfunden ...
                                    Da aktuell Influx V2 -Support weiter auf Eis liegt, demnächst mal wieder ein neuer Datendienst und/oder eine Möglichkeit (kostenpflichtig) seine Wetterdaten im WWW zu präsentieren:
                                    Als kleiner Vorgeschmack (Bild zeigt meine Wetterdaten), aktuell funktioniert aber Regen und Luftdruck noch nicht.
                                    Die kostenfreie Version zeigt zwar die selben Daten an, aber nicht so "hübsch" 😉
                                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                      kenn ich vom Cousin.
                                      Wäre sehr cool, wenn das mit dem Script klappt.
                                      PS: bin für Alpha-Test bereit! 🙂
                                      • SBorg
                                        Awekas lässt sich auch kpl. kostenlos nutzen. Die Stationsseite sieht dann zB. so aus (die Wetterdaten sind immer für jeden zugänglich):
                                        Auch Statistiken oder Graphen lassen sich abrufen:
                                        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
                                        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                        • + Support für Awekas.at (beta)
                                        Update-Routine:
                                        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und die Awekas-Zugangsdaten in der conf eintragen und den Dienst dort aktivieren
                                        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                        Vor dem Update sollte natürlich schon ein Account bei Awekas.at existieren, damit man auch die Zugangsdaten in der conf eintragen kann 😉
                                        Beim Anlegen des Accounts braucht man nichts zu beachten, nur die Station muss so eingestellt werden:
                                        Einschränkungen dieses Beta-Releases:
                                        • Aktuell funktioniert der Luftdruck nicht, ebenso wie die Regenwerte
                                        • es erfolgt keinerlei Rückmeldung ob die Datenübertragung funktioniert
                                        Für einen Test empfiehlt es sich den Service nicht zu starten (oder zu stoppen falls er schon läuft) und im Installationsverzeichnis mal ein ./wetterstation.sh --debug auszuführen (falls der Service gestoppt wurde vorher eine Minute warten, Awekas akzeptiert nur alle 60 Sekunden einen Messwert wenn man das "Plus" aktiviert hat, sonst nur alle 5 Minuten) und auf die Rückmeldung von awekas.at zu schauen.
                                        Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Hallo
                                          Bei mir funktioniert der ws_updater.beta nicht.
                                          dietpi@DietPi:~$ chmod +x ws_updater.beta
                                          chmod: Zugriff auf 'ws_updater.beta' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          dietpi@DietPi:~$ ./ws_updater.beta --patch
                                          -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          dietpi@DietPi:~$
                                          #!/bin/bash
                                          UPDATE_VER=V2.21.0
                                          ###  Farbdefinition
                                                GR='\e[1;32m'
                                                GE='\e[1;33m'
                                                WE='\e[1;37m'
                                                BL='\e[1;36m'
                                                RE='\e[1;31m'
                                          echo -e "\n\n${BL}"
                                          echo -e '
                                              _       _______       __  __          __      __
                                             | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                                             | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                                             | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                                             |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/'  ${GE}${UPDATE_VER}${BL}
                                          echo -en '                           /_/'
                                          echo -e "${WE}\n"
                                           #Nicht als root...
                                           if [ $(whoami) = "root" ]; then echo -e "$RE Ausführung als \"root\" nicht möglich...!\n"; exit 1; fi
                                           #Verzeichnis feststellen + conf lesen
                                            DIR=$(pwd)
                                            if [ -f "${DIR}/wetterstation.conf" ]; then . "${DIR}/wetterstation.conf"; fi
                                           #Test ob Datei auf GitHub, sonst Fallback
                                           if [ "$1" = "" ] && ( ! curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -xq '404: Not Found' ); then
                                              echo -e "$WE Benutze neuste Version ${BL}$(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh|grep -m 1 'UPDATE_VER='|cut -d"=" -f2)${WE} auf GitHub..."
                                              sleep 2
                                              source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --menu
                                              exit 0
                                           fi
                                          checker() {
                                                   #Test ob bc, jq, unzip, patch und dc installiert sind / Service im User-Kontext läuft
                                                   #installierte Influx-Version
                                                   #Rest-Api im ioB läuft
                                                   #Service im User-Kontext?
                                                   if [ ! $(cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep User=) ]; then
                                                    echo -e "\n$GE Service läuft nicht im User-Kontext sondern unter User ${RE}root${GE}..."
                                                    jn_abfrage "\n$WE Soll nun auf User (empfohlen) umgestellt werden?"
                                                    if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; return; fi
                                                    echo -e "\n"
                                                    sudo sed -i '/[Service]/a User='$(whoami)'\nGroup='$(whoami) /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                                    echo -e "\n Done... Restarte Service...\n"
                                                    sudo systemctl daemon-reload
                                                    sudo systemctl restart wetterstation
                                                   fi
                                                   if [ ! -z ${INFLUX_API} ] && [ $(which influxd) ]; then check_prog influx; fi
                                                   check_prog bc
                                                   check_prog jq
                                                   check_prog dc
                                                   check_prog unzip
                                                   check_prog patch
                                                   check_prog restapi
                                                   echo -e "\n"
                                          check_prog() {
                                                   if [ $1 == "influx" ]; then
                                                    if [ ! $(influxd version|cut -d" " -f2|grep v1.) ]; then echo -e "${RE} Offizieller Support nur für Influx V1.x!\n\n${WE}"; sleep 5; fi
                                                    return
                                                   fi
                                                   if [ $1 == "restapi" ]; then
                                                    if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then RESTAPI=true
                                                      echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$GR✓$WE]"
                                                     else
                                                      RESTAPI=false
                                                      echo -e "\n Zugriff auf $GR'Rest-API'$WE im ioBroker: [$RE✗$WE]"
                                                      echo -e "  (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden."
                                                      echo -e "  Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)"
                                                     fi
                                                    return
                                                   fi
                                                   if [ $(which $1) ]; then
                                                     echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$GR✓$WE]"
                                                    else
                                                     echo -e " $GR'$1'$WE installiert: [$RE✗$WE]"
                                                     echo -e "\n\n $RE Bitte zuerst '$1' installieren [sudo apt install $1]\n"
                                                     exit 1
                                                   fi
                                          backup() {
                                           echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                                           cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                                          FEHLER() {
                                           if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n$WE Version ist aktuell, nothing to do...\n"; exit 0; fi
                                           echo -e "\n  Updater ist ${RE}nur${WE} für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                                           exit 1
                                          patcher() {
                                                   echo -en "\n${WE} Soll die ${RE}wetterstation.conf ${WE}nun auf eine neue Version gepatcht werden? [${GR}J/N${WE}]"
                                                     read -n 1 -p ": " JN
                                                     if [ "$JN" = "J" ] || [ "$JN" = "j" ]; then
                                                       echo -e "\n\n\n"
                                                      else
                                                       echo -e "\n\n\n"
                                                       echo -e " $RE Abbruch... ${WE}\n\n\n"; exit 1;
                                                     fi
                                            VERSION_SH=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                                            while [ "$VERSION_CONF" != "$VERSION_SH" ]
                                             do
                                              VERSION_CONF=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                                              case ${VERSION_CONF} in
                                                     V1.4.0) PATCH140 ;;
                                                     V1.5.0) PATCH150 ;;
                                                     V1.6.0) PATCH160 ;;
                                                     V2.0.0) PATCH210 ;;
                                                     V2.1.0) PATCH220 ;;
                                                     V2.2.0) PATCH230 ;;
                                                     V2.3.0) PATCH240 ;;
                                                     V2.4.0) PATCH250 ;;
                                                     V2.5.0) PATCH260 ;;
                                                     V2.6.0) PATCH270 ;;
                                                     V2.7.0) PATCH280 ;;
                                                     V2.8.0) PATCH2100 ;;
                                                     V2.9.0) echo -e "$GE Kein Patch nötig...\n" ;;
                                                     V2.10.0) PATCH2110 ;;
                                                     V2.11.0) PATCH2111 ;;
                                                     V2.11.1) PATCH2120 ;;
                                                     V2.12.0) PATCH2121 ;;
                                                     V2.12.1) PATCH2130 ;;
                                                     V2.13.0) PATCH2140 ;;
                                                     V2.14.0) PATCH2150 ;;
                                                     V2.15.0) PATCH2160 ;;
                                                     V2.16.0) PATCH2170 ;;
                                                     V2.17.0) PATCH2180 ;;
                                                     V2.18.0) PATCH2190 ;;
                                                     V2.19.0) PATCH2200 ;;
                                                     V2.20.0) PATCH2210 && exit 0;;
                                                     V2.21.0) echo -e "$GE Version ist bereits aktuell...\n" && exit 0;;
                                                           *) FEHLER
                                              esac
                                             done
                                           exit 0
                                          main() {
                                                   #Wetterstation im Verzeichnis vorhanden
                                                   if [ ! -f ./wetterstation.sh ]; then
                                                    echo -e "\n$RE Keine Version von WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis gefunden...\n"
                                                    exit 1
                                                   fi
                                                   #aktuelle Version von GitHub holen
                                                    GitHub=$(curl -sH "Accept: application/vnd.github.v3+json" https://api.github.com/repos/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest)
                                                    akt_ver_long=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                                                    akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.tag_name')
                                                    info_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.body' | tr -d '*\\')
                                                    echo -e " Aktuelle Version (latest) auf GitHub: ${GR}$akt_ver_long$WE"
                                                    VERSION=$(cat ./wetterstation.sh|grep "SH_VER"|cut -d"=" -f2|tr -d \")
                                                    echo -e " Version im aktuellen Verzeichnis    : ${GR}$VERSION"
                                                    if [ "$VERSION" == "$akt_version" ]; then echo -e "\n$GE Version ist bereits aktuell...\n"; exit 0; fi
                                                    echo -e "\n$WE Informationen zum Release $akt_version:"
                                                    echo -e " ─────────────────────────────────────────────────────────────"
                                                    echo -e "\n$GE $info_version\n$WE"
                                                    jn_abfrage "\n$WE Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden?"
                                                    if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 0; fi
                                                   #Update
                                                    echo -e "\n\n$WE Führe Update aus...\n"
                                                    DL_URL=$(echo ${GitHub} | jq -r '.assets | .[].browser_download_url')
                                                    curl -LJ ${DL_URL} -o tmp.zip
                                                    unzip -o tmp.zip -x wetterstation.conf
                                                    sudo chmod +x wetterstation.sh ws_updater.sh
                                                    rm tmp.zip
                                                    source ./ws_updater.sh --patch
                                                    jn_abfrage "\n ${WE}Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden?"
                                                    if [ ! -z $antwort ]; then echo -e "\n"; sudo systemctl restart wetterstation.service; fi
                                          exit
                                          #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                                          PATCH140() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                                           sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " Fertig...\n"
                                          #Patch Version V1.5.0 auf V1.6.0
                                          PATCH150() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V1.5.0/### Settings V1.6.0/' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V1.6.0 auf V2.0.0
                                          PATCH160() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.0.0 ..."
                                           sed -i '/^.#Protokoll (HTTP oder HTTPS)/i \ #Protokoll der Wetterstation [1/2] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1\n  WS_PROTOKOLL=1\n\n #Anzahl der vorhandenen DP50 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n\n #HTTP Anzahl der vorhandenen DP100 Sensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP100=0\n' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V1.6.0/### Settings V2.0.0/' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V2.0.0 auf V2.1.0
                                          PATCH210() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.1.0 ..."
                                           sed -i 's/#Protokoll der Wetterstation [1\/2] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt \/ default: 1/#Protokoll der Wetterstation [1\/2\/9] \/ 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi \/ default: 1/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.0.0/### Settings V2.1.0/' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V2.1.0 auf V2.2.0
                                          PATCH220() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.2.0 ..."
                                           sed -i 's/Chillfaktor/gefühlte Temperatur/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.1.0/### Settings V2.2.0/' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V2.2.0 auf V2.3.0
                                          PATCH230() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.3.0 ..."
                                           sed -i '/#Anzahl der vorhandenen DP50/,/ANZAHL_DP100=/c\ #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren \/ default: 0\n  ANZAHL_DP50=0\n  ANZAHL_DP60=0\n  ANZAHL_DP100=0' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.#letztes Regenereignis/i \ #InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen\n  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]\n   INFLUX_API=\n  #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank\n   INFLUX_DB=\n   INFLUX_USER=\n   INFLUX_PASSWORD=\n' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.2.0/### Settings V2.3.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP50/60/100 müssen neu eingetragen werden!"
                                           echo -e " Neuen Configblock für Influx beachten/konfigurieren!\n"
                                          #Patch Version V2.3.0 auf V2.4.0
                                          PATCH240() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.4.0 ..."
                                           sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/a \  ANZAHL_DP200=0' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.3.0/### Settings V2.4.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP200 müssen eingetragen werden!\n"
                                          #Patch Version V2.4.0 auf V2.5.0
                                          PATCH250() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.5.0 ..."
                                           sed -i '/^.*ANZAHL_DP100=.*/i \  ANZAHL_DP70=0' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.4.0/### Settings V2.5.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP70 müssen eingetragen werden!\n"
                                          #Patch Version V2.5.0 auf V2.6.0
                                          PATCH260() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ..."
                                           patch_260 && patch ./wetterstation.conf < patch
                                           rm patch
                                           echo -e " ${GE}Windy kann nun mittels \033[30m\033[47m./wetterstation.sh --windy_reg\033[0m ${GE}eingerichtet werden !\n"
                                          #Patch Version V2.6.0 auf V2.7.0
                                          PATCH270() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.7.0 ..."
                                           sed -i '/^.*ANZAHL_DP200=.*/a \  ANZAHL_DP250=0' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.6.0/### Settings V2.7.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor DP250/WH45 muss eingetragen werden!\n"
                                          #Patch Version V2.7.0 auf V2.8.0
                                          PATCH280() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.8.0 ..."
                                           sed -i '/^.*SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=.*/a \ \n\n  #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?\n   WETTERCOM_ID=\n   WETTERCOM_PW=' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/### Settings V2.7.0/### Settings V2.8.0/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Falls die Übertragung der Wetterdaten an wetter.com erfolgen soll, nun aktivieren durch eintragen von User-ID und Passwort!\n"
                                          #Patch Version V2.8.0 auf V2.10.0
                                          PATCH2100() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ..."
                                           patch_2100 && patch ./wetterstation.conf < patch.dat
                                           rm patch.dat
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!\n"
                                          #Patch Version V2.10.0 auf V2.11.0
                                          PATCH2110() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.10.0/### Settings V2.11.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*debug=.*/a \ \n #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?\n  RESET_KOMFEHLER=false' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Parameter für Kommunikationsfehler ggf. ändern. Per Default verbleibt er im Zustand 'true' bei einem Fehler.\n"
                                          #Patch Version V2.11.0 auf V2.11.1
                                          PATCH2111() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.11.0/### Settings V2.11.1/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/Sainlogic Profi/DNS/' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V2.11.1 auf V2.12.0
                                          PATCH2120() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.11.1/### Settings V2.12.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \ \n #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false\n #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt\n  FIX_AUSSENTEMP=false' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.\n"
                                          #Patch Version V2.12.0 auf V2.12.1
                                          PATCH2121() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.12.0/### Settings V2.12.1/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e "${WE} Fertig...\n"
                                          #Patch Version V2.12.1 auf V2.13.0
                                          PATCH2130() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.13.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.12.1/### Settings V2.13.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_DP35=0' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP35 müssen eingetragen werden!\n"
                                          #Patch Version V2.13.0 auf V2.14.0
                                          PATCH2140() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.14.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.13.0/### Settings V2.14.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*WEB=HTTP.*/a \\n #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten\n  WEB_IGN_SSL_ERROR=false' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V2.14.0 auf V2.15.0
                                          PATCH2150() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.15.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.14.0/### Settings V2.15.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*WETTERCOM_PW=.*/a \\n\n #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false\n   #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.\n   WUNDERGROUND_UPDATE=false' ./wetterstation.conf
                                           sed -i 's/#InfluxDB-Konfiguration/#InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x/' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Die Datenübertragung an Wunderground.com kann nun aktiviert werden!\n"
                                          #Patch Version V2.15.0 auf V2.16.0
                                          PATCH2160() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.16.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.15.0/### Settings V2.16.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*IPP=.*/a \\n #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt\n  RESTAPI_URL=\n  RESTAPI_USER=\n  RESTAPI_PW=' ./wetterstation.conf
                                           echo -e " ${GE}Die Rest-API kann nun durch Eingabe der URL und den Zugangsdaten aktiviert werden!\n"
                                          #Patch Version V2.16.0 auf V2.17.0
                                          PATCH2170() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.16.0/### Settings V2.17.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*WUNDERGROUND_UPDATE=.*/a \\n #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an\n #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false\n  USE_AVG_WIND=false' ./wetterstation.conf
                                           if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Aussentemperatur_Trend" "Trend der Aussentemperatur der letzten Stunde" "number" "°C"; fi
                                           echo -e " ${GE}Die alternative Datenübertragung von Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten\n 10 Minuten an windy/OpenSenseMap/wetter.com kann nun aktiviert werden!"
                                           echo -e " Einstellung dafür in der wetterstation.conf: ${BL}USE_AVG_WIND=true\n${WE}"
                                          #Patch Version V2.17.0 auf V2.18.0
                                          PATCH2180() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.17.0/### Settings V2.18.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*ANZAHL_DP35=.*/i \  ANZAHL_DP10=0' ./wetterstation.conf
                                            make_objects ".Info.Wolkenbasis" "Höhe der Wolkenbasis" "number" "m"
                                            make_objects ".Info.Shellscriptversion" "Versionsnummer des Scriptes" "string"
                                            make_objects ".Windrichtung_Text_10min" "Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten als Text" "string"
                                           fi
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!\n${WE}"
                                          #Patch Version V2.18.0 auf V2.19.0
                                          PATCH2190() {
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.18.0/### Settings V2.19.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*ANZAHL_WH31=.*/a \  ANZAHL_WS90=0' ./wetterstation.conf
                                           if [ ${RESTAPI} == "true" ]; then make_objects ".Info.Wetterwarnung" "mögliche Wetterereignisse" "string"
                                          #     #Abfrage starten zum Anlegen der DPs des WS90
                                          #     jn_abfrage "${WE} Sollen nun Datenpunkte für den WS90 angelegt werden...(nur sinnvoll wenn man auch einen hat ;-))?"
                                          #     if [ ! -z $antwort ]; then
                                          #      make_objects ".WS90" "WS90 Wittboy" "folder"
                                          #      make_objects ".WS90.1.aktuelle_Regenrate" "WS90 Kanal 1 aktuelle Regenrate" "number" "mm/h"
                                          #     fi
                                           fi
                                           echo -e "\n${WE} Fertig...\n"
                                           echo -e " ${GE}Eventueller Zusatzsensor WS90 kann nun eingetragen werden!${WE}"
                                          # if [ ${RESTAPI} != "true" ] || [ -z $antwort ]; then echo -e " ${GE}Dazu noch 'wetterstation.js' im ioB ersetzen, konfigurieren und einmalig ausführen.\n${WE}"; fi
                                          #Patch Version V2.19.0 auf V2.20.0
                                          PATCH2200(){
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.20.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.19.0/### Settings V2.20.0/' ./wetterstation.conf
                                          #Patch Version V2.20.0 auf V2.21.0
                                          PATCH2210(){
                                           backup
                                           echo -e "${WE}\n Patche wetterstation.conf auf V2.21.0 ..."
                                           sed -i 's/### Settings V2.20.0/### Settings V2.21.0/' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n #############################################################################################\n ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###\n #############################################################################################' ./wetterstation.conf
                                           sed -i '/^.*Ende Usereinstellungen.*/i \\n  #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false\n   use_awekas=false\n\
                                            #AWEKAS Login Username und Password\n   AWEKAS_USER=\n   AWEKAS_PW=\n\
                                           ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################\
                                           #############################################################################################\n' ./wetterstation.conf
                                          patch_260() {
                                          cat <<EoD >patch
                                          --- wetterstation.conf_250	2021-05-13 13:45:06.297750501 +0200
                                          +++ wetterstation.conf	2021-05-12 18:39:24.358821394 +0200
                                          @@ -1,4 +1,4 @@
                                          -### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                                          +### Settings V2.6.0 -----------------------------------------------------------
                                            #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                             debug=false
                                          @@ -112,5 +112,42 @@
                                          + ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                                          +  #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                                          +   use_windy=false
                                          +  #Windy API-Key
                                          +   windy_APIKey=
                                          +  #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                                          +   windy_Station=
                                          +  #Name der Station [Text]
                                          +   windy_Name=
                                          +  #Latitude/Breitengrad der Station
                                          +   windy_Latitude=
                                          +  #Longitude/Längengrad der Station
                                          +   windy_Longitude=
                                          +  #Elevation/Höhe ÜNN
                                          +   windy_Elevation=
                                          +  #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                                          +   windy_Tempheight=
                                          +  #Montagehöhe Windsensor über Boden
                                          +   windy_Windheight=
                                          + ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                                           ###  Ende Usereinstellungen
                                           ###EoF
                                          EoD
                                          patch_2100() {
                                          cat <<EofP >patch.dat
                                          --- wetterstation.org	2021-10-26 20:01:56.772982845 +0200
                                          +++ wetterstation.conf	2021-10-26 20:04:21.625615091 +0200
                                          @@ -1,7 +1,10 @@
                                          -### Settings V2.8.0 -----------------------------------------------------------
                                          +### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
                                             debug=false
                                          + #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                          +  logging=false
                                            #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             IPP=192.168.1.3:8087
                                          @@ -9,12 +12,15 @@
                                             WS_PROTOKOLL=1
                                            #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                          +  ANZAHL_WH31=0
                                          +  ANZAHL_DP40=0
                                             ANZAHL_DP50=0
                                             ANZAHL_DP60=0
                                             ANZAHL_DP70=0
                                             ANZAHL_DP100=0
                                             ANZAHL_DP200=0
                                             ANZAHL_DP250=0
                                          +  ANZAHL_DP300=0
                                            #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                             WEB=HTTP
                                          EofP
                                          jn_abfrage() {
                                                   echo -en "\n$1 ${WE}[${GR}J/N${WE}]"
                                                       antwort=true
                                                      else
                                                       unset antwort
                                                     fi
                                          install() {
                                             #WLAN-Wetterstation Installationsroutine
                                              jn_abfrage "${WE}\n Möchten Sie ${BL}WLAN-Wetterstation${WE} im aktuellen Verzeichnis installieren?"
                                              if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n ${RE}Abbruch...${WE}\n\n"; exit 1; fi
                                              unset antwort
                                              #aktuelle Version feststellen, downloaden und entpacken
                                               echo -e "\n\n\n Hole Daten von GitHub..."
                                               akt_version=$(echo ${GitHub} | jq -r '.name' | sed -e 's/-/vom/; s/\"//g')
                                               echo -e " Aktuelle Version: ${GR}${akt_version}${WE}"
                                               echo -e " Lade Datei von GitHub herunter...\n"
                                               echo -e "\n Entpacke Dateien...\n"
                                               unzip -n tmp.zip
                                               echo -e "\n Lösche Dateidownload..."
                                               rm tmp.zip
                                               echo -e "\n Dateien ausführbar setzen..."
                                               chmod +x ws_updater.sh wetterstation.sh
                                               jn_abfrage "\n${WE} Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden?"
                                               if [ ! -z $antwort ]; then service; fi
                                              #Konfiguration öffnen
                                               jn_abfrage "\n${WE} Konfiguration nun öffnen?"
                                                 if [ ! -f ~/.selected_editor ]; then update-alternatives --config editor; fi
                                                 $(cat ~/.selected_editor | grep SELECTED_EDITOR | cut -d"=" -f2 | tr -d \") wetterstation.conf
                                               fi
                                              #DPs im ioB anlegen...
                                               jn_abfrage "\n${BL} Nun mittels des Javascriptes ${GE}'wetterstation.js'${BL} die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [\e[101m Nein=Abbruch \e[0m${BL}]?"
                                               if [ -z $antwort ]; then echo -e "\n"; exit 1; fi
                                               unset antwort
                                              #Testlauf starten
                                               jn_abfrage "\n${WE} Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?"
                                               if [ ! -z $antwort ]; then ./wetterstation.sh --debug; fi
                                              #enable Service
                                               jn_abfrage "\n${WE} WLAN-Wetterstation Service nun starten?"
                                               if [ ! -z $antwort ]; then sudo systemctl start wetterstation.service; fi
                                              echo -e "\n\n Fertig..."
                                              echo -e " Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten\n der Wetterstation im ioBroker in den Datenpunkten stehen ;-)\n"
                                          service() {
                                                #existiert der Service schon?
                                                if [ -f /etc/systemd/system/wetterstation.service ]; then
                                                   echo -e "\n\n ${RE}Wetterstation-Service existiert bereits!${WE}\n"
                                                   return 0
                                                fi
                                                  sudo tee -a /etc/systemd/system/wetterstation.service > /dev/null <<-EoD
                                          	[Unit]
                                          	Description=Service für ioBroker Wetterstation
                                          	[Service]
                                          	User=$(whoami)
                                          	Group=$(whoami)
                                          	ExecStart=${DIR}/wetterstation.sh
                                          	[Install]
                                          	WantedBy=multi-user.target
                                          	EoD
                                                echo -e "\n Aktiviere den Service nun..."
                                                sudo systemctl enable wetterstation.service
                                                echo -e "\n ${GE}Der Service kann nun mittels ${GR}systemctl start wetterstation${GE} gestartet werden..."
                                          usage() {
                                                  echo -e "\nusage: ws_updater [[--install] | [--patch] | [--service] | [-h|--help]]\n"
                                                  echo -e " --install\tinstalliert WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis"
                                                  echo -e " --patch\tpatcht die 'wetterstation.conf' auf eine neue Version"
                                                  echo -e " --service\trichtet WLAN-Wetterstation als Service ein"
                                                  echo -e " -h | --help\tdieses Hilfemenue\n"
                                          menu() {
                                                  clear
                                                  echo -e "$WE\n\n\n"
                                                  echo -e "\t Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:"
                                                  echo -e "\t_____________________________________\n\n"
                                                  echo -e "\t [${BL}1${WE}] im aktuellen Verzeichnis installieren\n"
                                                  echo -e "\t [${BL}2${WE}] als Service einrichten\n"
                                                  echo -e "\t [${BL}3${WE}] Konfigurationsdatei patchen\n"
                                                  echo -e "\t [${BL}4${WE}] Update ausführen\n\n"
                                                  echo -e "\t [${BL}E${WE}] Exit\n\n\n"
                                                  echo -en "\t Ihre Auswahl: [${GR}1-4,E${WE}]"
                                                  read -n 1 -p ": " MENU_AUSWAHL
                                                  echo -e "\n"
                                                  case $MENU_AUSWAHL in
                                                     1)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                                                          exit 0 ;;
                                                     2)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --service
                                                          exit 0 ;;
                                                     3)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --patch
                                                          exit 0 ;;
                                                     4)   source <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --gitup
                                                          exit 0 ;;
                                                     e|E) exit 0 ;;
                                                     *) menu
                                                  esac
                                          make_objects(){
                                           #1: ID
                                           #2: name
                                           #3: type
                                           #4: unit
                                           echo -e "\n ${WE}Lege neues Object im ioBroker an: $BL${PRE_DP}$1$WE"
                                           local TOKEN=$(echo -n ${RESTAPI_USER}:${RESTAPI_PW} | base64)
                                           #build Data-String
                                            local DATA=$(cat <<-EOD
                                          	"_id": "${PRE_DP}$1",
                                          	"type": "state",
                                          	"common": {
                                          	"name": "$2",
                                          	"type": "$3",
                                          	"role": "state"
                                          	"native": {
                                          	"name": "$2",
                                          	"type": "$3",
                                          	"role": "state"
                                          	EOD
                                            #Check 4 Units
                                             if [ "$4" != "" ]; then DATA=$(echo $DATA | sed "s|\"role\": \"state\"|\"role\": \"state\", \"unit\": \"$4\"|g"); fi
                                           local RESULT=$(curl -skX 'POST' \
                                            ${RESTAPI_URL}'/v1/object/'${PRE_DP}${1} \
                                            -H 'accept: application/json' \
                                            -H 'authorization: Basic '${TOKEN} \
                                            -H 'Content-Type: application/json' \
                                            --data "$DATA"
                                            #Fehler beim anlegen?
                                            if [[ $RESULT == *"error"* ]]; then local FEHLER_ioB=$(echo ${RESULT} | jq -r '.error')
                                             echo -e "${RE} Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: ${FEHLER_ioB}${WE}\n"
                                            fi
                                            if [ "$RESULT" == "" ]; then echo -e "${RE} Keine Antwort der Rest-API erhalten! Stimmt das Protokoll (http/https), IP-Adresse und der Port?${WE}\n"; fi
                                            #gibt es Parameter?
                                            while [ "$1" != "" ]; do
                                              case $1 in
                                                  --install )             checker
        install
        exit 0
                                                  --menu )                menu
        exit 0
                                                  --service )             service
        exit 0
                                                  --gitup )               checker
        main
        exit 0
                                                  --patch )               checker
        patcher
        exit 0
                                                  -h | --help )           usage
        exit 0
                                                  * )                     echo -e "\n${RE}\"$1\"${WE} wird nicht unterstützt...\n\n"
        usage
        exit 1
                                              esac
                                              shift
                                            done
                                            checker
                                            main
                                          was hab ich da wieder verwustelt?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Negalein last edited by
                                            @negalein richtiges verzeichniss?
                                            152
                                            5661
                                            3790291
