    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Na, müssen wir mal schauen
      Wenn Du Dich dann umgeschaut hast und Du Dir soweit nochmal alles durchgelesen hast, dann sag Bescheid.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, habe ich
        • mickym
          @damrak2022 Gut was müssen wir denn dann als nächstes machen?
          • Damrak2022
            @mickym h würde denken, wir geben den Shelly anhand der Kennung verständliche Begriffe.
            • mickym
              @damrak2022 Genau und dazu erstellst Du mal eine verständliche Übersetzungstabelle. Sowas wie hier:
              • Damrak2022
                @mickym Moment
                • mickym
                  @mickym Moment
                  Wie erstellt man denn Tabellen?
                  • Damrak2022
                    @mickym Na, mit der Table Node,
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja das ist nur eine kleine Kontrolle im dashboard, aber was muss man denn in so eine Table Node eingeben?
                      • Damrak2022
                        @mickym Na bei Property die Kennung und darunter den gewünschten Namen
                        • Damrak2022
                          @mickym Mach mal 7 Minuten Pause, dann sollte ich es haben
                          • mickym
                            Ich geb Dir 10 Minuten 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Das sieht bei mir komisch aus, weil ich irgendwie Kennung und Name nicht so eingegeben habe wie Du:
                              Bildschirm­foto 2022-12-21 um 00.55.33.png Bildschirm­foto 2022-12-21 um 00.55.23.png
                              Ich weiß aber auch gerade nicht wie ich es richtig eingebe. Ich habe ja viel zuviele Spalten
                              • mickym
                                @damrak2022 Nein so funktionieren keine Tabellen. In der Table Node gibst Du ja nur die Überschriften ein. Den eigentlichen Inhalt musst Du ja als payload in die Table Node einspeisen.
                                Also vergiss mal die Table Node und erst mal die Ausgabe in das Dashboard.
                                Ein Tabelle für die Table Node erstellst Du, in dem Du wieder ein Array mit Objekten erstellst, wobei die Objekte 2 Eigenschaften haben, einmal Kennung und einmal Name. - Also im Prinzip das Gleiche was Du mit den Zimmern gemacht hast.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein vergiss mal die Table Node oder das Dashboard. Das kannst Du zur Kontrolle nehmen. In der Table Node selbst definierst Du nie die Tabelle, sondern nur das Aussehen der Tabelle also die Überschriften. - Die Daten kommen über die payload in die Tabelle.
                                  Dabei definierst Du die Tabelle immer als Array, wobei jeder Zeile ein Objekt darstellt, dessen Eigenschaften Du in den Spalten anzeigst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Sorry, jetzt bin ich ganz raus. Ich weiß das wir das mit den Zimmern und einer join node gemacht haben.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau - das musst Du jetzt wieder machen. Ein Array mit Objekten, dass 2 Eigenschaften hat, einmal die Kennung und einmal der Name.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Momentan sieht das so aus
                                        Aber da fehlt noch die change node, oder bin ich gerade ganz falsch unterwegs?
                                        • mickym
                                          Du sollst erstmal keine JOIN Node nutzen (lösch das gleich wieder), sondern einfach mal hier das Array mit den Objekten posten. Also vergiss mal irgendeine Node.
                                          Also fangen wir an: wie ist ein Array definiert? (Ich hab Dir prophezeit, dass ich Dir diese Fragen öfters stellen werde. 😁)
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Mit einer eckigen Klammer am Anfang und Ende, getrennt durch ein ","
                                            2336267
