    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      mickym Most Active @tritor last edited by mickym
      @tritor Nun ich hab gerade den Adapter neu gestartet - ich hab aber nicht die Version downgegraded. Aber ich denke, dass ist ja interessant. Vielleicht kann @tombox damit was anfangen. Wie hast Du downgegraded?
      iob upgrade mercedesme@0.0.1
      oder via npm?
        tritor @mickym last edited by
        @mickym
        Das Update war im Info angezeigt und ließ sich installieren.
        Und es ist kein Downgrade sondern ein Update:
        Also von 0.0.59 auf 0.1.0
        • mickym
          @tritor sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          @tombox
          Version 0.0.1 installiert, Adapter grün!
          @tritor OK - danke das ist ein Upgrade und kein Downgrade. Das ist Version 0.1.0 und nicht 0.0.1 - wie Du geschrieben hattest.
          Ich habe es nun auch upgegraded:
          iob upgrade mercedesme@0.1.0
          Would you like to upgrade mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0
          NPM version: 8.19.2
          Installing iobroker.mercedesme@0.1.0... (System call)
          changed 4 packages in 11s
          105 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Update "system.adapter.mercedesme.0"
          upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
          upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
          Und ja scheint nun wieder zu funktionieren. 🙂 - Danke!!! 🙂 - Daten sind nun wieder mit der App identisch.
          Unter den Versionen taucht es beim mir sonst nicht auf. Auch nicht beim wechsel auf beta Repository.
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @mickym last edited by Pedder007
            @tombox
            Version 0.1.0 installiert, Adapter lüppt wieder 👍
            Danke!
            K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Karacho @Pedder007 last edited by Karacho
              Gelöscht
                laola @Pedder007 last edited by
                @tombox ich habe nun auch auf 0.1.0 geupdated - bekomme aber noch immer eine Fehlermeldung...
                mercedesme.0
                	2022-12-21 11:49:08.189	error	Login was not successful.
                mercedesme.0
                	2022-12-21 11:49:08.188	error	""
                mercedesme.0
                	2022-12-21 11:49:08.188	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                mercedesme.0
                	2022-12-21 11:49:08.186	error	Not able to request login code
                mercedesme.0
                	2022-12-21 11:49:07.335	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                  tombox @laola last edited by
                  @laola Bitte 0.1.1 verwenden
                    laola @tombox last edited by
                    @tombox wo gibt es die denn - im ioBroker wird nur die 0.1.0 angezeit (trotz Verwendung von "Offizielles stabiles Repository, Beta (latest)"
                    Ich hatte gerade den Adpter deinstalliert und dann wieder neu installiert - immer noch der gleiche Fehler.
                      @laola Wenn du via github installierst oder via npm
                        @tombox danke - hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😉
                        Version 0.1.1 hat auf Anhieb funktioniert 🙂
                          Thomas Braun Most Active @laola last edited by
                          @laola
                          Und auch nodejs auf die aktuelle Empfehlung v16 bringen.
                          • XBiT
                            XBiT last edited by
                            @tombox
                            Gibt es einen Datenpunkt der die aktuelle Position vom KFZ anzeigt?
                            Ich finde nur unter "geofencing" die in der App hinterlegten Zonen.
                              Labersack @XBiT last edited by Labersack
                              @xbit
                              Es gibt .state.positionLat und state.positionLong, darunter sind die Längen- und Breitengrade.
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • XBiT
                                XBiT @Labersack last edited by
                                @labersack
                                Danke, habe ich immer übersehen 🙂
                                  tritor @XBiT last edited by tritor
                                  @tombox
                                  Ich habe meine Vis weitergegeben und @heinhan hat einige DPs nicht im Adapter, die ich aber in der Vis habe.
                                  Werkelt da Mercedes herum? Ist das eventuell modellabhängig.
                                  Bitte erleuchte uns.🙏
                                    tombox @tritor last edited by
                                    @tritor Der Adapter gibt das weiter was mercedes zurück liefert. Keine Ahnung welche Modelle welche Datenpunkte unterstützen.
                                      darkiop Most Active last edited by darkiop
                                      @tombox
                                      Guten Morgen 🙂
                                      Hast du eine Idee ob in den Daten ein Wert für den Status "Wallbox angeschlossen ja/nein" vorhanden ist? Entweder hab ich heut Morgen Tomaten auf den Augen oder es gibt ihn tatsächlich nicht.
                                      Edit:
                                      Bin nun doch fündig geworden, siehe states in meinen alias. Werd das mal noch weiter behobachten und ggf. ergänzen.
                                        "common": {
                                          "name": "status",
                                          "desc": "Manually created",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                            "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                                            "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                                            "2": "?",
                                            "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                                            "4": "Fehler beim Laden"
                                          "alias": {
                                            "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "alias.0.auto.thorsten.laden.status",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1684059627735
                                      Edit2:
                                      Bin nun noch auf einen Wert 8 bei mercedesme.0.xxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue gestoßen ... Status erstmal unbekannt, Auto angeschlossen, aber ebenfalls keine aktive Ladung, wie "1").
                                        hssk last edited by
                                        Hallo, habe seit 2 Tagen ein neues Fahrzeug. Nach Aktivierung war das Fahrzeug in der Mercedes Me Smartphone App sofort mit alles Diensten aktiv und verfügbar. Der iobroker-Adapter zeigt das Fahrzeug aber nach inzwischen mehr als 2 Tagen noch immer nicht an. Neustart der Instanz habe ich schon probiert, hat aber leider auch nichts bewirkt.
                                        Hat jemand einen Tipp? 🙏
                                          hssk @darkiop last edited by
                                          @darkiop Durch Beobachtung meine ich folgende Staus-Inhalte identifiziert zu haben:
                                          0: plug-in + charging
                                          1: plug-in + no charging + SOC 100%
                                          2: plug-in + no charging + Ladevorgang unterbrochen
                                          3: unplugged
                                          4: plug-in + no charging + ?
                                          8: plug-in + Ladevorgang noch nicht gestartet
                                          Gerne ergänzen/korrigieren...
                                            tombox @hssk last edited by
                                            @hssk Ist ein EQ Modell? Ich bräuchte dann Zugangsdate oder ein debug log per mail
                                            tombox2020@gmail.com
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230930
