    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
      Homoran Global Moderator Administrators @Xerxes55 last edited by
      @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
      Bin nach der Anleitung vorgegangen.
      wirklich?
      So einfach ist das leider nicht.
      Ich weiss, Code-tags nutzen ist einfacher!
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Unsupported engine
      was hast du denn für einen Server?
      • X
        Nein, nichts händisch gemacht. Alles nach der Anleitung gemacht!
        • X
          Xerxes55 @Homoran last edited by
          Raspi 4, SD 16GB.
            Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by
            @xerxes55
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
              Dann passiert so etwas nicht!
              bitte exaktes Vorgehen in code-tags aus der Konsole zeigen
              • X
                Xerxes55 @Thomas Braun last edited by
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                  Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                  Version table:
                 *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by Thomas Braun
                  @xerxes55
                  NodeJS ist nicht in der richtigen Version angelegt, weil das Repo nicht vorhanden ist. Macht eigentlich der Installer richtig.
                  Installier es von Hand. Siehe meine Signatur.
                  • X
                    Wie gesagt, habe die Befehle aus der Anleitung kopiert und in die Console eingetragen.
                      @xerxes55
                      Oder lass den Installer nochmal laufen und lass uns alle Meldungen aus der Konsole dazu sehen.
                      X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        habe das aus deiner Signatur ausgeführt. Ist fertig, gab es aber auch Fehler. Du meinst den ioBroker Installer?
                        • X
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2022-12-09
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed gcc-c++
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T20_48_12_106Z-debug.log
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                          Fixing directory permissions...
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.58:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Gleiche Fehler!
                            Aha...
                            Und welche streng geheimen Fehler gab es?
                            Leute, mit 'Funktioniert nicht', 'es gab Fehler', 'ich hab alles so gemacht' kann man genau NULL anfangen...
                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • X
                              Ich kann nicht alles aus der Konsole kopieren, weil ich nicht so weit Scrollen kann. Benutze Putty.
                                Benutze Putty.
                                Selber schuld. Nimm die PowerShell.
                                Aber auch in puTTY kann man zurückscrollen.
                                  @xerxes55
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  sudo apt install nodejs
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  sagt?
                                    Gleiche Fehler!
                                    Ja!
                                    da ist bereits ein veraltetes nodejs drauf!
                                    da kann dann der Installer nichts für.
                                    • X
                                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                      ## Populating apt-get cache...
                                      + apt-get update
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      ## Confirming "bullseye" is supported...
                                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ## Running `apt-get update` for you...
                                      + apt-get update
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                                      Fetched 5,370 B in 1s (4,860 B/s)
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                           sudo apt-get install gcc g++ make
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                        gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
                                        libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                                        node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                                        node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
                                        node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                                        node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                                        node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                                        node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                                        node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream
                                        node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                        node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                                        node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                                        node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                                        node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                                        node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                                        node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                                        node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                                        node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                                        node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                                        node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                                        node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                                        node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                                        node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                                        node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                                        node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                                        node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                                        node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                                        node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                                        node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                                        node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                                        node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                                        node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                                        node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                                        node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                                        node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                                        node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                                        node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                                        node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      The following packages will be REMOVED:
                                        libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                                      The following packages will be upgraded:
                                        nodejs
                                      1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 24.2 MB of archives.
                                      After this operation, 82.2 MB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                      Fetched 24.2 MB in 4s (5,772 kB/s)
                                      Reading changelogs... Done
                                      (Reading database ... 181133 files and directories currently installed.)
                                      Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                                      Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                                      Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                      dpkg: libnode72:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                       nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
                                      Removing libnode72:armhf (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                      (Reading database ... 180169 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                                      Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -           library: loaded
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                                      Fetched 334 kB in 1s (288 kB/s)
                                      Installed gcc-c++
                                      npm ERR! code 24
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                      npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                      npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T21_02_15_028Z-debug-0.log
                                      Autostart enabled!
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Das sagt die Konsole!
                                        @xerxes55
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        sagt?
                                        • X
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.19.0
                                          v16.19.0
                                          8.19.3
                                          node:internal/modules/cjs/loader:998
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @xerxes55
                                            systemctl status iobroker.service
                                            1.2k
                                            8117
