    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @ThomKast last edited by
      @thomkast
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/grafana.gpg
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        ThomKast @crunchip last edited by
        @crunchip
        Jetzt kam die Antwort von Thomas später, als ich Deinen Hinweis bearbeitet habe. Was habe ich jetzt getan:
        • sudo apt update
          ... dabei wurden die Grafana-Pakete geholt
        • apt policy grafana
          ... dabei wurden die Installationskandidaten und Versionen aufgelistet
        • sudo apt install grafana
          ... dann gab es dieses Ergebnis:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          grafana
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 86,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 284 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.3.2 [86,3 MB]
        Es wurden 86,3 MB in 22 s geholt (3.865 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 111006 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.3.2_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana (9.3.2) ...
        grafana (9.3.2) wird eingerichtet ...
        ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
         sudo /bin/systemctl daemon-reload
         sudo /bin/systemctl enable grafana-server
        ### You can start grafana-server by executing
         sudo /bin/systemctl start grafana-server
        Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
          ThomKast @ThomKast last edited by ThomKast
          Restart von Grafana durchgeführt und Status lautet:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
          ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2022-12-21 17:36:35 CET; 2s ago
               Docs: http://docs.grafana.org
           Main PID: 21269 (grafana-server)
              Tasks: 9 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                     └─21269 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plug
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.71157956+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.712808438+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.714047131+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.715195861+01:00 level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.716441776+01:00 level=info msg="Path Data" path=/var/lib/grafana
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.717650339+01:00 level=info msg="Path Logs" path=/var/log/grafana
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.718737978+01:00 level=info msg="Path Plugins" path=/var/lib/grafana/plugins
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.719958319+01:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/etc/grafana/provisioning
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=settings t=2022-12-21T17:36:37.721171253+01:00 level=info msg="App mode production"
          Dez 21 17:36:37 raspberrypi grafana-server[21269]: logger=sqlstore t=2022-12-21T17:36:37.7237836+01:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
            crunchip Forum Testing Most Active @ThomKast last edited by
            @thomkast na läuft doch
              @crunchip
              @Thomas-Braun
              🙂 Stimmt! Habe mich schon nicht mehr getraut zu testen 🙂
              Ist auch alles da und antwortet prompt 👍.
              Gibt es denn jetzt noch etwas zu kontrollieren/glattzuziehen?
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                Von den hier geposteten Problemen abgesehen ist dein Betriebssystem auch ausgelaufen. Installier da das aktuelle Release 'Bullseye'.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @ThomKast last edited by
                  @thomkast sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                  Ja, ich denke mal, Du solltest Deinen Terminkalender mit regelmäßigen Updates füttern.
                  Und hier mehr lesen bringt auch ein wenig Licht ins Dunkle.
                    ThomKast @Thomas Braun last edited by
                    @Meister-Mopper
                    Da fehlt dann aber noch etwas.... Denn ich mache regelmäßig "sudo apt-get update" und "sudo apt-get full-upgrade". Bislang dachte ich, dass damit alles aktualisiert wird. Dem scheint aber nicht so...
                    Ok, dass nicht auf bullseye gewechselt wird ist klar. Aber muss ich Node/NodeJS und NPM immer manuell prüfen/aktualisieren?
                    Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Soweit ich weiß, sollte es sein sudo apt-get dist-upgrade oder sudo apt full-upgrade.
                      Aber da weiß @Thomas-Braun wesentlich besser Bescheid.
                      • Meister Mopper
                        Das kommt, wenn es richtig installiert ist, bei jedem upgrade mit.
                          Siehe Grundregel 2.
                          Wenn Softwarepakete immer sauber über ein Repository installiert wurden kommen auch mit dem Standard-Update alle Pakete aus Repos von Drittanbietern mit.
                          Anders schaut es halt aus, wenn man am Paketmanager vorbei irgendwas in das System kloppt.
                            ThomKast @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            @crunchip
                            @Thomas-Braun
                            Ich kaufe mir jetzt einen 2ten pi und setze den komplett neu auf. Wenn ich alles richtig verstanden habe heißt das:
                            • raspbian 64bit
                            • node/nodejs v16 (warum eigentlich schon die 18)
                            • iobroker
                            • influxdb in v2
                            • grafana als OSS
                            Sollte ich noch auf etwas achten?
                            T Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Meister-Mopper
                              @Thomas-Braun
                              @crunchip
                              Dann möchte ich mich zum Schluss für Eure Geduld und unglaubliche Unterstützung bedanken. Vielen herzlichen Dank.
                              Zukünftig werde ich deutlich zurückhaltender agieren und noch viel mehr lesen.
                              Ich wünsche Euch schöne Festtage und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Passt auf Euch auf und bleibt gesund. 🍀
                              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Weil die Version noch nicht als 'stabil für den ioBroker' angesehen wird.
                                • Meister Mopper
                                  Die Wünsche gebe ich gerne zurück.
                                    MandreasB @ThomKast last edited by
                                    @thomkast Hallo Thomas,
                                    wenn du einen neuen PI komplett neu aufsetzen willst, dann geh am besten genau nach dieser Anleitung Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht vor.
                                    5516
