    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by simatec
      Das Problem liegt hier eher tiefer im nodejs oder npm.
      Es wird bei einer handvoll User der auszuführende Pfad des iobroker Backups nicht gefunden bzw. kann nicht drauf zugegriffen werden.
      Das sagt dieses uv_cwd oder so aus
        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
        @simatec
        Weiß ich.
        • simatec
          Wir suchen aktuell nach Lösungen dieses Bugs.
          In meiner Welt eher schwierig, da es sich nicht auf Backitup zurückführen lässt.
          Der Bug kam mit irgendeiner Node Version oder auch npm.
          Ein npm clear cache oder reboot behebt das Problem temporär
            skinni last edited by
            Ich bin ja der Meinung er kam bei mir mit dem node Update von 14 auf 16. Seit ich aber mein System neu aufgesetzt habe, hatte ich bisher Ruhe.. Dafür hab ich seit dem "Cannot check node.js versions", aber das ist jetzt hier nicht das Thema 🙂
              @simatec
              Da passt was mit den Pfaden / den Berechtigungen nicht. Kann auch mit mount optionen oder dem verwendeten Protokoll zusammenhängen.
                Siggi0904 last edited by
                Das merkwürdige ist, dass der Fehler auftritt wenn man ein Addon aktualisiert hat.
                Wenn ich am System nichts ändere, läuft das super durch.
                  Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904
                  Was für ein 'Addon'?
                    Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun egal welches. Sobald eine Aktualisierung läuft, kommt beim nächsten Backup-Lauf der Fehler.
                    Aber das ist nur ein Gefühl. Ich stellte aber das Verhalten so fest.
                    • simatec
                      @thomas-braun sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                      @simatec
                      Da gehe ich nicht von aus. Denn der Fehler besagt, dass er den Backup Prozess nicht ausführen kann, da der Pfad in Benutzung und somit blockiert ist.
                      Damit wird aber nicht der Backuppfad sondern der Pfad zum js-controller gemeint
                        Und noch ergänzend:
                        Wenn der Fehler im Backitup auftritt kann ich manuell sauber ein iob backup machen.
                        Da kommt kein Fehler.
                          @siggi0904 sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                          Da wird ja auch nix gemountet.
                          • simatec
                            Und der Befehl wird nicht über node Module gefahren sondern direkt über die CLI
                            Wenn du denkst, dass es was mit dem mount zu tun hat, bin ich gerne für weitere Ideen bereit
                              Bei mir wurde nur history und iobroker nicht gesichert, alle anderen Daten schon. Bei history hat ers noch geschafft anzufangen, aber nur 1kb. Wie ist das bei dir @Siggi0904 ? Das liegt doch dann eher nicht an den mount optionen.
                              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
                                @skinni
                                Was haste denn da überhaupt am Start?
                                Cifs-Einstellungen auf dem Server?
                                Dateisystem auf dem Medium?
                                Einstellungen im Backitup-Adapter?
                                  Bei mir läufts ja momentan seit ich alles neu gemacht hab, also halte ich mich besser mal raus bis es wieder auftritt.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @skinni last edited by
                                    @skinni
                                    Welche node und npm hast du laufen?
                                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      skinni @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      8.19.2
                                      v16.18.1
                                      Hatte ich aber vorher auch, bin nur von buster auf bullseye
                                        Siggi0904 @skinni last edited by
                                        @skinni Das kann ich bestätigen. Der Fehler tritt beim Backup vom IOroker auf.
                                        Das anschließende Backup der Datenbank und der Scripte läuft sauber durch.
                                          Siggi0904 @simatec last edited by
                                          @simatec Der Fehler trat heute wieder auf.
                                          Wichtig: Ein Neustart der Instanz behebt das Problem. Danach läuft das Backup sauber durch.
                                          Gesamtes Log:
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                              cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                          Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                              at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                              at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                              at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                              at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) {
                                            errno: -2,
                                            code: 'ENOENT',
                                            syscall: 'uv_cwd'
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                                          [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
                                          [DEBUG] [mysql] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wechselschaltung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_geschlossen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Bad
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Schlafzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tests
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BattUeberwachung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FensterOffenLichtAnSteckdosenEin
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_überall_aus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdosen_überall_aus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Eingangstür_offen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BattUeberwachungAlexa
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErreichbarkeitAlexa
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aqara_Zauberwürfel
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: MorgensLichtEinArbeit
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: EingangstürAlexa
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TemperaturAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftdruckAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnwesenheitTaster
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnwesenheitHandy
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TestHandyErreichbarkeit
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PersonKommt
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WillkommenZuhause
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandyLaden100%
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandystatusAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandyAkkustandMinimal
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TabletStatusAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TabletAkkustandMinimal
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TabletLaden100%
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AdapterNeustarten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CarportLichtAus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CarportLichtMorgensEin
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CarportLichtAbendsEin
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AstroDaten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Jalousiesteuerung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Helligkeit-AußenAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-AußenAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Geräte
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftreinigerEinAus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftqualitätAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachtmodus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BenzinpreiseAnsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: NachttischAus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: StatusHomeMatic
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WeckerAusUrlaubKrank
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: IchBinWeg
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnwesenheitBewegung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Eiswarnung
                                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_23-13_37_45_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [javascripts] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_23-13_36_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2022_12_23-13_36_02_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_23-13_37_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","mysql","javascripts"],"types":["iobroker","mysql","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"23. Dezember 2022 um 13:37 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_23-13_36_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2022_12_23-13_36_02_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_23-13_37_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","mysql","javascripts"],"types":["iobroker","mysql","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"23. Dezember 2022 um 13:37 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 1
                                            Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
                                            @simatec Aber das Problem wird dann bald wiederkommen.
                                            Vielleicht helfen meine Logs ja, den Fehler zu finden.
                                            5632
