    5. Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      was hat es mit dem Start auf sich ? versteh das nicht
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Kaiser Franz Josef last edited by Meister Mopper
        @kaiser-franz-josef
        Du möchtest Deinen Dimmvorgang doch nur einmal starten? Ansonsten solltest Du bei der Problembeschreibung nochmal ein paar Wörter mehr verwenden.
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @meister-mopper
          ja das passt, durchschau nur nicht was im blocky das Start macht
          klar könnte ich das einfach reinkopieren aber ich würde das gene verstehen
          Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
            @kaiser-franz-josef sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
            es verhindert nach dem ersten Start, dass nicht neu gestartet wird.
            @meister-mopper sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
            • Meister Mopper
              @kaiser-franz-josef
              Das ist eine interne (kein Datenpunkt) Variable.
              Da Javascript zustandsorientiert funktioniert, ist es nicht erforderlich irgendetwas zu tun, wenn der Zustand nicht passt.
                @meister-mopper
                also muss ich eine Variable mit Start anlegen
                aber was macht und - nicht - start ?
                • Meister Mopper
                  @kaiser-franz-josef
                  Richtig, eine Variable muss angelegt werden.
                  Wenn nur der Zustand ohne Erläuterung angegeben wird, setzt die Logik automatisch wahr (true).
                  Schreibt man ein nicht (!) davor, wird falsch (false) angenommen.
                  Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @meister-mopper
                    ok danke das probier ich aus
                      @meister-mopper
                      sorry ich nochmals wie kommt im Blockly zu dem "und" ? oder passt das auch so
                      J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jensven @Kaiser Franz Josef last edited by jensven
                        @kaiser-franz-josef
                        falls du damit meinst dass der und block untereinander sein soll:
                        rechtsklick auf diesen Block "Externe eingänge" auswählen
                        spielt an für sich keine rolle ob es nebeneinander liegt oder untereinander, nur ist es untereinander übersichtlicher
                          Kaiser Franz Josef @jensven last edited by
                          @jensven danke
                          • Meister Mopper
                            @kaiser-franz-josef
                            So hat es mehr verve:
                            707
