    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      Aquin last edited by
      ich kann euch nicht sagen, warum der Datenpunkt auf einmal weg ist. Habe es mehrfach ausprobiert und ohne Erfolg, nun ist er weg 😊
      Ich habe noch ein, zwei Punkte die ich löschen möchte, werde es weiter probieren. Vielen Dank an euch, wenn ich nochmal Probleme bekomme würde ich euch gerne weiterhin befragen, wenn das ok ist?
      Jedoch gelingt die abfrage der Daten noch nicht, wie beschrieben. Wie sieht dieses bei euch aus?
      sudo influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-11T07:58:00.00Z, stop: 2022-09-11T08:02:00.00Z ) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Netzeinspeisung")' --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org
      Vielen Dank
        bitwicht last edited by
        Guten Morgen zusammen.
        Ich möchte gerne diese ganzen "Sachen" löschen - siehe Bild.
        Sind das Datenpunkte oder measurements?
        Wo sehe ich denn die Zeit Start/Stop das ihr in dem Befehl eingebt?
        Kann ich nicht nur einfach den Namen "wolf.0.xxxxx" angeben?
        lg
        Bit
          SpacerX last edited by
          @bitwicht das wirst du jeweils einzeln eingeben müssen. Ist aber auch kein Problem. in der Konsole Pfeiltaste nach oben und den Namen vom Measurement ändern + Return.
          Wenn du das komplette Measurement löschen möchtest.
          gibst du als Start/Stop
          --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
          ein.
          Vorher das loggen des Datenpunktes ausschalten nicht vergessen.
            @SpacerX Danke, hat geklappt.
              bitwicht last edited by bitwicht
              @SpacerX
              noch eine Frage.
              Ich habe in Grafana einen Datenpunkt (2022-11-26 12:46:30) was sicher ein Messfehler ist und der mir die Grafik vermakelt.
              Ich hatte jetzt folgenden Syntax:
              sudo influx delete --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --org home --bucket iobroker --start 2022-11-26T12:46:10.000Z --stop 2022-11-26T12:46:50.000Z --predicate '_measurement="Heizung-Kesseltemperatur"'
              Es kam kein Fehler aber der Datenpunkt in Grafana ist noch da.
              Hast du eine Idee?
                Knoddel @bitwicht last edited by
                @bitwicht
                Hatte ich auch schon, hast Du den Browsercache mit strg F5 mal gelöscht?
                Das hatte wenn ich mich noch recht entsinne bei mir geholfen.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  @bitwicht
                  Die Zeiten werden in UTC angegeben, Du musst also jeweils 1h abziehen, damit die richtigen Datensätze gelöscht werden.
                    @Marc Berg
                    super Tipp mit der UTC. Genau das war es. Danke.
                    lg
                    bit
                      bommel_030 @SpacerX last edited by
                      @spacerx
                      Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
                      Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:
                        influx delete \
                        --bucket iobroker_short \
                        --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                        --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                        --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'
                      Ergebnis ist aber:
                      Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26
                      Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
                          influx delete \
                        --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'
                      Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
                        bommel_030 last edited by
                        Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
                                influx delete \
                          --bucket iobroker_never \
                          --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'
                        löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
                          friemelkarl last edited by
                          @SpacerX
                          Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
                          Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
                          Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
                          Funktioniert das?
                          • Marc Berg
                            @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                            Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
                            1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
                            1. Als CSV speichern
                            2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
                            1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
                            Fertig.
                              Dieter_P @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              Fertig.
                              Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
                              Marc Berg lethuer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                Ja, für die Version 2.x. Ich dachte, unter dieser Überschrift kann ich mir den Hinweis sparen ... 🙂
                                  ist schon eindeutig, ja . komme gerade nur von einer anderen "Baustelle" und die Migration gab s jetzt als Bonus, den ich gerne zu passendere Zeit bekommen hätte 😉
                                    @marc-berg
                                    Das mit dem importieren war mir so noch nicht bekannt!
                                    Vielen Dank für die tolle Anleitung. Werde das später gleich in Angriff nehmen!
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @friemelkarl last edited by
                                      @marc-berg
                                      Viel Erfolg beim ... ähh ... Friemeln. 🙂
                                      F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        friemelkarl @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg
                                        Vielen Dank! Hat alles wunderbar funktioniert!
                                        So kann man falsche Werte "relativ" einfach korrigieren! 🙂
                                          bommel_030 @Marc Berg last edited by bommel_030
                                          @marc-berg
                                          Grundsätzlich klappt das mit dem CSV ganz gut, allerdings hab ich ein Problem mit der Zeit....
                                          Ich wollte ein paar Daten vom Stromzähler nachtragen um die in Grafana nutzen zu können.
                                          CSV heruntergeladen, meine Werte eingetragen und das Datum angepasst, jeden 1. des Monats 4 Uhr.
                                          #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
                                          false
                                          false#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
                                          false
                                          false#default,mean,,,,,,,,,,
                                          false
                                          false,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
                                          false
                                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-01-04T04:00:00.001Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          false
                                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-02-01T04:00:00.001Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          false
                                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-03-01T04:00:00.001Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          false
                                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-04-01T04:00:00.001Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          false
                                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-05-01T04:00:00.001Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          false
                                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-06-01T04:00:00.001Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          Upload klappt auch, Daten kommen rein, aber die eingetragenen Zeiten stimmen nicht.
                                          ![1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png](/assets/uploads/files/1675713880885-1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png)
                                          Die Monate stimmen, Tage und Uhrzeit sind bunt gewürfelt, hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                          • Marc Berg
                                            @bommel_030 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                            @marc-berg
                                            Irgendwie ist da beim Reinkopieren was schief gegangen, den Screenshot nicht mit in Code-Tags packen. Das "false" am Anfang jeder Zeile ist auch falsch.
                                            Und zeige mal die zugrunde liegende Abfrage. Die musst Du auf "value" filtern.
                                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            97
                                            26042
