    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
    • X
      Xerxes55 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in ioBroker Installation npm Err!:
      Keine Ahnung was du da gemacht hast.
      Ich habe schon mehrmals geschrieben: alles gemäß der Anleitung in dem Link am Anfang. Den Beitrag hast du auch selbst geschrieben! Bin kein Linux Fachmann!
        Homoran Global Moderator Administrators @Xerxes55 last edited by
        @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
        Aber warum diese Problem? Ich die Installation strikt nach den Anleitung gemacht.
        da muss aber beteits eine alte nodejs vor dem Aufruf des Installers drauf gewesen sein,
        Deswegen wurde iobroker unvollständig installiert.
        Wer installiert NodeJS. Linux oder ioBroker?
        Entweder du, oder wenn noch nichts drauf is installiert iobroker die momentan aktuelle Version.
          Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by
          Das weiß ich. Und daher weiß ich auch, dass es genau so auch funktioniert.
          • X
            Ich habe die SD Karte komplett neu geschrieben, daher weiß ich nicht woher das kommt. Trotzdem vielen, vielen Dank!
              Chris982 last edited by
              Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
              Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
              wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2022-12-09
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              npm ERR! builtins is not a function
              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
              Installed gcc-c++
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
              Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
                Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by
                @chris982
                Setz das in CodeTags.
                  Chris982 @Thomas Braun last edited by
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  meinst du so?
                    Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by Thomas Braun
                    @chris982
                    Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      Welcome to Node.js v16.19.0.
                      Type ".help" for more information.
                      ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
                        @chris982
                        Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
                        Was sagt
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          node:internal/modules/cjs/loader:998
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @chris982
                            Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                              ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                              Danke Dir schon mal
                                @chris982
                                Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                                  ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                                  Installed gcc-c++
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @chris982 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                    type -P npm nodejs node
                                    1.0k
                                    8117
