    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @grandslam18 last edited by
      @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251
      G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        grandslam18 @tombox last edited by
        @tombox Danke für die rasche Rückmeldung!
        Viessmann zeigt hier nicht gerade Kundennähe. Damit und mit ihren Ausflüchten warum bei aktuellen Wärmepumpen die Daten des Wärmemengenzählers nicht bereitgestellt werden, machen sie derzeit nicht gerade Werbung in eigener Sache...
          StefanS 1 @tombox last edited by
          @tombox Vielen Dank für die Verlinkung. Leider scheint sich Viessmann hier nicht bewegen zu wollen.
            mading last edited by
            Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann
            System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • System 9
              System 9 @mading last edited by
              wie bekomme ich das hin den "Ferien zu Hause" Modus zu aktivierne oder zu deaktivieren ?
              • lemonbiter
                lemonbiter @tombox last edited by
                Liebe Gemeinde
                ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
                Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
                Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
                Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.
                Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?
                Vielen Dank für Euren Input
                LG und schönen 4. Advent
                LEM
                  mading @lemonbiter last edited by
                  @lemonbiter läuft die Zirkulationspumpe? Ggf. Musst du das in der viessmann community ansprechen (die antworten gut). Oder dein Fachbetrieb konsultieren
                    JoAu84 @mading last edited by
                    @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                    Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!
                      Rainer 2 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                      Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                      Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                      Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                      Woran könnte das liegen?
                      Was kann ich tun, damit das funktioniert?
                      Rainer
                        tombox @Rainer 2 last edited by
                        @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          @tombox
                          o.k. Habe bei Viessmann eine Anfrage erstellt. Mal sehen was die sagen.
                            mading @JoAu84 last edited by
                            @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            Ggf. Weil es manuell nicht bestätigt ist? Ist aber auch nur eine Vermutung. Das hab ich noch nicht verstanden, was es bedeutet könnte aber wie aktualisiere vs. steuere in blockly sein
                              Michi_Pi @schueli86 last edited by
                              @schueli86 danke, das war auch bei mir die Lösung. 🙂
                              • V
                                virFortis last edited by virFortis
                                Mir ist aufgefallen, dass die Jahresübersicht dieses Jahr kein neuen Value erstellt hat.
                                Value01 wurde einfach überschrieben ohne ein neuen Value für das letzte Jahr zu erzeugen :-(.
                                Beim genauen Hinsehen, sieht es so aus, dass 2020 einfach verschwunden ist und der Wert von 2021 (value02) auf den Wert von 2020 (value03) geschrieben wurde.
                                Ich hätte mir gewünscht, dass Value04 angelegt wurde und dort 2020 rein geschrieben wird.
                                Gibt's dafür eine Lösung?
                                Oder liegt es daran, dass die App auch nur die letzten 2 Jahre liefert 😞
                                  tombox @virFortis last edited by
                                  @virfortis API liefert nur 2 jähre
                                    Steppel007 @tombox last edited by
                                    @tombox Hallo, nur eine kurze Frage...Also das Auslesen der Werte klappt super. Aber wie kann ich denn einen Wert setzen, z.B. möchte ich die Zirk.-pumpe unabhängig vom eingestellten Zeitprogramm ein-bzw. ausschalten? Der genaue Datenpunkt und was da rein kommt würde mich interessieren. (VITODENS 200-W) Danke schon mal...Viess.JPG
                                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mading @Steppel007 last edited by mading
                                      @steppel007 such mal weiter oben, u.a. nach einem meiner Beiträge. Via Blockly kannst du es starten. Allerdings hat es bei mir sehr unzuverlässig funktioniert. Ich habe mittlerweile eine Schaltsteckdose und ein Netzkabel an der ZP mit einem homematic Schalter (s.h. auch weiter oben). Funktioniert top.
                                      Hier aus einem anderen Thema: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1673589730006
                                        Michi_Pi @Steppel007 last edited by
                                        @steppel007 ich hab das auch so gemacht wie @mading bei mir wird die Pumpe über einen Shelly gesteuert. Trigger ist bei mir einmal ein Bewegungsmelder im Bad, der für 2-3 min die Pumpe einschaltet und zusätzlich hab ich noch einen Zeitplan hinterlegt, weil ich ein paar feste Zeiten hab, z.b. wenn ich aufsteh, wo ich auch gern WW haben möchte.
                                          sourex last edited by
                                          Hey,
                                          als erstes mal ein Dank für diesen Adapter. Ich konnte hier schon mal problemlos ( abgesehen vom Suchen der DP 😊 ) eine VIS Darstellung basteln.
                                          Jetzt geht das ganze aber einen Schritt weiter da ich heute eine PV Anlage bestellt habe und dementsprechend bald den Überschuss in die WP speisen möchte.
                                          Kann man das mit diesem Adapter hier realisieren oder ist es doch besser vcontrold zu nutzen ?
                                          Ich möchte mich ungern in zwei Adapter rein lesen um dann zu merken das es eh nur mit einem funktioniert...
                                          Hat Vcontrold überhaupt noch Vorteile gegenüber diesem Adapter hier ?? Die Installation ist ja doch sehr tricky.
                                            mading @sourex last edited by
                                            @sourex war bei vcontrol. Insgesamt ist die API etwas stabiler. Manchmal hing vcontrol. Du bekommst alle Werte aus der API. Ob du das Heizen aktivieren kannst, kann ich nicht sagen. Wir haben das über viessmann hardware Mittel gelöst
                                            795
                                            211087
