    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • I
      ioBroker-lover last edited by
      @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
        MCU @ioBroker-lover last edited by MCU
        @iobroker-lover
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
          somansch last edited by
          Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
          Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
            MCU @somansch last edited by MCU
            @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
            Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
            Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
            -> Feature Request
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              somansch @MCU last edited by
              @mcu
              Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
                @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
                  @mcu
                  leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
                    @somansch Würde das reichen?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                      somansch @MCU last edited by somansch
                      @mcu
                      Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                        "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stephan1827
                        stephan1827 @somansch last edited by
                        Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
                          MCU @stephan1827 last edited by
                          @stephan1827 als jsonTable.
                          • stephan1827
                            stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
                            @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
                              MCU last edited by
                              @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
                                MCU last edited by
                                @stony2k
                                Quick Jumper
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
                                Einstellungen
                                iFrame
                                Sandbox aktivieren
                                Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
                                Rookiestyle created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Quick Jumper - Seiten/Tabs nicht verlinkt #2097
                                stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • stony2k
                                  stony2k @MCU last edited by
                                  @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir 🙂
                                  • stephan1827
                                    @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request 🙂
                                      @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
                                      • stephan1827
                                        @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
                                        Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
                                        Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
                                        Stephan
                                          MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                          @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
                                          Spalte hast du ausgewählt?
                                          • stephan1827
                                            @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
                                            92
                                            1847
                                            713287
