Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
@thomas-braun Ich bin mir auch sicher, dass es bei der 6.3.2 auch schon aufgetreten ist, bei mir ist es definitiv auch die 6.3.3
Hatte es aber als Warnung gesehenEdit: Bin grade kurz zurück auf die 6.3.2: die Meldung kommt in der Version auch schon!
Ich vermute, da ist das json kaputt, das für die nodejs-Prüfung herangezogen wird. Sind ja heute neue releases herausgekommen.
@guergen sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
Spricht dafür, das die defekte Datei außerhalb des ioBrokers zu suchen ist.
@thomas-braun Dann wäre die Frage, welche das evtl ist....
Im Code finde ich nur
https://nodejs.org/download/release/index.json
aber die schaut okay aus. -
Hatte die Warnung bei mir auch im Log nach dem Update auf Admin 6.3.3
Issue ist schon angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1834Wer noch Details für Bluefox hat, einfach in das issue schreiben.
Hi Thomas, ich wieder. Wollte das Gleiche auch nachfragen.
Deine Abfrage oben ergibt bei mir...Kein Docker /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.19.0 v16.19.0 8.19.3 4.0.23 pi pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker tty /home/pi OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.19.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
Jedoch zeigt meine Übersichtskachel
Node.js: v16.18.1 ... NPM: 8.19.2
und beides in grün
Habe mir mal meine Protokoll History angesehen. Die gleiche Fehlermeldung kam
15.-19.12. um 09:05:14, sowie (das war glaube ich nach dem Admin Update)
20.+21.12. um 10:14:21
immer nur einmal, für die Session.
Ich hoffe, das hilft etwas bei der Analyse. -
@mjohn sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
Was in irgendwelchen GUI-Kacheln steht ist irrelevant, da wir oft alter Kram angezeigt.
Allerdings solltest du diese Quelle anpassen:OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
Das muss im einfachsten Fall nur auf bullseye umgeschrieben werden, im komplizierten Fall hat sich das ganze Setup bei Armbian geändert. Musst du mal recherchieren wie die Ihre Repos mittlerweile aufbauen.
Nicht dass ich wieder fachlich überfordert wäre. Ich gebe mein Bestes...
Die Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list hat folgenden Inhalt:
deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
Das sieht doch etwas anders aus.
Welche Datei müsste ich s.u. anpassen?http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
Die bullseye Version liegt auf dem gleichen (mirror) Server und ist IMHO gleich aufgebaut.
Wie heißt die Systemdatei, die darauf verweist? Wo muss ich überschreiben? -
Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.sudo apt update
meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
@thomas-braun said in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
sudo apt update
Eintrag umgeschrieben, dann folgendes durchlaufen
pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease OK:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. pi@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable Auflistung… Fertig armbian-config/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2] armbian-firmware/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2] hostapd/bullseye 3:2.10-6~armbian22.02.3+1 arm64 [aktualisierbar von: 3:2.7-99~armbian5.86+1] htop/bullseye 3.1.0-0~armbian20.08.2+1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.5-7] linux-libc-dev/bullseye 22.11.1 arm64 [aktualisierbar von: 22.02.1] pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt upgrade Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): armbian-config armbian-firmware hostapd htop linux-libc-dev 5 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Wenn ich das richtig sehe, ist auch diese Problem mit deiner Hilfe gelöst.
Erneut vielen Dank.Ich hoffe ich kann mich jetzt mehr dem IoB selbst widmen.
Nach einem Firmware-Upgrade würde ich einmal sauber neustarten.
Moin,
ich habe die gleiche Fehlermeldung:Kein Docker /usr/bin/nodejs /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/node /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/npm v16.19.0 v14.19.3 9.2.0 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker tty /home/pi OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.19.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
Joh, nodejs falsch installiert.
Lasst die Finger von nvm.Und Buster ist tot, installiert da ein Bullseye-Release.
Bei mir dasselbe: "Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file"
x86_64 Docker-Installation /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.19.0 v16.19.0 8.19.3 4.0.23 root root /opt/iobroker Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. nodejs: Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
Wie man sehen kann, ist es eine Dockerinstallation. Ist die aktuelle von buanet die einen Angeboten wird wenn man ioBroker installiert. Das Problem scheint ja bekannt zu sein aber eine Lösung wohl nicht in Sicht oder täusche ich mich?
@roddief es gab ein Admin Update auf 6.3.5 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases/tag/v6.3.5
@fa-bio sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
Das mag sein, aber es soll Menschen geben die sich nicht bis in die Tiefen der Bits und Byte im ioBroker auskennen.
Einer davon bin ich. Ich habe schon 2 Tage gebraucht um die Shelly-Adapter zum laufen zu bekommen und das nur weil ich mal Testweise von Bridge auf Host umgestellt habe. Und schon wurden die Adapter grün. Da muss man auch erstmal drauf kommen
Ich versuche immer erst ein Problem selber zu lösen, Frage erst wenn meine Möglichkeiten (sei es durch Tante Google oder hier im Forum durch Lesen der Beiträge) erschöpft sind und ich nicht weiterkomme.Aber zurück zu dem hier Aufgeführten Problem:
Wenn mir Updates im ioB angeboten werden dann Update ich schon wenn möglich. Wird mir kein Update angeboten dann sieht es für mich so aus das es nichts zu Updaten gibt.Edit:
Hat sich Dank eines anderen Beitrags hier im Forum erledigt. Adapter ist auf aktueller Version. Mal schauen ob der Fehler noch Auftritt. -
Danke für deine Hinweise. Bullseye ist installiert, bei der Abkehr von NVM bräuchte ich Unterstützung. Wenn du sagst, halb so dramatisch, das System läuft ja - dann würde ich es so belassen…ansonsten wäre ich sehr froh (und angewiesen) über ein paar Zeilen Terminal Code
@muuulle thomas hat in seiner Signatur den link für nodeJS dort ist alles beschrieben
@muuulle sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
Nein, musst du anpacken.
