    3. Einsteigerfragen
    4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
      Thomas Braun Most Active @v522533 last edited by
      @v522533
      Über welche Version sprechen wir?
      6.3.2? Stable
      6.3.3? Beta
      Fabio G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt auch ich kann das bestätigen.
        Grüße Fabio
        Installiert: 4.0.23
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        System-Betriebszeit: 2 T. 00:32:11
        Node.js: v16.19.0
        NPM: 8.19.3
        Aktive Instanzen: 22
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv: true
        • Fabio
          Fabio @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun stable. 6.3.2
            guergen @Thomas Braun last edited by guergen
            @thomas-braun Ich bin mir auch sicher, dass es bei der 6.3.2 auch schon aufgetreten ist, bei mir ist es definitiv auch die 6.3.3
            Hatte es aber als Warnung gesehen
            Edit: Bin grade kurz zurück auf die 6.3.2: die Meldung kommt in der Version auch schon!
              Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
              Ich vermute, da ist das json kaputt, das für die nodejs-Prüfung herangezogen wird. Sind ja heute neue releases herausgekommen.
                @guergen sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                Spricht dafür, das die defekte Datei außerhalb des ioBrokers zu suchen ist.
                  @thomas-braun Dann wäre die Frage, welche das evtl ist....
                    @guergen
                    Im Code finde ich nur
                    https://nodejs.org/download/release/index.json
                    aber die schaut okay aus.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                      Hatte die Warnung bei mir auch im Log nach dem Update auf Admin 6.3.3
                      Issue ist schon angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1834
                      Wer noch Details für Bluefox hat, einfach in das issue schreiben.
                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file #1834
                        mjohn @Thomas Braun last edited by mjohn
                        Hi Thomas, ich wieder. Wollte das Gleiche auch nachfragen.
                        Deine Abfrage oben ergibt bei mir...
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        4.0.23
                        pi
                        pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                                              m64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        Jedoch zeigt meine Übersichtskachel
                        Node.js: v16.18.1
                        NPM: 8.19.2
                        und beides in grün
                        Habe mir mal meine Protokoll History angesehen. Die gleiche Fehlermeldung kam
                        15.-19.12. um 09:05:14, sowie (das war glaube ich nach dem Admin Update)
                        20.+21.12. um 10:14:21
                        immer nur einmal, für die Session.
                        Ich hoffe, das hilft etwas bei der Analyse.
                          Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
                          @mjohn sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                          Was in irgendwelchen GUI-Kacheln steht ist irrelevant, da wir oft alter Kram angezeigt.
                          Allerdings solltest du diese Quelle anpassen:
                          Das muss im einfachsten Fall nur auf bullseye umgeschrieben werden, im komplizierten Fall hat sich das ganze Setup bei Armbian geändert. Musst du mal recherchieren wie die Ihre Repos mittlerweile aufbauen.
                            Nicht dass ich wieder fachlich überfordert wäre. Ich gebe mein Bestes...
                            Die Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list hat folgenden Inhalt:
                            deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                            Das sieht doch etwas anders aus.
                            Welche Datei müsste ich s.u. anpassen?
                            http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                            Die bullseye Version liegt auf dem gleichen (mirror) Server und ist IMHO gleich aufgebaut.
                            Wie heißt die Systemdatei, die darauf verweist? Wo muss ich überschreiben?
                              @mjohn
                              Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
                              Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.
                              sudo apt update
                              meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
                                @thomas-braun said in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                                sudo apt update
                                Eintrag umgeschrieben, dann folgendes durchlaufen
                                pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt update
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease
                                Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                pi@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
                                Auflistung… Fertig
                                armbian-config/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
                                armbian-firmware/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
                                hostapd/bullseye 3:2.10-6~armbian22.02.3+1 arm64 [aktualisierbar von: 3:2.7-99~armbian5.86+1]
                                htop/bullseye 3.1.0-0~armbian20.08.2+1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.5-7]
                                linux-libc-dev/bullseye 22.11.1 arm64 [aktualisierbar von: 22.02.1]
                                pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                  armbian-config armbian-firmware hostapd htop linux-libc-dev
                                5 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Wenn ich das richtig sehe, ist auch diese Problem mit deiner Hilfe gelöst.
                                Erneut vielen Dank.
                                Ich hoffe ich kann mich jetzt mehr dem IoB selbst widmen.
                                  @mjohn
                                  Nach einem Firmware-Upgrade würde ich einmal sauber neustarten.
                                    muuulle @Thomas Braun last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe die gleiche Fehlermeldung:
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/node
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v14.19.3
                                    9.2.0
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                      Thomas Braun Most Active @muuulle last edited by Thomas Braun
                                      @muuulle
                                      Joh, nodejs falsch installiert.
                                      Lasst die Finger von nvm.
                                      Und Buster ist tot, installiert da ein Bullseye-Release.
                                      • RoddiEF
                                        RoddiEF last edited by
                                        Bei mir dasselbe: "Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file"
                                        x86_64
                                        Docker-Installation
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        root
                                        root
                                        /opt/iobroker
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        Wie man sehen kann, ist es eine Dockerinstallation. Ist die aktuelle von buanet die einen Angeboten wird wenn man ioBroker installiert. Das Problem scheint ja bekannt zu sein aber eine Lösung wohl nicht in Sicht oder täusche ich mich?
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @RoddiEF last edited by
                                          @roddief es gab ein Admin Update auf 6.3.5 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases/tag/v6.3.5
                                          RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RoddiEF
                                            RoddiEF @Fabio last edited by RoddiEF
                                            @fa-bio sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                                            Das mag sein, aber es soll Menschen geben die sich nicht bis in die Tiefen der Bits und Byte im ioBroker auskennen.
                                            Einer davon bin ich. Ich habe schon 2 Tage gebraucht um die Shelly-Adapter zum laufen zu bekommen und das nur weil ich mal Testweise von Bridge auf Host umgestellt habe. Und schon wurden die Adapter grün. Da muss man auch erstmal drauf kommen 😞
                                            Ich versuche immer erst ein Problem selber zu lösen, Frage erst wenn meine Möglichkeiten (sei es durch Tante Google oder hier im Forum durch Lesen der Beiträge) erschöpft sind und ich nicht weiterkomme.
                                            Aber zurück zu dem hier Aufgeführten Problem:
                                            Wenn mir Updates im ioB angeboten werden dann Update ich schon wenn möglich. Wird mir kein Update angeboten dann sieht es für mich so aus das es nichts zu Updaten gibt.
                                            Edit:
                                            Hat sich Dank eines anderen Beitrags hier im Forum erledigt. Adapter ist auf aktueller Version. Mal schauen ob der Fehler noch Auftritt.
                                            32
                                            2778
