    3. Entwicklung
    4. Adapter Judo I-Soft plus
      Ronny83 last edited by
      ich bin auf der suche meine Entkalkungsanlage etwas smater zu machen. Es haldet sich um eine Judo I-Soft plus, mit Netzwerk (LAN/Wlan) und KNX/EIB fähig. Bin noch neu auf dem Iobroker gebiet. 🙂 Das Orginal app auf dem Smartfon ist unbrauchbar deshalb die Idee über io.
      Anbei der Auszug aus dem Handbuch evtl. ist das Hilfreich.
      8024_1702574_1_.pdf
        A Former User last edited by
        Servus Ronny83,
        wir haben eine 2 Jahre alte Judo I-Soft im Betrieb, die meldet Fehler und Salzmangel "nur" über ein potentialfreies Relais….
        Hier meine Frage, weisst Du zufällig ob das "Plus" nachgerüstet werden kann?
        Wenn ja rüste ich gerne nach und würde mich an eine Schnittstelle machen.
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • Dutchman
          Potential freie Relais kpnntean mit dem 8-fach HM-Modul auslesen
            Jop Dutchman,
            Das machen wir bereits mittes umgebauten TFK Kontakten (Reedkontakt rausgelötet) 🙂
            Hab das von Ronny83 anghängte Handbuch mal überflogen, das "Plus" liefert wesentlich mehr Werte als eben nur Salzmangel oder Störung, deswegen die Nachfrage auf Umrüstung 🙂
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Lohnt sich das KNX Modul dafür und läuft das dann standalone mit dem ioBroker und dem KNX-Adapter?
                Aufrüsten auf Plus ob das geht ist mir nicht bekannt. Ruf doch mal beim KD an die sind ganz gut drauf.
                Die Aufbereitung komuniziert ja über die Ports 8000, 8124 und 8125 mit dem Judo Server, diese Daten sehe ich dann auf dem App.
                Da könnte man doch die Daten auch so im Lan abgreifen?!? Ich bin dazu leider nicht in der lage bin kein Software Entickler 🙂
                Der Einzige Port wo im Browser was kommt ist 8000. Habe ich mal angehangen evtl. kann damit ja jemand was Anfangen. Warum die kein Webinterface gebaut haben ist mit schleierhaft.
                8024_192.168.2.15_8000.pdf
                • Stabilostick
                  Das Ding hat ja mehr offene Ports als mein Alroundserver. :shock:
                  Trotzdem: KNX als „Interface“?
                    auf noch ein interface kann doch sicherlich verzichtet werden???
                    • Stabilostick
                      Na, dann mach Dich mal damit im KNX-Fall vertraut:
                      https://www.weinzierl.de/images/downloa … l_V2_0.pdf
                      https://www.weinzierl.de/images/downloa ... rvices.pdf
                      Den Port-Traffic kannst Du mit Wireshark mitschneiden.
                        Bei KNX bin ich raus….. :roll: :roll: :roll: :roll:
                        • Stabilostick
                          Hatte irgendwie auch so ein Problem mit meiner Heizung. Sie hat einen eBus, den leider keiner decodieren kann. Habe mir deshalb einfach da wo die Heizung Sensoren hat mir selbst welche dazugebaut und Durchflusssensoren angebracht. Siehe Reedkontakt oben.
                            Das wird natürlich bei einer Wasseraufbereitung nicht gehen. Da gibt es Optionen wie z.b Urlaubsmodus , Wasserstop usw..
                            1830
