    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      FuXXz2 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Ankleide Fenster",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level.dimmer",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.7cb03eaa00aa5715.brightness"
          "desc": "per Script erstellt",
          "custom": []
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1668031650666,
        "_id": "alias.0.Licht.Ankleide.Fenster",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2
        Der Datenpunkt sieht auf dem ersten Blick richtig aus.
        Ich würde jetzt folgende Dinge probieren bzw. testen.
        Einfach mal den Javascript Adapter neustarten, eventuell wird dann das Problem schon gelöst.
        Dann den Timer versuchen neu anzulegen und schauen ob es damit funktioniert. Adapter natürlich wieder neu starten.
        Falls das nicht hilft, funktioniert der Orginaldatenpunkt?
          @dominik-f Obwohl der Fehler kommt, schaltet das Gerät ordnungsgemäß.
          Benutze ich das Gerät direkt, kommt natürlich kein Fehler.
          • Dominik F.
            @fuxxz2
            Gut, dann wissen wir schon mal, dass es nur am Alias liegen kann.
            Hast du mal versucht den Alias mit dem Alias Manager erstellen zu lassen?
              FuXXz2 @Dominik F. last edited by FuXXz2
              @dominik-f
              Habe nun auch die Funktion gelöscht, ne neue erstellt und dann einen einzigen Alias eingefügt.
              Aber ist doch irgendwie auch alles verrückt oder? 🙂
              Ich mein, ich benutze alle Aliase Systemweit in total vielen Adaptern und Scripten und nur hier, macht er Theater.
              Kann doch nicht am Alias liegen oder irre ich mich so sehr ?
                Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                @fuxxz2 Liegt vermutlich daran, dass in Deiner Aliasstruktur iwo kein channel etc. existiert, dann kann das Skript den Namen nicht extrahieren weils keinen hat.
                  AndreasW63 last edited by
                  leider habe ich bisher keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
                  Kann ich die erstellten Timer Einträge sichern?
                  Aktuell habe ich ca. 80 verschiedene Timer angelegt.
                  Gerade habe ich aus Unachtsamkeit alle Einträge unter "javascript.0.Timer" gelöscht.
                  Ja, klar ich hätte besser aufpassen können. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
                  Gruß Andreas
                    Pittini Developer @AndreasW63 last edited by
                    @andreasw63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Klar, indem Du das System sicherst, ne separate Sicherung nur der Timer ist nicht vorgesehen.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @pittini
                      Ich bekomme leider immer noch diese Fehlermeldung:
                      javascript.0
                      2022-12-14 16:18:17.029	warn	You are assigning a string to the state "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      Hierbei ist es egal ob ich den Wert True sende oder "einschalten" einstelle.
                      Dies betrifft komischerweise jedoch nur diesen einen Datenpunkt.
                      Hier ist der Datenpunkt:
                        "common": {
                          "name": "Weihnachtsbeleuchtung_Innen",
                          "type": "boolean",
                          "role": "scene.state",
                          "desc": "Weihnachtsbeleuchtung",
                          "enabled": true,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "engine": "system.adapter.scenes.0",
                          "smartName": {
                            "de": "Weihnachtsbeleuchtung"
                        "native": {
                          "onTrue": {
                            "trigger": {},
                            "cron": null,
                            "astro": null
                          "onFalse": {
                            "enabled": true,
                            "trigger": {},
                            "cron": null,
                            "astro": null
                          "burstInterval": 0,
                          "members": [
                              "id": "alias.0.EG_Küche.Steckdose Fenster_Rechts.state",
                              "setIfTrue": true,
                              "setIfFalse": false,
                              "stopAllDelays": true,
                              "desc": null,
                              "disabled": false,
                              "delay": 0,
                              "doNotOverwrite": true
                              "id": "alias.0.EG_Küche.Steckdose ÜberKaffemaschine.Switch",
                              "setIfTrue": true,
                              "desc": null,
                              "disabled": false,
                              "delay": 0,
                              "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Fenster_Links.Switch",
                              "setIfTrue": true,
                              "desc": null,
                              "disabled": false,
                              "delay": 0,
                              "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose KaminLinks.state",
                              "setIfTrue": true,
                              "desc": null,
                              "disabled": false,
                              "delay": 0,
                              "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Laterne.state",
                              "setIfTrue": true,
                              "desc": null,
                              "disabled": false,
                              "delay": 0,
                              "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Schiffchen.state",
                              "setIfTrue": true,
                              "desc": null,
                              "disabled": false,
                              "delay": 0,
                        "type": "state",
                        "_id": "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen",
                        "ts": 1669065373364,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Der Datenpunkt liefert neben true/false auch den Wert "uncertain". Ich glaube wenn der Datenpunkt auf uncertain steht und ich true sende, er diesen Fehler ausgibt.
                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Naja, dann ist der Datenpunkt halt falsch definiert würd ich sagen. Mach doch einfach mal ein Miniskript, nur mit nem einzigen setstate drin und schalte damit den Problemdatenpunkt auf true oder false. Kommt dann auch die Meldung....
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                          @pittini
                          Folgendes Skript habe ich ausprobiert:
                          Habe es mit mehreren Konstellationen getestet, habe keine Fehlermeldung erhalten
                            @dominik-f "Ich glaube wenn der Datenpunkt auf uncertain steht und ich true sende, er diesen Fehler ausgibt." > Darauf mußt natürlich warten oder es provozieren.
                            • Dominik F.
                              @pittini
                              Das meinte ich mit verschiedenen Konstellationen. Ich hab verschiedene Lampen und Steckdosen ausgeschaltet/angeschaltet und dadurch den Datenpunkt auf uncertain gestellt.
                              Edit: Das mit uncertain war auch nur eine Vermutung gewesen, da ich mir sonst nicht erklären konnte was das Problem sonst sein könnte
                                Ja, die Vermutung macht ja auch Sinn. Schonmal mit nem Alias probiert?
                                • Dominik F.
                                  @pittini
                                  Werde ich mal probieren. Mich wundert nur, dass der Fehler nur bei diesem Datenpunkt auftritt. Ich steuere noch einen anderen Datenpunkt aus einer Scene mit dem Adapter und da kommt der Fehler nicht.
                                  Edit:
                                  Neben der Warnung hab ich mal die Info Logs dazu angeschaut.
                                  javascript.0
                                  2022-12-21 16:19:56.012	info	script.js.common.Timer: Timer 9, Weihnachtsbeleuchtung_Innen, send value true as string
                                  javascript.0
                                  2022-12-21 16:19:56.012	info	script.js.common.Timer: Reaching ConvertSendValue
                                  Wenn ich das richtig sehe, steht dort ja das der Fehler vom Skript kommt?
                                  Was genau bedeutet diese Meldung?
                                  javascript.0
                                  2022-12-21 16:19:56.008	info	script.js.common.Timer: MyTimer[whichone][18]=true
                                  Wenn die Zahl 18 den Timer 18 meint, dann stimmt da auch was nicht, da ich keine 18 Timer besitze, sondern 11.
                                    diwoma @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Die Timernummer steht in 'wichone'
                                      lucky51179 @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f Hallo, bin auf der suche das ich mir die Zeitschaltuhr auf handy legen kann wie hast du es umgesetzt ?
                                      hast du was wo ich installieren kann, geänderte CSS ?
                                      danke schon mal
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @lucky51179 last edited by
                                        @lucky51179
                                        Hier findest du alles was du brauchst:
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                                        Es ist extrem wichtig, dass du bei der Installation alles Schritte penibel genau einhälst. Zu 99% entstehen Fehler bei falscher Installation.
                                          lucky51179 last edited by lucky51179
                                          Hab jetzt schon etwas gebastelt wird langsam aber ein Problem wo ich aktuell hänge ist die Darstellung von der Zeit wenn ich auswähle das schaut bei mir anders aus aber weis jemand warum ?
                                          • Dominik F.
                                            @lucky51179
                                            Das sieht so aus, als ob du das CSS nicht richtig übernommen hast? Wenn du die Vis von Pitini übernimmst und auch so wie er beschrieben hat benennst, sollte alles so aussehen wie bei ihm
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111335
