    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker Installation npm Err!
      Homoran Global Moderator Administrators @Xerxes55 last edited by
      @xerxes55 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
      Aber warum diese Problem? Ich die Installation strikt nach den Anleitung gemacht.
      da muss aber beteits eine alte nodejs vor dem Aufruf des Installers drauf gewesen sein,
      Deswegen wurde iobroker unvollständig installiert.
      Wer installiert NodeJS. Linux oder ioBroker?
      Entweder du, oder wenn noch nichts drauf is installiert iobroker die momentan aktuelle Version.
        Thomas Braun Most Active @Xerxes55 last edited by
        Den Beitrag hast du auch selbst geschrieben!
        Das weiß ich. Und daher weiß ich auch, dass es genau so auch funktioniert.
        • X
          Xerxes55 @Thomas Braun last edited by
          Ich habe die SD Karte komplett neu geschrieben, daher weiß ich nicht woher das kommt. Trotzdem vielen, vielen Dank!
            Chris982 last edited by
            Hey, habe ein ähnliches Problem, wollte das updateaus dem iobroker machen aber irgendwas ist schief gelaufen.
            Habe danach schon einiges versucht zu deinstallieren wie die node und iobroker aber jetzt geht gar nix mehr.
            wenn ich über den installtions link den iobroker neu installieren will kommt:
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-12-09
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            npm ERR! builtins is not a function
            npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_11_280Z-debug-0.log
            Installed gcc-c++
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T18_56_16_582Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.1.95 10.8.0.1:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            eine idee was ich machen kann? er ist definitv nicht mehr erreichbar
              Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by
              @chris982
              Setz das in CodeTags.
                Chris982 @Thomas Braun last edited by
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                meinst du so?
                  Thomas Braun Most Active @Chris982 last edited by Thomas Braun
                  @chris982
                  Check deine nodejs-Installation. Ich vermute die ist/war mal krumm.
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    Welcome to Node.js v16.19.0.
                    Type ".help" for more information.
                    ich denke auch weil da 2 nodejs installiert sind. aber wie kann ich die 12.22.12 löschen?
                      @chris982
                      Gar nicht. Die ist ja nicht (über den Paketmanager) installiert.
                      Was sagt
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        node:internal/modules/cjs/loader:998
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @chris982
                          Ich weiß nicht wie oft das hier schon gefixt wurde. Such nach der Fehlermeldung.
                            ok, mache mich nochmal auf die suche, hbe vorhin aber nichts wirkliches gefunden.
                            Danke Dir schon mal
                              @chris982
                              Zuletzt genau in diesem Thread. Vor nicht mal 24 Stunden.
                                ja die sachen habe ich auch schon mehrfach gemacht aber es geht leider trotzdem nicht. oder habe ich noch was übersehen?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T19_50_27_303Z-debug-0.log
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_38_882Z-debug-0.log
                                Installed gcc-c++
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-21T19_51_44_342Z-debug-0.log
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                  @chris982 sagte in ioBroker Installation npm Err!:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  type -P npm nodejs node
                                  1.0k
                                  8117
