    3. Off Topic
    4. Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Josh last edited by
      @josh Ich hab auch mehrere Basic, aber aktuell noch nicht auf dem neusten Stand. Wenn ich Zeit hab probiere ich es für dich.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Josh last edited by Ralla66
        @josh sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
        Wie ist die Lösung?
        Basic Blank flashen dann die 12.3.1 drauf
        Blank
          Josh @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Wenn gar nichts funktioniert, bliebe wohl nur diese Lösung. Dann müssten aber alle Geräte eingesammelt und seriell geflashed werden. Das wäre ein Riesenaufwand. Ich hoffe noch auf eine andere Lösung.
          @Cinimod Das hört sich gut an. Kannst ja berichten, ob Du die gleichen Probleme hast. thx
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @josh
            dann Compilier die Tasmota.bin auf Git selbst mit deinen Wlan Zugangsdaten.
            Anderen Weg sehe ich nicht.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Josh last edited by
              @josh
              Ich habe mal die neueste Firmware OTA auf einen Basic geschoben. Kein Fehler:
                Jan1 @Josh last edited by
                die neue Minimal-Firmware (*.gz) flashen
                was macht das für ein Sinn, wenn man eh mit den gz bins arbeitet?
                  Josh @Jan1 last edited by Josh
                  @jan1 Ehrlich gesagt, habe ich mein Vorgehen nie hinterfragt. Ich dachte, dass muss so. Dann probiere ich es morgen mal direkt, ohne über den Umweg mit der Minimal-FW.
                  @Meister-Mopper Wie hast Du's gemacht? Direkt die neue Version per OTA? Oder auch über die Mini-FW?
                  J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @josh
                    der Flash hat 1MB und das muss für das aktuell bin plus der Größe des zu flashenden reichen, was bei den .gz bins der Fall sein sollte. Der normale Weg ist eben OTA ein bin das von der Größe her passt und da ist selber kompilieren auch ein großer Vorteil, da so erstens gleich alle Daten drin sind und zweitens kein Mist den man eh nicht braucht und nur Platz verschwendet .
                      stickilino last edited by
                      Moin,
                      hab das gleiche Problem. Es betrifft nur die Sonoff Basic R1. Alle anderen Sonoffs arbeiten normal. Problem seit Update 12.3.0 und mit 12.3.1 nicht behoben. Hilft nur Ausbauen, neu flashen auf alte Version, und wieder einbauen 😞 Hab bei GitHub ein Issue aufgemacht, der wurde aber wegen zu wenig Info wieder geschlossen.
                      Würde helfen wenn alle, die es betrifft, auch einen Issue bei GitHub aufmachen:
                      https://github.com/arendst/Tasmota
                      Besten Dank & Grüße aus dem Norden 🙂
                        Josh @stickilino last edited by
                        @stickilino Erledigt. Kannst ja darauf antworten.
                          stickilino @Josh last edited by
                          @josh
                          Hab ich. Aber leider haben sie den issue rübergeschoben auf discussion
                          • Meister Mopper
                            Ich habe heute alle Devices auf die aktuelle FW geschoben, indem ich zunächst die minimal und dann die DE draufgeladen habe.
                              Jan1 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Tasmota größer als 12.1.1.2 macht erhebliche Probleme als Shutter und bei Tuya Dimmer. Die Rollläden fahren teils hoch und dann einfach wieder runter, oder die letzte Position wird ohne Ende übermittelt und stoppt nicht mehr.
                              Beim Tuya Dimmer funktioniert die Steuerung über Alexa nicht mehr, da der Dimmer DP nur noch macht was er will. Zurück auf 12.1.1.2, alles wieder OK.
                              Bei allen andern Geräten läuft die aktuelle Tasmota ohne Probleme.
                              Nochmal zur minimal bin. Die ist nur nötig wenn der Flash schon zu über 50% belegt ist, was man einfach unter Info sehen kann, ansonsten ist die Umweg absolut sinnfrei.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Jan1 last edited by
                                @jan1
                                Danke, das war mir nicht klar.
                                Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Vorgehensweise mit zunächst Installieren der minimal auf jeden Fall sicher ist.
                                  @meister-mopper
                                  zwei mal flashen ist auf alle Fälle anfälliger als einmal und sichere war das noch nie, nur nötig weil es die GZ bins noch nicht so lange gibt 😉
                                  Das war nur so weil es anders OTA einfach nicht möglich war, wenn mehr als 50% Speicher belegt waren. Das ist mit den GZ Files eben nur noch selten der Fall und ab 2MB Flash eh fast unmöglich.
                                  • Meister Mopper
                                    @jan1
                                    Recht herzlichen Dank, das spart mir künftig ein wenig Zeit.
                                      @meister-mopper
                                      Schau aber vorher unter Info nach wieviel Flash frei ist 😉
                                      Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        @jan1 sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
                                        Was kann denn passieren?
                                          @meister-mopper
                                          nichts, da er dann lediglich meckert, dass der Platz nicht reicht
                                            Josh @stickilino last edited by Josh
                                            @stickilino Was hast Du für einen Router? Fritzbox im Mesh? Ich konnte meinen SonOff erfolgreich mit einem anderen WLAN verbinden, welches nicht von der Fritzbox zur Verfügung gestellt wird. Habe dies aber nur einmal getestet.
                                            Aber versuche mal die Standard-Tasmota-Firmware tasmota.bin bzw. tasmota.bin.gz. Bei mir geht's damit. "Nur" die DE-Version läuft bei mir gegen die Wand.
                                            Kannst auch mal auf der Console "SetOption142 1" eingeben und dann nochmal versuchen. Hat bei mir aber nicht geholfen.
                                            tasmota update
                                            5010
