    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      mickym Most Active @tritor last edited by
      @tritor Hmm bei mir immer noch der gleiche Fehler, wie von @amg_666 gepostet.
        tritor @mickym last edited by
        @mickym
        Hab die Karre grad mal auf und zugesperrt und ich konnte sofort den Status Change in IOB beobachten. Der Adapter ist bei mir definitiv verbunden.
        • mickym
          mickym Most Active @tritor last edited by mickym
          @tritor Nun ich hab gerade den Adapter neu gestartet - ich hab aber nicht die Version downgegraded. Aber ich denke, dass ist ja interessant. Vielleicht kann @tombox damit was anfangen. Wie hast Du downgegraded?
          iob upgrade mercedesme@0.0.1
          oder via npm?
            @mickym
            Das Update war im Info angezeigt und ließ sich installieren.
            Und es ist kein Downgrade sondern ein Update:
            Also von 0.0.59 auf 0.1.0
            • mickym
              @tritor sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              @tombox
              Version 0.0.1 installiert, Adapter grün!
              @tritor OK - danke das ist ein Upgrade und kein Downgrade. Das ist Version 0.1.0 und nicht 0.0.1 - wie Du geschrieben hattest.
              Ich habe es nun auch upgegraded:
              iob upgrade mercedesme@0.1.0
              Would you like to upgrade mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0
              NPM version: 8.19.2
              Installing iobroker.mercedesme@0.1.0... (System call)
              changed 4 packages in 11s
              105 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Update "system.adapter.mercedesme.0"
              upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
              upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
              upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
              Und ja scheint nun wieder zu funktionieren. 🙂 - Danke!!! 🙂 - Daten sind nun wieder mit der App identisch.
              Unter den Versionen taucht es beim mir sonst nicht auf. Auch nicht beim wechsel auf beta Repository.
              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Pedder007
                Pedder007 @mickym last edited by Pedder007
                @tombox
                Version 0.1.0 installiert, Adapter lüppt wieder 👍
                Danke!
                K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Karacho @Pedder007 last edited by Karacho
                  Gelöscht
                    laola @Pedder007 last edited by
                    @tombox ich habe nun auch auf 0.1.0 geupdated - bekomme aber noch immer eine Fehlermeldung...
                    mercedesme.0
                    	2022-12-21 11:49:08.189	error	Login was not successful.
                    mercedesme.0
                    	2022-12-21 11:49:08.188	error	""
                    mercedesme.0
                    	2022-12-21 11:49:08.188	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                    mercedesme.0
                    	2022-12-21 11:49:08.186	error	Not able to request login code
                    mercedesme.0
                    	2022-12-21 11:49:07.335	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                      tombox @laola last edited by
                      @laola Bitte 0.1.1 verwenden
                        laola @tombox last edited by
                        @tombox wo gibt es die denn - im ioBroker wird nur die 0.1.0 angezeit (trotz Verwendung von "Offizielles stabiles Repository, Beta (latest)"
                        Ich hatte gerade den Adpter deinstalliert und dann wieder neu installiert - immer noch der gleiche Fehler.
                          @laola Wenn du via github installierst oder via npm
                            @tombox danke - hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😉
                            Version 0.1.1 hat auf Anhieb funktioniert 🙂
                              Thomas Braun Most Active @laola last edited by
                              @laola
                              Und auch nodejs auf die aktuelle Empfehlung v16 bringen.
                              • XBiT
                                XBiT last edited by
                                @tombox
                                Gibt es einen Datenpunkt der die aktuelle Position vom KFZ anzeigt?
                                Ich finde nur unter "geofencing" die in der App hinterlegten Zonen.
                                  Labersack @XBiT last edited by Labersack
                                  @xbit
                                  Es gibt .state.positionLat und state.positionLong, darunter sind die Längen- und Breitengrade.
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • XBiT
                                    XBiT @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Danke, habe ich immer übersehen 🙂
                                      tritor @XBiT last edited by tritor
                                      @tombox
                                      Ich habe meine Vis weitergegeben und @heinhan hat einige DPs nicht im Adapter, die ich aber in der Vis habe.
                                      Werkelt da Mercedes herum? Ist das eventuell modellabhängig.
                                      Bitte erleuchte uns.🙏
                                        tombox @tritor last edited by
                                        @tritor Der Adapter gibt das weiter was mercedes zurück liefert. Keine Ahnung welche Modelle welche Datenpunkte unterstützen.
                                          darkiop Most Active last edited by darkiop
                                          @tombox
                                          Guten Morgen 🙂
                                          Hast du eine Idee ob in den Daten ein Wert für den Status "Wallbox angeschlossen ja/nein" vorhanden ist? Entweder hab ich heut Morgen Tomaten auf den Augen oder es gibt ihn tatsächlich nicht.
                                          Edit:
                                          Bin nun doch fündig geworden, siehe states in meinen alias. Werd das mal noch weiter behobachten und ggf. ergänzen.
                                            "common": {
                                              "name": "status",
                                              "desc": "Manually created",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "states": {
                                                "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                                                "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                                                "2": "?",
                                                "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                                                "4": "Fehler beim Laden"
                                              "alias": {
                                                "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "alias.0.auto.thorsten.laden.status",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1684059627735
                                          Edit2:
                                          Bin nun noch auf einen Wert 8 bei mercedesme.0.xxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue gestoßen ... Status erstmal unbekannt, Auto angeschlossen, aber ebenfalls keine aktive Ladung, wie "1").
                                            hssk last edited by
                                            Hallo, habe seit 2 Tagen ein neues Fahrzeug. Nach Aktivierung war das Fahrzeug in der Mercedes Me Smartphone App sofort mit alles Diensten aktiv und verfügbar. Der iobroker-Adapter zeigt das Fahrzeug aber nach inzwischen mehr als 2 Tagen noch immer nicht an. Neustart der Instanz habe ich schon probiert, hat aber leider auch nichts bewirkt.
                                            Hat jemand einen Tipp? 🙏
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230930
