      tobiasp @tobiasp last edited by
      Noch eine zweite FRage.
      Ich versuche gerade die "Alias" für den Alarm anzulegen "PIN und Type". aber das geht nicht wenn ich auf das Plus gehe dann einen neuen State angebe wird der Bildschirm weis und ich kann den Pfad nicht auswählen.
      Kennt das jemand?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @tobiasp last edited by Armilar
        @tobiasp
        Wenn der Datenpunkt auf true steht
        0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate
        zieht sich das Script die Softwareversionen (Tasmota/Berry und TFT) und führt sie auch durch
        Bei manueller Einstellung im Script:
        let manually_Update = true;
        kommt eine Benachrichtigung
        • Armilar
          @tobiasp
          Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
          Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
          Also Downgrade
            tobiasp @Armilar last edited by
            @armilar
            Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
              Guten Morgen und wieder habe ich eine Frage.
              Ich habe alles soweit eingerichtet und das Blockly "Erweitertes Blockly mit popupNotify Page" genommen.
              Wie kann ich hier FEnsterkontakte einbinden oder Türkontakte?
              Sorry im Blockly schreiben bin ich nicht sehr gut.
              Danke sChonmal.
              Hat jemand vielleicht ein fertiges Blockly oder ein Bild was wo rein muss?
              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @tobiasp last edited by
                @tobiasp
                hi ich kenne nur das Blockly aus dem Wiki und da musst du ganz oben deine Punkte anpassen. Hier sind aktuell für 3 Meldungen erstellt.
                anpassen musst du den UserPath und die ObjektId. bringt dein FensterKontakt einen Textmeldung oder False/True.
                • Armilar
                  @tobiasp
                  Für Fenster oder Türen muss nur ein Alias Fenster oder Alias Tür erstellt werden. Der ACTUAL im Alias muss auf den Zustand (offen/geschlossen) des Datenpunktes zeigen.
                  Dann in eine cardEntities oder cardGrid einbauen.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#tür-channel-door
                  Blockly wird nicht benötigt
                    TT-Tom @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Guten Morgen,
                    ja die Frage ist möchte er es als Meldung oder auf einer Page.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Habe ich nicht wirklich herausgelesen. Klang für mich wie "Das popUp habe ich nun im Griff, jetzt kommen Fenster und Türen"
                      @tobiasp
                      Sollen in das popUp eine Meldung über Fenster und Türen? Also generisches Script über alle Fenster und Türen mit "es sind noch Türen und Fenster auf"?
                      Oder einfach nur Fenster- und Türenzustände im Panel visualisieren?
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        ja kann man auch so lesen, warten wir mal was kommt.
                          tobiasp @TT-Tom last edited by
                          Grüßt euch danke für die Antworten.
                          Ne ich meine es anders.
                          Popups sind Top wie sie sind bei der "Alarmanlage"
                          Aber ich benötige ja die Bedingung zur Auslösung des Alarms.
                          Spriche wenn Alarm aktiv und ein Fenster wird geöffnet dann soll der Alarm auslösen.
                          Was muss ich wie in das Blockly einfügen?
                          • Armilar
                            @tobiasp
                            Ich denke das sollte ein anderes Script sein (völlig losgelöst von Alarm und NSPanel). Also ein Script, dass sowieso im ioBroker Fenster-offen-Zustände zählt und in einen Datenpunkt schreibt, wieviele Fenster oder Türen geöffnet sind. Wenn dann der Alarm geschaltet wird oder ein Trigger ausgelöst wird, kannst du noch kurz in den Datenpunkt sehen und bei einem Wert >0 "Fenster offen" entsprechend reagieren.
                            Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                            Ist dann auch eher die Frage, was sind das für Fenster-Sensoren und wie sollen die gezählt werden Selector über Enums, oder einzeln? Vielleicht gibt es dafür auch bereits einen Adapter... Ist aber dann eher kein NSPanel-Thema.
                            Da gibt es auch einen Adapter für Alarmfunktionen
                            T Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tobiasp
                              hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                              dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                              und das Blockly sieht dann so aus.
                              Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                Kleine Vorschau auf ein neues Feature im nächsten Release 3.7.0 (Coming Soon)
                                Für die cardGrid und für die cardEntities ist noch ein weiteres popupTimer hinzugekommen...
                                Hier ein kurzes Beispiel:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
                                  @armilar
                                  Muss hier was geändert werden, da bei mir am Display nichts erscheint
                                  Komplett bei "Screensaver" kommt nichts.
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MS
                                  etc.
                                  • Armilar
                                    @tobiasp
                                    Ist in deiner JS-Instanz setObjects angehakt?
                                      @armilar
                                      ja
                                      • Armilar
                                        @tobiasp
                                        von Anfang an oder erst jetzt?
                                          @armilar
                                          ne schon seit nutzung eigentlich .
                                          Firmware zeigt er an
                                          • Armilar
                                            @tobiasp
                                            Wie sehen die Aliase zu den Datenpunkten denn aus (kurz unter Objekte und aufklappen)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6254858
