    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
    • X
      Xerxes55 @Thomas Braun last edited by
      Aber warum diese Problem? Ich die Installation strikt nach den Anleitung gemacht. Wer installiert NodeJS. Linux oder ioBroker?
      • X
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:~ $
          Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by
          @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
          Der Paketmanager. Der wird auch eigentlich vom Installationsskript richtig gefüttert. Keine Ahnung was du da gemacht hast.
          • X
            Xerxes55 @Xerxes55 last edited by
            @xerxes55
            Jetzt ist ales ok? Kann ich damit produktiv arbeiten?
              @xerxes55
              Sollte passen.
              • X
                @thomas-braun said in ioBroker Installation npm Err!:
                Ich habe schon mehrmals geschrieben: alles gemäß der Anleitung in dem Link am Anfang. Den Beitrag hast du auch selbst geschrieben! Bin kein Linux Fachmann!
                  Homoran Global Moderator Administrators @Xerxes55 last edited by
                  da muss aber beteits eine alte nodejs vor dem Aufruf des Installers drauf gewesen sein,
                  Deswegen wurde iobroker unvollständig installiert.
                  Entweder du, oder wenn noch nichts drauf is installiert iobroker die momentan aktuelle Version.
                    Das weiß ich. Und daher weiß ich auch, dass es genau so auch funktioniert.
                    • X
                      Ich habe die SD Karte komplett neu geschrieben, daher weiß ich nicht woher das kommt. Trotzdem vielen, vielen Dank!
                        Chris982 last edited by
                        Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
                        Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
                        wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-12-09
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        npm ERR! builtins is not a function
                        npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
                        Installed gcc-c++
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
                        Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
                          Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by
                          @chris982
                          Setz das in CodeTags.
                            Chris982 @Thomas Braun last edited by
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            meinst du so?
                              Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by Thomas Braun
                              @chris982
                              Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                Welcome to Node.js v16.19.0.
                                Type ".help" for more information.
                                ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
                                  @chris982
                                  Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
                                  Was sagt
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    node:internal/modules/cjs/loader:998
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @chris982
                                      Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                                        ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                                        Danke Dir schon mal
                                          @chris982
                                          Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                                            ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                            library: loaded
                                            Library version=2022-12-09
                                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                                            Installed gcc-c++
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                            Autostart enabled!
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            8117
