    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Gerätename aus Liste auslesen -Blockly
      Bert 0 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Danke, nur mal Interessehalber. Wie rufe ich die Funktion innerhalb der Scleife dann ab?
      Bert
      Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Bert 0 last edited by
        @bert-0
          paul53 @Bert 0 last edited by paul53
          @bert-0 sagte: Wie rufe ich die Funktion innerhalb der Scleife dann ab?
          @codierknecht sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
          Über eine kleine JS-Funktion:
          Wenn der Objekt-Typ nicht geprüft wird, handelt es sich um den "Parentname".
           <variables>
             <variable id="cT7$#}[1DeWb5m45Z.VO">Alle_Geräte-mit_Batterien</variable>
             <variable id="-SyDULXW{,RJuT2tv+3S">id</variable>
             <variable id="H7uf1#MNI!o2I8$$mlwm">Batteriestatus</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="e8_B=)/G}SX;6irIG1Hw" x="138" y="-162">
             <field name="VAR" id="cT7$#}[1DeWb5m45Z.VO">Alle_Geräte-mit_Batterien</field>
               <block type="selector" id="2zcAFqjE4^@IP.~4~@t6">
                 <field name="TEXT">(functions=battery_status)</field>
               <block type="debug" id="K@]q@}zdtvo+]?8[$+pI" disabled="true">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="ztJWVF!EA2wxUo$o7z=S">
                   <block type="variables_get" id="wpNkypy%Dm,/kY#5!9pq">
                   <block type="controls_forEach" id="64J.9]F}Nu-w77XR@6_*">
                     <field name="VAR" id="H7uf1#MNI!o2I8$$mlwm">Batteriestatus</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="#GAcA7-9V]Gy!(-kid+)">
                     <statement name="DO">
                       <block type="debug" id="5pC}DaX$w6D8KU`2~j9e">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="pKqmj]F^S.eA5pWVK:[c">
                           <block type="variables_get" id="qKAw(TF@a|?oh2^_F-Qt">
                           <block type="controls_if" id="jDo*_B9M_lC;xw?bJca@">
                               <block type="get_value_var" id="Q02Z6h*J{_gd9lqt4??c">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   <block type="variables_get" id="oW4[:DKJWW.:2?pNpZQT">
                               <block type="debug" id="]Ve+?2EfE;B*j@#*.*V0">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="gFP03WbG6fltGZ2m42gF">
                                   <block type="text_join" id="8)iS]x_$fU6;$UE;w*g0">
                                     <mutation items="5"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="xQ/[6J5;+V*`A(pyBamj">
                                         <field name="TEXT">Die Batterie in Zimmer </field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="r?*+wgcaoAwHM?mYW!)n">
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text_multiline" id="_5+W3z^B^SZA2vFp~kQ[">
                                         <field name="TEXT"> muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen:  </field>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="r|D:$H=x9@DSnwLhqk!c">
                                         <mutation name="parentName">
                                           <arg name="id"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="nyU;v)kF^?;X]Rz%Y*gV">
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text_multiline" id="?)~.SP9?=)va9FEo!qVv">
                                         <field name="TEXT">!</field>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id=",Vm(c(Gx:e%.dlGJp=2:" x="412" y="238">
             <mutation statements="false">
               <arg name="id" varid="-SyDULXW{,RJuT2tv+3S"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">parentName</field>
             <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7DQppZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
          Funktion parentName(id):
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
          Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @bert-0
            In dem Blockly oben war noch ein Fehler. Hab's oben korrigiert. Sorry 👀
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
              Stimmt auch wieder. Ist eindeutiger 👍
                Bert 0 @paul53 last edited by
                Geht nicht:
                javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: Die Batterie in Zimmer alias.0.OG.xxx.xxx.LOWBAT muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen: [object Object]!
                paul53 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bert-0
                  Weshalb ist den Name ein Objekt? Ist er mehrsprachig?
                  Was gibt der untere Debug-Block aus, wenn er ergänzt wird?
                  • Codierknecht
                    @bert-0
                    Aso bei mir funzt Paul's Blockly wunderbar:
                    • Codierknecht
                      @bert-0
                      Wie sieht denn der Objektbaum an der Ecke aus?
                        11:56:20.299	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: getState(id=alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer.LOWBAT, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":xxxxxxxxx,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":xxxxxxxxx}
                        11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: getObject(id=alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer","common":{"name":{"de":"Fenster Schlafzimmer"},"role":"window","icon":"","color":null},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":xxxxxxxxx,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: Die Batterie in Zimmer alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer.LOWBAT muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen: [object Object]!
                        11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: {'de':'Fenster Schlafzimmer'}
                        Was meinst du mit Name ein Objekt?
                        Bert
                          @bert-0 sagte: Was meinst du mit Name ein Objekt?
                          Genau das:
                          Dann hänge noch ein .de in der Funktion dran:
                          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name.de;
                          Funktioniert so aber nur, wenn es immer eine Objekt ist mit {de: 'Kanalname'}. Andernfalls muss der Typ geprüft werden.
                          if(existsObject(id)) {
                              let pName = getObject(id).common.name;
                              if(typeof pName == 'object') return pName.de;
                              return pName;
                            Danke dir, passt.👍
                            noch eine letzte Frage: Wie hast du die Funktion in Blockly eingefügt? Gibt es eine Möglichkeit von Javascript zurück zu Blockly?
                            Bert
                              @bert-0 sagte: Wie hast du die Funktion in Blockly eingefügt?
                              Verstehe die Frage nicht. Man sieht es hier. Das ist Blockly mit einem Block "JS-Funktion mit Ergebnis".
                              Diese JS-Funktion benötigt man, da Blockly keinen "getObject(id)"-Block bietet.
                                @paul53 Ok sorry, bei mir hatte sich der Editor nicht geöffnet. geht jetzt.
                                1.5k
                                1699
