    4. Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2)
      Erbse @Asgothian last edited by
      @asgothian Es ist der ZigBee Adapter. Vielen Dank für den Tipp, ich werde mich da mal umsehen!
      Erbse
        Erbse @Erbse last edited by
        Kurzer Nachtrag, falls jemand eine ähnliche Anforderung hat: Ich habe mir jetzt doch den OWEN THS-317-ET bestellt. Er funktioniert mit dem ConBee 2 + ZigBee Adapter.
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          ErnestP @Erbse last edited by
          @erbse Habe ebenfalls diesen Sensor bestellt, der Sensor hat auch mit dem ZigBee Adapter (+ Conbee 2) gekoppelt, Datenpunkte sind vorhanden, aber der Sensor sendet keine Messpunkte (Temperaturwerte), auch die anderen Datenpunkte (z. B. battery = "null"), aber available = true. Was mach ich noch falsch? Braucht der Sensor einen Träger zum Senden?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @ErnestP last edited by
            @ernestp sagte in Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2):
            Hast du den eine gewisse Zeit laufen lassen ? Es ist üblich das die Batteriewerte nur alle 24 bis 48 Stunden übertragen werden. Ansonsten ist die Frage wie weit der Sensor vom Koordinator weg ist und wie voll das Funknetzwerk bei Dir ist.
            A.
              ErnestP @Asgothian last edited by
              @asgothian Sensor läuft seit 24 Stunden durch, liegt sogar in der Nähe des Koordinators, der Datenpunkt "link_quality" = "10", bei max von 255 ist das ein kleiner Wert und von meinen Geräten tatsächlich der kleinste Wert. An meinem ZigBee Adapter sind 23 Geräte angeschlossen.
              E.
              • Asgothian
                E.
                Es ist davon auszugehen das der Sensor überhaupt nicht mit dem Koordinator kommuniziert. Eine LQI von 10 wird vom Adapter beim Start an alle Geräte verteilt und aktualisiert wenn vom Sensor Meldungen eingehen.
                Warum das so ist kann ich aktuell nicht sagen.
                A.
                  Habe den Sensor gelöscht und nochmals gekoppelt, hier die Meldungen beim Koppeln:
                  Pairing time left: 41
                  Pairing time left: 42
                  New device joined '0x3c6a2cfffed24580' model THS317-ET
                  Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3c6a2cfffed24580 THS317-ET (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'bind')
                  at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:24)
                  at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/owon.js:185:29)
                  at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32)
                  at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17)). undefined
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x3c6a2cfffed24580","model":"THS317-ET","vendor":"OWON","description":"Temperature sensor","supported":true}
                  Pairing time left: 43
                  Pairing time left: 44
                  Pairing time left: 45
                  Pairing time left: 46
                  Pairing time left: 47
                  Pairing time left: 48
                  Interview started: 0x3c6a2cfffed24580
                  Pairing time left: 49
                  Pairing time left: 50
                  • Asgothian
                    @ernestp Das ist ein batteriebetriebener Sensor ?
                    Den musst du während des Pairings wach halten damit er konfiguriert werden kann
                    A
                      @asgothian Danke, aber leider hat das alles nichts genützt. Es gibt nur einen Button zum Pairing, bzw. Batterie einlegen, Pairing mit Button: Dauerdrücken - einmal drücken - ganz langsam immer wieder drücken - schnell hintereinander drücken - immer dieselbe Fehlermeldung 😞 , obwohl die grüne LED immer wieder blinkt, bzw. dauernd leuchtet.
                      Schade, werde den Sensor wohl aufgeben müssen, wollte diesen Sensor-Typ für die Vorlauf- und Rücklauf-Temperatur der Heizung einsetzen und aufzeichnen, um diese zu optimieren.
                      E.
                        chris299 @ErnestP last edited by
                        @ernestp hast Du es hinbekommen? ich habe leider das gleiche Problem: https://forum.iobroker.net/topic/61228/zigbee-fehler-bei-einbindnungsversuch-ths317-et
                          ErnestP @chris299 last edited by
                          @chris299 said in Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2):
                          Nein, leider nicht, habe wirklich alles mögliche versucht, sogar nochmals neue Batterien eingelegt und wie oben schon beschrieben, den Sensor in die Nähe des Koordinators gelegt.
                          E C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ErnestP @ErnestP last edited by
                            @ernestp said in Suche ZigBee Temperatursensor mit externem Fühler (ConBee 2):
                            An meinem System sollte es auch nicht liegen, alle Adapter sind aktuell, auch Node.js usw., alles aktuell.
                            iobroker läuft auf Raspi (arm64) mit Debian/bullseye,
                            der deconz/conbee2-Stick wird mit dem ZigBee-Adapter betrieben
                              @ernestp mit der neuen Zigbee Adapter-Version 1.8.9 funktioniert es bei mir
                              3630
