    3. Einsteigerfragen
    4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
      guergen @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Dann wäre die Frage, welche das evtl ist....
        Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
        @guergen
        Im Code finde ich nur
        https://nodejs.org/download/release/index.json
        aber die schaut okay aus.
        • Feuersturm
          Feuersturm last edited by Feuersturm
          Hatte die Warnung bei mir auch im Log nach dem Update auf Admin 6.3.3
          Issue ist schon angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1834
          Wer noch Details für Bluefox hat, einfach in das issue schreiben.
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file #1834
            mjohn @Thomas Braun last edited by mjohn
            Hi Thomas, ich wieder. Wollte das Gleiche auch nachfragen.
            Deine Abfrage oben ergibt bei mir...
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            4.0.23
            pi
            pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
            tty
            /home/pi
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                                              m64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            Jedoch zeigt meine Übersichtskachel
            Node.js: v16.18.1
            NPM: 8.19.2
            und beides in grün
            Habe mir mal meine Protokoll History angesehen. Die gleiche Fehlermeldung kam
            15.-19.12. um 09:05:14, sowie (das war glaube ich nach dem Admin Update)
            20.+21.12. um 10:14:21
            immer nur einmal, für die Session.
            Ich hoffe, das hilft etwas bei der Analyse.
              Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
              @mjohn sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
              Was in irgendwelchen GUI-Kacheln steht ist irrelevant, da wir oft alter Kram angezeigt.
              Allerdings solltest du diese Quelle anpassen:
              Das muss im einfachsten Fall nur auf bullseye umgeschrieben werden, im komplizierten Fall hat sich das ganze Setup bei Armbian geändert. Musst du mal recherchieren wie die Ihre Repos mittlerweile aufbauen.
                Nicht dass ich wieder fachlich überfordert wäre. Ich gebe mein Bestes...
                Die Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list hat folgenden Inhalt:
                deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                Das sieht doch etwas anders aus.
                Welche Datei müsste ich s.u. anpassen?
                http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                Die bullseye Version liegt auf dem gleichen (mirror) Server und ist IMHO gleich aufgebaut.
                Wie heißt die Systemdatei, die darauf verweist? Wo muss ich überschreiben?
                  @mjohn
                  Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
                  Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.
                  sudo apt update
                  meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
                    @thomas-braun said in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                    sudo apt update
                    Eintrag umgeschrieben, dann folgendes durchlaufen
                    pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt update
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    pi@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
                    Auflistung… Fertig
                    armbian-config/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
                    armbian-firmware/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
                    hostapd/bullseye 3:2.10-6~armbian22.02.3+1 arm64 [aktualisierbar von: 3:2.7-99~armbian5.86+1]
                    htop/bullseye 3.1.0-0~armbian20.08.2+1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.5-7]
                    linux-libc-dev/bullseye 22.11.1 arm64 [aktualisierbar von: 22.02.1]
                    pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      armbian-config armbian-firmware hostapd htop linux-libc-dev
                    5 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Wenn ich das richtig sehe, ist auch diese Problem mit deiner Hilfe gelöst.
                    Erneut vielen Dank.
                    Ich hoffe ich kann mich jetzt mehr dem IoB selbst widmen.
                      @mjohn
                      Nach einem Firmware-Upgrade würde ich einmal sauber neustarten.
                        muuulle @Thomas Braun last edited by
                        Moin,
                        ich habe die gleiche Fehlermeldung:
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/node
                        /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/npm
                        v16.19.0
                        v14.19.3
                        9.2.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          Thomas Braun Most Active @muuulle last edited by Thomas Braun
                          @muuulle
                          Joh, nodejs falsch installiert.
                          Lasst die Finger von nvm.
                          Und Buster ist tot, installiert da ein Bullseye-Release.
                          • RoddiEF
                            RoddiEF last edited by
                            Bei mir dasselbe: "Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file"
                            x86_64
                            Docker-Installation
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            4.0.23
                            root
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            Wie man sehen kann, ist es eine Dockerinstallation. Ist die aktuelle von buanet die einen Angeboten wird wenn man ioBroker installiert. Das Problem scheint ja bekannt zu sein aber eine Lösung wohl nicht in Sicht oder täusche ich mich?
                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              Fabio @RoddiEF last edited by
                              @roddief es gab ein Admin Update auf 6.3.5 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases/tag/v6.3.5
                              RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RoddiEF
                                RoddiEF @Fabio last edited by RoddiEF
                                @fa-bio sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                                Das mag sein, aber es soll Menschen geben die sich nicht bis in die Tiefen der Bits und Byte im ioBroker auskennen.
                                Einer davon bin ich. Ich habe schon 2 Tage gebraucht um die Shelly-Adapter zum laufen zu bekommen und das nur weil ich mal Testweise von Bridge auf Host umgestellt habe. Und schon wurden die Adapter grün. Da muss man auch erstmal drauf kommen 😞
                                Ich versuche immer erst ein Problem selber zu lösen, Frage erst wenn meine Möglichkeiten (sei es durch Tante Google oder hier im Forum durch Lesen der Beiträge) erschöpft sind und ich nicht weiterkomme.
                                Aber zurück zu dem hier Aufgeführten Problem:
                                Wenn mir Updates im ioB angeboten werden dann Update ich schon wenn möglich. Wird mir kein Update angeboten dann sieht es für mich so aus das es nichts zu Updaten gibt.
                                Edit:
                                Hat sich Dank eines anderen Beitrags hier im Forum erledigt. Adapter ist auf aktueller Version. Mal schauen ob der Fehler noch Auftritt.
                                  Danke für deine Hinweise. Bullseye ist installiert, bei der Abkehr von NVM bräuchte ich Unterstützung. Wenn du sagst, halb so dramatisch, das System läuft ja - dann würde ich es so belassen 😉
                                  …ansonsten wäre ich sehr froh (und angewiesen) über ein paar Zeilen Terminal Code 🙂
                                  T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @muuulle last edited by
                                    @muuulle thomas hat in seiner Signatur den link für nodeJS dort ist alles beschrieben
                                      @muuulle sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                                      Nein, musst du anpacken.
                                        Ist so besser?
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          @muuulle
                                          Ja, jetzt ist es richtig aufgesetzt.
                                          Updates/Upgrades jetzt nur noch per Paketmanager.
                                          32
                                          2779
