    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
      Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by
      @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
      Ist fertig, gab es aber auch Fehler.
      Aha...
      Und welche streng geheimen Fehler gab es?
      Leute, mit 'Funktioniert nicht', 'es gab Fehler', 'ich hab alles so gemacht' kann man genau NULL anfangen...
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • X
        Xerxes55 @Thomas Braun last edited by
        Ich kann nicht alles aus der Konsole kopieren, weil ich nicht so weit Scrollen kann. Benutze Putty.
          Benutze Putty.
          Selber schuld. Nimm die PowerShell.
          Aber auch in puTTY kann man zurückscrollen.
            Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by Thomas Braun
            @xerxes55
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            sudo apt install nodejs
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            sagt?
              Homoran Global Moderator Administrators @Xerxes55 last edited by
              Gleiche Fehler!
              Ja!
              da ist bereits ein veraltetes nodejs drauf!
              da kann dann der Installer nichts für.
              • X
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                ## Confirming "bullseye" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                Fetched 5,370 B in 1s (4,860 B/s)
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                Building dependency tree... Done
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
                  libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                  node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                  node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
                  node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                  node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache
                  node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert
                  node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                  node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently
                  node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream
                  node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                  node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                  node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                  node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                  node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                  node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                  node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                  node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                  node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                  node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                  node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                  node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                  node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                  node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                  node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                  node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                  node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                  node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                  node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                  node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                  node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                  node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                  node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                  node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                  node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                  node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                  node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                  node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                  node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                  node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                The following packages will be REMOVED:
                  libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                The following packages will be upgraded:
                  nodejs
                1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 24.2 MB of archives.
                After this operation, 82.2 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                Fetched 24.2 MB in 4s (5,772 kB/s)
                Reading changelogs... Done
                (Reading database ... 181133 files and directories currently installed.)
                Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                dpkg: libnode72:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                 nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
                Removing libnode72:armhf (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                (Reading database ... 180169 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u1) ...
                Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -           library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2022-12-09
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                Fetched 334 kB in 1s (288 kB/s)
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code 24
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                npm ERR! creating conf/iobroker.json
                npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-20T21_02_15_028Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.178.58:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                pi@raspberrypi:~ $
                Das sagt die Konsole!
                  @xerxes55
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  sagt?
                  • X
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.19.0
                    v16.19.0
                    8.19.3
                    node:internal/modules/cjs/loader:998
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @xerxes55
                      systemctl status iobroker.service
                      • X
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                             Active: active (running) since Tue 2022-12-20 22:03:13 CET; 8min ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 7918 (iobroker.js-con)
                              Tasks: 11 (limit: 3720)
                                CPU: 10.455s
                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                     └─7918 iobroker.js-controller
                        Dec 20 22:03:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                        Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=>
                        Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session opened >
                        Dec 20 22:03:15 raspberrypi sudo[7967]: pam_unix(sudo:session): session closed >
                        Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.meta.uuid created: 9c0c44>
                        Dec 20 22:03:16 raspberrypi bash[7918]: object system.user.admin created
                        lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                CPU: 10.455s
                        lines 1-16/16 (END)
                          sudo systemctl stop iobroker
                          iobroker fix
                          sudo systemctl start iobroker
                          • X
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @xerxes55
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker restart
                              iobroker status
                              • X
                                Habe die Installation noch mal gestartet und?
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Hurra, jetzt geht es, aber warum?
                                  aber warum?
                                  Weil jetzt die richtige nodeJS-Version installiert ist.
                                    @xerxes55
                                    Und was sagt nun
                                    • X
                                      Aber warum diese Problem? Ich die Installation strikt nach den Anleitung gemacht. Wer installiert NodeJS. Linux oder ioBroker?
                                      • X
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          Der Paketmanager. Der wird auch eigentlich vom Installationsskript richtig gefüttert. Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                                          • X
                                            Xerxes55 @Xerxes55 last edited by
                                            @xerxes55
                                            Jetzt ist ales ok? Kann ich damit produktiv arbeiten?
                                            1.0k
                                            8117
