    • Zefau
      Zefau @johannes1702 last edited by
      @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch?
      Bei solchen Fehlern am besten ein Issue auf GitHub öffnen.
        hotspot_2 @Zefau last edited by
        wie kann ich den bei einem "LevelBody" vermeiden das die Werte mit Kommas berechnet werden bei der Skala? Es sieht irgendwie unschön aus wenn ich nur einstellige Werte einstellen kann aber Kommawerte in der Skala angezeigt bekomme.
        Danke schon mal.
        H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
          Hätte noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Abstände zu verringen?
          Bräuchte etwas mehr Platz in meinen Widgets ;-).
            MCU @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2 Welche Art der Hilfe möchtest du?
            1 Hilfe zur Selbsthilfe
            2 direkter Link aus der Doku
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @mcu Ich entnehme deinem Hinweis das ich zu beiden Punkten Infos in der Doku finden kann. Ich mach mich auf die Suche.
              • A S 1
                A S 1 last edited by
                In Jarvis werden nach Update auf 3.1.2 meine Tabs noch mit Hintergrundfarbe angezeigt. Das Feld diese zu editieren ist aber weg. Im Bearbeitenmodus wird die alte Farbe noch angezeigt, in der Darstellung zur Bedienung aber nicht.
                Ich verstehe, dass das frühere Gestalten per Farbauswahl für mehr Flexibilität dem Body-Stil (JSON Format) gewichen ist. Stehe aber auf dem Schlauch was ich dort eintragen soll. Ich habe es mit color: #ff0000 oder mit background-color: #ff0000 ohne eine Auswirkung zu sehen versucht. Eine Anleitung für sinnvolle Einträge in Body-Stil habe ich nicht gefunden. Mir würde schon reichen einen Eintrag zu haben, um die Hintergrundfarbe der Tabs anzupassen.
                M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @A S 1 last edited by MCU
                  @a-s-1
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#objekt-eigenschaften-css-direkt-im-geraete-dp
                  Sind die alten Farbeinstellungen evtl. Css Einträge?
                  Bitte einmal rechte Maustaste auf "Wohnzimmer" und dann Untersuchen klicken
                  A S 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @A S 1 last edited by Dominik F.
                    @a-s-1
                    Der Bodystil sieht irgendwie nicht richtig aus^^
                    Versuchs mal so:
                    {"color":"#ff0000"}
                    • Flo XXX
                      Flo XXX last edited by
                      Ich benutze Jarvis 3.0.15 (Pro) - um eine bessere Darstellung am Handy zu erziehlen, habe ich im Layout zusätzlich ein eigenes Layout fürs Smartphone gemacht. Die Darstellung funktioniert soweit. Nur leider übernimmt jetzt auch mein Tablet (IPad 10") das Smartphone Layout. Am PC bleibt das das normale Layout. Ich habe schon bei den Theme Einstellugnen gespielt - aber leider ohne Erfolg. Was muss ich einstellen, dass er am PC UND am Tablet (IPad) das normale Layout verwendet und nur am Handy das Smartphone Layout.
                      Hat wer vielleicht bitte einen Tip für mich?
                      Vielen Dank!
                        MCU @Flo XXX last edited by
                        @flo-xxx Es gibt eine HTML in der Doku mit der man die tatsächliche Größe feststellen kann. Dies als StateHTML ins Layout einfügen und auf den Geräten ausführen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                        Die Ergebnisse hier anzeigen
                        Handy, Tablet, PC
                        H Flo XXX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hub01 @MCU last edited by
                          ich habe bei HistroyGraph 2 leere Flächen, s. Bild
                          Dadurch ist die nutzbare Fläche für die Trenddarstellung unnötigerweise zu klein.
                          In der Beschreibung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph sind alle Beispiele ohne diese Freiflächen.
                          Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert, finde aber Nichts, wie ich diese Bereiche nutzen kann.
                            MCU @hub01 last edited by
                            @hub01 Im Layout das Widget breiter ziehen.
                              @mcu
                              die Breite hat keinen Einfluss auf die Freifläche, die bleibt gleich groß,
                              hier mit max. Breite:
                                MCU @hub01 last edited by MCU
                                @hub01
                                Es gab da mal ein Issue? Aber ich finde es nicht.
                                Also bleibt nur noch ein Upgrade auf 3.1.2, um zu schauen, ob es damit behoben wurde.
                                Du bist jetzt auf v3.0.15?
                                Da nur mit der Version ein einfaches hin und her v.3.0.15 <-> v3.1.2 möglich ist.
                                Und vorher immer Sicherungen machen!
                                  @mcu habe schon V3.1.2, ich glaube, wegen dem vorherigen Problemen mit SwitchAction
                                    @hub01 Dann falscher Thread und bitte Issue anlegen unter github.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • stony2k
                                      stony2k last edited by
                                      Ich habe auf die 3.1.2 geupdatet und jetzt sind mir 2 Dinge aufgefallen:
                                      • diesen Quick Jumper Button kann ich nur auf der Desktopseite ausblenden, komplett ausblenden geht das auch oder ist das geplant?
                                      • bei mir funktionieren die Quick Jumper nicht, weder mobil, noch auf dem Desktop. Es werden zwar die einzelnen Seiten (zu den ich springen könnte) angezeigt, aber es passiert nichts. Cookies habe ich gelöscht. Woran könnte das liegen?
                                      • ich habe eine Seite aus meiner VIS per iFrame eingebunden. Vor dem Update ging es auch noch. Die VIS Seite ist per Link weiterhin aufrufbar. In Jarvis sehe ich nur noch das hier
                                        MCU @stony2k last edited by
                                        @stony2k Bitte dafür den anderen Thread nutzen. Da machen wir weiter.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                        • Flo XXX
                                          Flo XXX @MCU last edited by
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Morgen,
                                          Hab das ausprobiert...
                                          Handyfenser: 375px x 667px (hochformat)
                                          Tablet: 1024x 748px (querformat)
                                          ich habe diverse einstellungen unter theme probiert - aber immer der selbe Effekt. Sobald ich im Layout das Smartphone Layout aktiviere, stellt er mir am Tablet auch das smartphone Layout ein - nur das will ich eben nicht. Ich will, dass er das Smartphone Layout nur am Handy anzeigt und am Tablet er das normale Layout beibehält.
                                          Vielen Dank!
                                            MCU last edited by
                                            @flo-xxx
                                            Ich habe es auch mit CSS-Einstellungen versucht, aber es scheint intern überschrieben zu werden.
                                            Hab jetzt mal eine Diskussion gestartet. Mal schauen was Zefau dazu sagt.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2121
                                            Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2579582
